Кровля а-ля Китай
1. Стропильная нога прорезана на 2/3 ширины
2. Части соединены неподвижно
Откуда у потребителей взялось убеждение, что клееный брус усадке абсолютно не подвержен, ответить не возьмемся. Вероятно, виной тому шумная, но ничего толком не поясняющая реклама. Чтобы опровергнуть упомянутое убеждение, мы поведаем историю, свидетелем которой случайно стала выездная бригада нашей редакции.
Самая обычная московская семья решилась наконец-то построить себе загородный дом. Бревенчатый, небольшой (6
От банальной вагонки хозяева отказались, и тогда исполнители подали идею
Весной решили хозяева крышу дачи доделать и наняли для этого специалистов
Как только старую кровлю демонтировали, лишенный дополнительной поддержки фронтон начал незаметно для глаза «садиться» за счет небольших зазоров, образо-вавшихся между брусьями при высыхании клееной древесины. Прибитые к нему гвоздями подтесанные стропила при этом легко прогнулись
Стропила благополучно переделали, а потом смонтировали теплую вентилируемую кровельную конструкцию. Вот только пока все эти работы производились, оба фронтона "сели". Немного
гНовую стропильную систему создавали по всем правилам. Стропила переустановили и усилили (а). Затяжки закрепили мощными болтами (г). Затем начали монтировать утепленную кровлю. Причем из-за затяжных дождей это делали сверху вниз: сначала пароизоляцию (в), потом вентилируемый зазор
и сплошной настил с мягкой битумной черепицей (б). А
а
б
Можно ли было всего этого избежать?
Клееный брус, как, впрочем, и все древесные материалы, при высыхании "садится". Правда, не на 6-9 %, как обычная сырая древесина, а всего на 1,5-3 %. Поэтому правила возведения стропильных конструкций должны соблюдаться те же, что и при создании кровли над бревенчатым срубом с бревенчатыми же фронтонами. Стропила устанавливают с обеих строн фронтона, не касаясь его (а), затем торцы клееного бруса спиливают по линии ската, а зазоры между стропилами и фронтоном заполняют утеплителем (б). В
- Источник: Журнал «Идеи вашего дома»№114
