Клееный брус поступает на стройплощадку заготовками длиной 9
м, которые уже на месте по необходимости
режут по размерам
Напиленные заготовки скрепляют в "пакет", на боковых гранях которого с помощью станка нарезают элементы соединительных замков
Готовые элементы разложили на фундаменте и приступили к созданию первого
- обвязочного венца
Брус обвязочного венца уложили на подкладочные доски
Брусья по длине стыкуют в соединительной чаше
Под собранный обвязочный венец подложили рубероид
Два сложенных вместе бруса образуют "бревно"
Замки для соединения под углом, отличным от 90
(эркер), изготовляют прямо на стене. Удаляемый участок бруса пропилами делят на фрагменты, которые скалывают, а затем контактную поверхность "фрезеруют"
Если укладкой обвязочного венца строители занимались чуть ли не два рабочих дня (от того, насколько точно он уложен, зависит очень многое), то в дальнейшем стены сруба начали подниматься буквально как на дрожжах
На балках перекрытия устроили настил из необрезной доски, после чего продолжили возведение стен
В процессе сборки стен в них создали сквозные отверстия, в которые поместили толстый и прочный кабель
- он поможет продернуть металлическую гофротрубу с электрокабелем
Верхушку прямоугольного эркера украсили выпусками "бревен"
Стены по вертикали стягивают прочными стальными шпильками. Их устанавливают в сквозных отверстиях, создаваемых строителями
при сборке стен. Гайки затягивают с определенным усилием, которое регулируется специальным гаечным ключом
После сборки скосы фронтонов подрезали с помощью бензопилы
Стропильную систему создали из обрезной доски сечением 150
50
мм. Шаг стропил
- 600
мм, что совпадает с шириной плит укладываемого между ними утеплителя
В ендовах
- местах с более высокой нагрузкой
- установили усиленные элементы из сдвоенных досок
Настил из ОСП-плит и проемы окон временно закрыли пленкой, что позволило до окончания монтажа окон и кровли начать внутреннюю отделку
Мягкую битумную черепицу удалось смонтировать только в декабре, благо он в минувшем году выдался довольно теплым. И
уже в январе
- феврале она подверглась самым суровым испытаниям, которые, к чести строителей, вполне успешно выдержала
Какой современный загородный дом обходится без открытой веранды, на которой можно и отдохнуть, и чаю из самовара всей семьей попить? Для устройства такой примыкающей к дому веранды строители отлили бетонную плиту. От солнца и дождя площадку защитили навесом с довольно мощной стропильной конструкцией
Как оформить выходящие в помещение торцы бруса, хозяева определили прямо на месте. После того как отшлифовали торец одного из брусьев, во всей красе проявилась текстура древесины, и ее решили сохранили. Торцы просто покрыли защитным составом, более темным, чем использованный для плоскостей стен
На отшлифованном торце отчетливо видно, что брус склеен из разных пород древесины: слои, выходящие в помещение,
- из кедра, а внутренние (промежуточные) и выходящие на улицу
- из алтайской лиственницы
"Сердцем" системы отопления и горячего водоснабжения дома является универсальный котел Buderus, пока работающий на солярке. Позднее в поселке появится газ, и тогда хозяевам просто заменят горелку котла. Помещения обогревают конвекторы
Kermi. Металлополимер-ные трубы спрятаны в полу
План первого этажа
второго этажа
Наверное, у многих из нас в глубине души живет мечта о небольшом деревенском домике- бревенчатом и непременно с печкой. Аможно ли воплотить такую фантазию в реальность, используя самые современные технологии? Ответ на вопрос вы найдете в этой статье
Сказка странствий
Жил-был на белом свете Иван-царевич. Не молодой, не старый, а самого что ни на есть зрелого возраста. Ипотому успел он обзавестись и женой-красавицей, и тремя ребятишками. Аеще с ними жила мама Ивана-царевича, в которой и он сам, и домашние его души не чаяли. Баловала бабушка всю семью пирогами и блинами, а также блюдами разными, как диетическими, так и не очень. Научила (и приучила) она готовить и Ивана-царевича- и полюбил он это дело горячо и страстно. Аеще бабушка гуляла и занималась с внучатами, рассказывала им истории разные жизненные. Иотвечали ей детишки взаимной любовью, и готовы были идти с ней на край света, лишь бы по дороге сказки сказывала.
Вобщем, жили они хорошо и дружно. Лишь одно никак не складывалось- не имела семья дачи. Того самого домика в деревне, где на грядках растут морковка и репка. Где вокруг красивая природа, свежий и чистый воздух, а не противные газы, извергаемые из нутра злого чудища по имени Автомобиль. Где детвору можно смело выпустить погулять, не опасаясь, что они, заигравшись, нечаянно попадут под колеса этого самого чудища. Долгое время о такой даче семья могла лишь мечтать.
Фундамент дома-комбинированный. Для его устройства отрыли траншеи глубиной ниже точки промерзания, в которых сделали песчаную, а затем гравийную подушку. Над траншеями установили дощатую опалубку, уложили арматурный каркас, залили бетон, создав таким образом ленты фундамента. По всей площади дома смонтировали несъемную опалубку и поверх лент фундамента отлили монолитную железобетонную плиту (1).
Вопределенном проектом месте в плиту поместили электрокабель и трубу-муфту, через которую в дом подведут воду и канализацию (2)-трубы для них проложат в траншее (3) позднее
Но вот судьба решила-таки улыбнуться нашему Ивану-царевичу. То ли клад он какой нашел, то ли в бизнесе ему везти стало- о том нам неведомо, да и к нашей сказке это отношения не имеет. Атолько пришел он однажды домой, собрал семью в самой большой горнице и объявил: "Кричите "ура", любимые чада и домочадцы! Прикупил я недалече от Москвы, в живописном местечке "Мещерское Полесье" чуток землицы. Ибудем мы там строить дачу! Просторную и светлую. Из нового материала под названием пенобетон".- "Ура!"- закричали все. Одна мудрая бабушка почему-то погрустнела. "Ну что опечалилась?- обратился к ней Иван-царевич.- Неужто не рада известию?"- "Что ты, Иванушка,- отвечала мама,- как не рада! Только, ты уж прости, боюсь, будет мне в новом доме трудновато по этажам-то бегать. Мы ведь с вами о каком домике мечтали? О маленьком, бревенчатом. Спечкой- чтобы было где блинки да пирожки для тебя, супруги твоей и детишек печь. Да ты и сам гостей не прочь побаловать мясом да рыбкой, в печи потомленными. Атут сразу на пенобетонный дворец замахиваешься. Разве ж в нем место печке? Давай уж начнем с малого домика, а дворец ты себе другим разом построишь». Ребятишкам и жене речь бабушки по вкусу пришлась, и встали они на ее сторону.
Выслушал Иван всех и молвил: "Ну что ж, будь по-вашему!" А сам шибко призадумался. Бревенчатый домик построить не проблема. Хоть из сосны, хоть из лиственницы или даже из кедра. Только душа лежит к современным технологиям, в частности, к клееному брусу тяготеет. Ведь вроде тоже дерево, а строят из него дом совсем по-иному. Авдруг есть на белом свете новый чудо-материал, в котором совмещаются стойкость лиственницы и целебные свойства кедра, а строить из него так же просто, как из клееного бруса, и домик при этом выглядит словно бревенчатый?
Да, нелегкую задачу поставил перед собой Иван-царевич. Искал где только мог- ездил за тридевять земель, летал за тридевять морей. Инашел! Не за морем, не в иноземных государствах, а в славном российском городе Бийске, что в Алтайском крае. Нашел фирму под названием "Кадрин", которая и выпускает искомый материал. "Спасибо тебе, добрый молодец, за доверие да за то, что обратился именно к нам, а не к кому другому!- сказал Ивану директор фирмы.- И проект тебе подберем, и дом построим. Но имей в виду. Хотя клееный брус мы выпускаем, и давненько, но именно тот, что тебе по вкусу пришелся, производить начали только намедни. Астроить из него дома собственными силами и вовсе никогда не пробовали. Первым ты у нас будешь. Но ты, голубь, не опасайся! Строительную бригаду подберем наилучшую. Брус к тебе прямо с завода могучими трейлерами доставлять станем". Сэтими словами разложил директор перед Иваном-царевичем первый проект. Как увидел он будущий дом (а к тому времени был он строительной грамоте обучен- это еще одна полезная сторона его странствий), так и обмер. Вроде небольшой (всего 169м2), а вместительный- все чада и домочадцы по комнате получат. Акакой зал для приемов дорогих гостей, совмещенный со столовой и кухней,- хоть пляши!
В общем, не стал Иван другие проекты даже смотреть. Ударили они с директором по рукам, сделали Ивану копию проекта- и на время расстались. Царевич наконец-то домой направился- домочадцев порадовать и начать фундамент под будущие хоромы возводить. Директор- на производство: дать команду, чтобы для дорогого заказчика новый чудо-материал готовили. Ну и нам с вами, уважаемый читатель, пора перейти от сказочного изложения к прозе. Прозе строительной.
Чудо-брус
Деревянный дом- особый. Внем особый запах, особая энергетика. Чувствуешь себя в таком доме совсем по-другому: и силы он помогает восстанавливать, и душевное равновесие сохранять. Не случайно в наши дни объемы строительства деревянных домов растут просто бешеными темпами. Иодна из причин этого- активное использование клееного профилированного бруса.
1.Точно изготовленные соединительные чаши в дополнительных элементах уплотнения не нуждаются.
2, 3.Соединения "шип- паз" уплотнили узкими лентами из вспененного полипропилена толщиной 2мм. Под нагрузкой этот материал сжимается до 0,2-0,3мм.
Подробно о процессе изготовления клееного бруса мы рассказывали совсем недавно (см. статью "Ох, венцы клееные!", "ИВД" N 5 за 2007г.). Напомним, что этот материал, произведенный по особой технологии, во-первых, более прочный, чем обычное дерево, во-вторых, с пониженным уровнем внутренних напряжений (значит, меньше вероятность появления трещин и других дефектов, а также деформации- как отдельных частей, так и конструкции в целом). В-третьих, специальный профиль позволяет подгонять брусья достаточно плотно- получается стена, максимально приближенная по теплоизолирующим свойствам к сплошной деревянной. Но самое главное- вертикальная усадка конструкции из клееного бруса не превышает 1-3% (величина усадки дома из дерева естественной влажности выше в 3-10 раз). Следовательно, нет необходимости дожидаться окончания усадки сруба, и его отделкой можно заниматься сразу.
Для устройства перекрытий использовали клееные балки сечением 220160мм, торцы которых вставляли в специальные пазы в стеновом брусе. Вбольших пролетах балки имеют промежуточные опоры
Производят клееный брус в основном из сосны и ели, и лишь немногие фирмы делают его из лиственницы. Брус же фирмы "Кадрин", из которого строили рассматриваемый нами дом, склеен из лиственничных и кедровых ламелей. Причем внешнюю ("уличную") сторону изготовляют из брусков лиственницы как радиального распила (без пороков), так и тангенциального (допустимы табачные сучки, сросшиеся сучки диаметром не более 3см, смоляные "кармашки", несквозные трещинки длиной менее 5см). Внутренняя же сторона (обращенная в помещение) собрана из кедровых ламелей радиального или тангенциального распила. (Необходимо, чтобы ни на той, ни на другой лицевой поверхности не было обзола, заболони, гнили, синевы и пр.) Таким образом, находящийся в доме человек видит стены как бы из бруса кедрового, а тот, кто на улице,- из лиственничного.
Но это не единственная особенность бруса. Его высота не превышает 135мм, в то время как высота клееного бруса из сосны вполне может достигать 180мм. Почему так мало? Чтобы ответить на этот вопрос, разберемся с некоторыми свойствами лиственничной древесины. Начнем с того, что по структуре она более плотная, а поры в ней же, чем у сосны. Это определяет специфичность процесса сушки: она должна быть очень мягкой (невысокотемпературной) и длительной (материал сохнет в 3 раза дольше, чем сосна). Стоит попытаться интенсифицировать процесс, и запекшаяся смола «запечатает» поры, после чего скорость испарения влаги из доски станет значительно ниже и срок сушки увеличится.
Но это если рассматривать отличия лиственницы от сосны в общем плане. Много значат еще и условия произрастания. Так, у лиственницы из Красноярского края плотность расположения годовых колец почти в 2 раза ниже, чем у лиственницы из Алтайского края, где она растет в более суровых условиях и потому в 2 раза медленнее. Врезультате, если плотность высушенной до 8%-й влажности красноярской лиственницы равна 650кг/м3, то алтайской- 720кг/м3 (для сравнения: плотность сосны той же влажности составляет 500кг/м3, дуба- 750-800кг/м3).
Сохнет алтайская лиственница еще дольше, чем красноярская. Идаже в высушенном состоянии первая ведет себя не так, как вторая, и тем более- не так, как сосна. Вшироких дощечках (160-180мм), необходимых для получения бруса такой же высоты, после сушки образуются довольно значительные внутренние напряжения, что может привести к растрескиванию уже склеенного бруса. Выход один: сушить дощечки шириной не более 135мм и склеивать их в брус. Ну а чтобы сложенный из такого бруса дом не выглядел как обшитый вагонкой, сотрудники "Кадрин" применили оригинальный прием: они придали внешней поверхности бруса форму четверти цилиндра. Если при сборке дома укладывать брус в стене так, чтобы "цилиндрические" поверхности были направлены навстречу друг другу, то создается полное впечатление, что стена собрана из оцилиндрованных бревен диаметром 220мм (ширина бруса- тоже 220мм). Изнутри же стена "плоская". Оригинальный внешний вид прежде всего и привлек к брусу внимание- не только нашего сказочного Ивана-царевича, но и автора этих строк. Надо сказать, цена столь необычного бруса достаточно высока: 1м3- 18,5-23,5 тыс. руб.
Понятно, что из "скругленного" бруса собирают только наружные стены. Для внутренних стен существует брус той же высоты, но меньшей ширины (160 или 200мм) и с плоскими боковыми гранями.
Основа основ
Задолго до начала сборки дома изготовили его фундамент: он представляет собой монолитную железобетонную плиту толщиной 200мм (внутри заложены два слоя арматурной решетки из прутков диаметром по 12мм). Плиту положили на бетонные ленты, нижняя точка которых находится ниже глубины промерзания. От строительства "полнопрофильного" подвала отказались из-за того, что на участке застройки грунтовые воды подходят близко к поверхности, а значит, чтобы подвал дома постоянно оставался сухим, пришлось бы вложить немалые средства. "Ничего,- решили будущие хозяева,- пока так поживем, а потом погреб вблизи дома построим, если, конечно, найдется, что в него прятать". Вобщем, к началу сборки стен бетон фундамента успел набрать полную прочность.
Главное- начать!
И вот настал день, когда на участок прибыла бригада строителей и приехал первый трейлер с чудо-брусом. Разгружали вручную: поскольку брус тонкий, он относительно легкий. Привезли его на стройплощадку в виде заготовок длиной по 9м. Уже на месте их нарезали по размеру, скрепляли в пачки, а затем на боковых поверхностях, используя специальный компактный ручной станок, вырезали соединительные чаши. Этому строители посвятили первые четыре дня, раскладывая готовые элементы стопками напротив тех мест, где их будут устанавливать. Когда накопилось примерно на половину высоты первого этажа, приступили к сборке.
Начали с обвязочного венца: его укладывали на подкладочную лиственничную доску, обработанную антисептирующим составом. Процесс занял почти два рабочих дня- геометрию укладки проверяли очень тщательно. Когда обвязочный венец был собран, его частями приподнимали и размещали под подкладочной доской в качестве гидроизоляции рубероид- до начала сборки этого делать не стали, опасаясь повредить материал.
1.С нижней стороны к стропилам прибили бруски 5050мм, к которым с помощью обрезной доски прижали слой пароизоляции.
2.Уложенный между стропилами утеплитель закрыли слоем влагоизоляции, который прижали контробрешеткой, к ней прикрепили доски обрешетки.
3.Кровельный «пирог» прикрыл сплошной настил.
Надежные стены
Брусья по вертикали соединены посредством пазов и гребней. Причем на каждом брусе не одно такое соединение, а три, в результате чего горизонтальный шов в принципе не продувается. Ивсе же эти стыки дополнительно уплотнили, используя вспененный полипропилен толщиной 2мм, нарезанный на тонкие ленты. По две такие ленты уложили в крайние пазы.
По вертикали венцы стянули стальными шпильками диаметром 18мм и длиной 80см, располагаемыми в угловых выпусках бруса (снаружи), в технологических перерубах (снаружи и внутри), по бокам оконных и дверных проемов, во фронтонах ит.д.,- похожий процесс мы подробно описали в "ИВД" N 5 за 2007г.Отличие состояло в том, что шпильки не стали соединять между собой резьбовыми втулками (в результате получили бы стержень, как бы пронизывающий стену снизу доверху), а установили каждую шпильку отдельно, стягивая "пакет" из восьми брусьев, образующих в наружной стене четыре "бревна". Каждую последующую шпильку вставляли не строго над предыдущей, а со сдвигом на 15-20см, причем ее монтаж начинался одновременно с укладкой двух последних брусьев предыдущего "пакета". Другими словами, прежде чем собрать и стянуть в "пакете" два верхних бруса, на расстоянии 15см от уже имеющейся шпильки в них просверливали отверстие, в которое вставляли новую шпильку, располагая закрепляющую ее нижнюю гайку с шайбой под нижней плоскостью предпоследнего бруса. Собранный «пакет» из восьми брусьев стягивали, а на новую шпильку насаживали еще шесть брусьев. Далее процесс повторялся. Таким образом, стена оказывалась стянутой шпильками снизу доверху.
Междуэтажное перекрытие возвели с помощью клееных балок, поверх которых сразу же положили доски, создав сплошной настил, значительно упростивший процесс постройки стен второго этажа.
Обычно при отделке видимые со стороны помещения торцы стягивающих стену шпилек вместе с гайками и шайбами стараются замаскировать, например с помощью деревянных "пробок". В
данном случае от такого приема отказались
- зачем прятать то, что естественно. Кстати, в знаменитой своими деревянными домами Финляндии поступают так же, только используют более эстетичные гайки с колпачками
Крыша дома моего
Стропила изготовили, используя обрезные доски сечением 15050мм. Кбрусовым стенам их прикрепили металлическими уголками и саморезами. Снижней стороны к стропилам, перпендикулярно им, прибили деревянные бруски, а на них зафиксировали слой пароизоляции, удерживаемый снизу необрезными досками (чтобы не провис). Зачем понадобились поперечные бруски? Они позволили увеличить толщину утеплителя между стропилами от 150мм (высота стропильных ног) до 200мм. Естественно, "сплошным" является только верхний слой в 150мм, находящийся же под ним 50-миллиметровый слой лежит лишь между поперечными брусками- такие разрывы мало отразятся на теплосберегающих характеристиках кровли в целом.
Уложенный утеплитель закрыли слоем паропроницаемой влагоизоляции, прижав ее к стропилам брусками контробрешетки (5050мм), которые определили величину будущего вентиляционного зазора. Перпендикулярно контробрешетке прибили обрезные доски сечением 8020мм, а к ним прикрепили ориентированные стружечные плиты, создав сплошной настил. На него с соблюдением всех рекомендаций производителя наклеили мягкую битумную черепицу.
Деревенский дом без печки- как самолет без крыльев. Ее клали по всем правилам- с использованием чугунных закладных элементов, "точеных" кирпичей ит.п. Покоится печка на мощном бетонном основании, изготовленном одновременно с заливкой стяжки пола в зоне кухни. Эта печь и обогревала весь дом зимой, позволив вести отделочные работы
Заключительный этап: снаружи и внутри
Полы первого этажа идут поверх сплошной железобетонной плиты. Сними поступили следующим образом. На плиту насыпали слой керамзита, затем залили бетонную стяжку. Во всех помещениях, кроме кухни, санузла и котельной, на стяжке зафиксировали лаги, а между ними уложили плиты экструдированного пенополистирола толщиной 50мм. Затем создали настил из шпунтованной еловой доски- ее отшлифовали и покрыли лаком. Вкухне, санузле и котельной на бетонную стяжку наклеили керамогранитную плитку.
Утепленные потолки обоих этажей и скосы стен мансарды обшили вагонкой, после этого ее вместе с брусовыми стенами покрыли декоративно-защитным составом: плоскости- светлым, торцы бруса- темным.
Воконных проемах установили окна с рамами и створками из клееного лиственничного бруса (его также выпускает компания «Кадрин»), окрашенного в тот же цвет, что и торцы стенового бруса.
Внутреннее оформление отличается почти спартанской простотой и лаконичностью. Во всем доме пол покрыт шлифованной еловой шпунтованной доской, и только в кухне ее сменяет более подходящая для этого случая керамическая плитка. Потолки и стены мансарды обшиты вагонкой, обработанной тем же защитно-декоративным составом, что и брусовые стены. Несомненным украшением, изюминкой интерьера стали кованые решетки, в ажурном рисунке которых читаются сказочные сюжеты. Установленная в едином, почти студийном пространстве первого этажа печка не только служит для приготовления пищи, но и разбивает это пространство на условные зоны гостиной, столовой и кухни
Свнешней стороны торцы бруса закрыли коробами из лиственничной доски, обеспечив таким образом защиту от атмосферных воздействий, а затем стены также обработали декоративно-защитным составом, подчеркнувшим текстуру лиственницы.
Вот, пожалуй, и все, что мы хотели рассказать о необычном доме, построенном любящим отцом, мужем и сыном для дорогих домочадцев, и в первую очередь для мамы. Акак же сказка? Пожалуй, нам с вами ее на этом можно и закончить. Ну а для Ивана-царевича она продолжается- его семья только начинает обживать построенный дом.
Укрупненный расчет стоимости* строительства дома общей площадью 163м2, аналогичного представленному
Наименование работ |
Кол-во |
Цена, руб. |
Стоимость, руб. |
ФУНДАМЕНТНЫЕ РАБОТЫ |
Выноска осей, планировка, выемка грунта |
76м3
700 |
53 200 |
Устройство оснований из песка, щебня |
30м3
220 |
6600 |
Устройство ж/б фундаментных лент и плиты |
78м3
2830 |
220 740 |
250м2
170 |
42 500 |
Вывоз грунта автомобильным транспортом |
50м3
520 |
26 000 |
ИТОГО |
349 040 |
Бетон тяжелый |
78м3
3100 |
241 800 |
Щебень гранитный, песок |
30м3
1100 |
33 000 |
250м2
17 600 |
Арматура, щиты опалубки и прочие материалы |
компл. |
90 700 |
ИТОГО |
383 100 |
Подготовительные работы, установка лесов |
компл. |
10 300 |
Сборка стен и перегородок из бруса |
104м3
6000 |
624 000 |
Сборка перекрытий с настилкой черновых полов |
163м2
490 |
79 870 |
Сборка элементов крыши с устройством обрешетки |
180м2
680 |
122 400 |
Утепление кровли и перекрытий |
342м2
80 |
27 360 |
Устройство гидро- и пароизоляции |
342м2
50 |
17 100 |
Устройство покрытия из битумной черепицы |
180м2
390 |
70 200 |
Подшивка карнизов, свесов |
45м2
400 |
18 000 |
Установка оконных и дверных блоков |
компл. |
40 500 |
Устройство чистовых полов, подшивка потолков |
300м2
117 600 |
Шлифовка стен, обработка защитным составом |
800м2
420 |
336 000 |
ИТОГО |
1 463 330 |
Брус клееный |
104м3
18 500 |
1 924 000 |
Пиломатериал обрезной |
20м3
4500 |
90 000 |
Паро- и гидрозащитные пленки, утеплитель |
342м2
55 600 |
Плита OSB-3 |
180м2
195 |
35 100 |
Битумная черепица, комплектующие |
180м2
50 400 |
Деревянные оконные блоки, подоконники |
компл. |
480 000 |
Деревозащитные составы |
компл. |
29 000 |
Доски пола (ель), вагонка (лиственница) |
300м2
183 000 |
Керамическая плитка, лестница, сухие смеси ит.п. |
компл. |
140 000 |
ИТОГО |
2 987 100 |
ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ |
Установка котельного, сантехнического и электрооборудования, включая его стоимость |
компл. |
731 000 |
ИТОГО |
731 000 |
*- расчет выполнен без учета накладных, транспортных и других расходов, а также прибыли фирм.
