Замки-невидимки
(электронные устройства для защиты жилья)
Не секрет, что с ростом защищенности жилья при одновременном техническом усложнении замков растет и профессионализм взломщиков. Кто даст достойный отпор грабителям? По мнению экспертов, одной из самых эффективных мер "обороны" наших квартир является стальная дверь, оснащенная электронным "замком-невидимкой". Что это такое?
В отличие от привычных механических замков, "невидимки" либо ничем себя не обнаруживают с наружной стороны двери, либо создают активные помехи взлому и потому становятся загадкой для вора. Для примера рассмотрим три устройства.
1. Врезной электромоторный замок E-Volution (Cisa, Италия). Его запорные ригели приводятся в движение миниатюрным электродвигателем, расположенным в корпусе замка. Работоспособность замка при исчезновении сетевого напряжения обеспечивается аккумуляторной батареей, спрятанной внутри полотна двери.
Дверь открывают при помощи электронного ключа-транспондера. Его надо поднести к зоне считывания- и замок в двери автоматически отопрется сам (вчрезвычайных ситуациях можно использовать высоконадежный цилиндровый ключ). Изнутри ее открывают, используя кнопки управления, имеющиеся на внутренней накладке.
Запереть дверь еще проще: захлопываете- и при этом автоматически приводится в действие механизм выдвижения ригелей. Если автоматика дала сбой, срабатывают звуковой и световой сигналы.
Но самое главное, при попытке несанкционированного открывания замок может послать сигнал тревоги домашней или даже вневедомственной системе охраны.
Размеры E-Volution аналогичны размерам стандартных замков Cisa, что обеспечивает возможность замены. Цена- от 13тыс.руб.
Фото 1
Cisa
Фото 2
Cisa
Фото 3
Leganza
1-2. Устройство считывания в замке E-Volution вмонтировано в специальную броненакладку, защищающую с внешней стороны двери цилиндр замка. Расстояние срабатывания устройства- 1,5см.
2. Накладной электромеханический замок "Полис 11МН" ("ВИТЕК", Россия), не имеющий внешних признаков установки (замочной скважины). Его монтируют в качестве дополнительного запирающего устройства на стальные двери (а также ворота и калитки) с внутренней стороны.
Снаружи замок открывается только при поднесении ключа-брелока ЕМ-Marine к скрытно вмонтированному считывателю (антивандальное исполнение). Изнутри- с помощью вращающейся ручки на корпусе замка. Питается замок через адаптер 220/12В. Вкомплект также входят блок управления и блок бесперебойного питания с аккумулятором. Немаловажно, что энергия тратится устройством только в процессе открывания на "страгивание" с места подпружиненного ригеля замка- взводят его вручную, используя так называемый взводный кулачок. Цена- от 3500руб.
Фото 4 Фото 5 Фото 6
При монтаже замка "Полис 11МН" (4) на двери скрыто устанавливают контактное устройство для элемента "Крона" (5). Оно позволяет подать (снаружи!) необходимое для открывания замка с помощью ключа-брелока (6) электропитание даже в случае, когда сетевое напряжение отсутствует, а аккумуляторы полностью разрядились.
3. Замок-невидимка "Форт" ("Юни Форт", Россия) без внешних признаков установки. Это тоже электромеханическая накладная защелка с ручным взводом пружины запирающего ригеля, устанавливаемая на входную дверь со стороны квартиры. Цена- от 14тыс.руб.
Устройство имеет две независимые системы открывания. Основная система: замок отпирают миниатюрным инфракрасным ключом-брелоком, владелец замка сам устанавливает его код и может изменить комбинацию за 15-20с.
Резервная система: с помощью звонковой кнопки набирают четырех- разрядный десятичный код, который хозяин заранее записывает в память электронного блока.
Замок защищен от попыток подбора кода в обоих системах открывания. Например, после десятого неправильного ИК-кода он блокируется на 7,5мин, и одновременно в течение 15с звучит сирена. При последующих попытках подбора кода длительность времени блокировки удваивается.
Акак попасть в дом, если сетевое напряжение отключили, а аккумуляторы оказались разряжены? Снимают кнопку звонка (входит в комплект) и к его контактам подсоединяют батарейку "Крона". Через 2-3с устройство зарядится настолько, что можно будет открыть замок.
Фото 7 Фото 8 Фото 9
В электронном блоке (7) замка "Форт" ( 8) находятся сетевой адаптер 12В, встроенный блок резервного питания (3 батарейки АА), звонок, сирена, контроллер основного (инфракрасного) и резервного (кнопочного) каналов открывания (9).
Редакция благодарит фирмы Ciza, "Юни Форт" и НПФ "ВИТЕК" за помощь в подготовке материала.
Комментарии( 0 )
Яндекс.Метрика
