Монтаж теплого остекления начинается с установки верхнего отлива. Он "клеется" к плите перекрытия на герметик и окончательно закрепляется дюбель
- гвоздями
Чтобы не дать раме скрыться под уровнем будущего пола и потолка, ее дополняют расширительными профилями
Расширительные профили с помощью "болгарки" нарезаются в размер прямо на месте. Для придания соединению "монолитности" пазы-защелки расширительного профиля заполняются силиконовым герметиком, после чего он просто прищелкивается к раме
Плотнее прижать расширительный профиль к раме помогает мощная струбцина. Чтобы он не сдвинулся во время монтажа, мастер фиксирует его с помощью самореза. Отверстия в раме, предназначенные для ее крепления к стене, полу и потолку, а также к усиливающим элементам, просверливают заранее
При сверлении отверстий для крепления возводимой "оконной" конструкции необходимо соблюдать следующие правила: расстояние между отверстиями не должно превышать 70см; расстояние от края рамы до первого отверстия- не более 25см
Части конструкции (рамы), лежащие в одной плоскости, скрепляются друг с другом через усиливающий стальной профиль, придающий конструкции значительную жесткость. Он тоже отрезается в размер на месте. На боковые стороны профиля надеваются декоративные ПВХ-накладки
Монтаж конструкции начинается с установки рамы, крепящейся к одной из стен. Кней последовательно "стыкуют" остальные рамы и усиливающие элементы. Между собой они скрепляются с помощью мощных саморезов. Места "стыковки" герметизируются силиконом
Если рамы необходимо соединить друг с другом под углом, отличным от 90о, соединение выполняется с помощью так называемого "поворотного столба"
Как и все дополнительные элементы, "поворотный столб" отрезается в размер на месте с помощью "болгарки"
Собранная конструкция тщательно выравнивается по горизонтали и вертикали с помощью строительного уровня и набора регулировочных пластин
Крепление "поворотных столбов" к полу и потолку производится с помощью специальных кронштейнов, закладываемых внутрь стальной вставки (труба диаметром 1,5")
Крепление рам производится анкерными болтами диаметром 10мм. Зазор между конструкцией и полом, потолком и стенами должен составлять 15-30мм
Рамы могут крепиться к потолку с помощью металлических пластин-анкеров, присоединяемых к замку на расширительном профиле
Закрепив конструкцию, на уровне горизонтального импоста мастера устанавливают отлив- он прикроет щель между рамами и балюстрадой
Зазоры между рамами и полом, потолком и стенами тщательно запениваются. Снаружной стороны пена в шве должна быть защищена нащельниками, отливами ит.п.
Впроемы от пола до горизонтального импоста устанавливаются сэндвич-панели. Этот трехслойный композит позволяет утеплить конструкцию и одновременно придать ей довольно эстетичный вид
Отделанные ПВХ сэндвич-панели закрепляются в проемах с помощью пластиковых штапиков. Врезультате все поверхности, лежащие ниже горизонтального импоста, стилистически образуют "стену", ограждающую пространство лоджии
Створки в оконной конструкции могут быть открывающимися (поворотными, откидными, поворотно-откидными) или "глухими". Впоследнем случае стеклопакет закрепляется прямо в раме и фиксируется с помощью штапика
В собранной конструкции остается лишь навесить створки и отрегулировать фурнитуру. На снимке- установка поворотно-откидной створки с москитной сеткой
Оконная конструкция готова. Стоило закрыть последнюю створку, как на лоджии прямо на глазах стала повышаться температура (на улице- минус 8С)
"ОКНО В XXI ВЕК"
Пол лоджии выравнивается в горизонтальной плоскости с помощью деревянных лаг. Впространстве между ними укладывается минераловатный утеплитель
"КОМПАНИЯ ОМ-ПЛАСТ"
Сэндвич-панели, облицованные пластиком
Сэндвич-панели можно использовать не только для заполнения проемов оконной конструкции, расположенных ниже импоста, но и для утепления и отделки стен и потолка лоджии
"КОМПАНИЯ ОМ-ПЛАСТ"
Примерная цветовая гамма панелей
"ОКНО В XXI ВЕК"
Утепление потолка лоджии "Пенофолом". Теплоизоляционные свойства вспененного полиэтилена усиливает отражающий слой алюминиевой фольги
"АЛЮСТЕМ"
Изготовить оконную конструкцию, устанавливаемую на лоджии в распор между полом и потолком, можно не только из ПВХ-профилей, но и из теплого алюминия. Конструкции из него спокойно выдерживают ветровую нагрузку до 70кг/м2, что позволяет устанавливать их на лоджиях высотных домов
Защита шва материалами ILLBRUCK:
1- монтажная пена; 2- декоративный нащельник в комбинации с изоляционной лентой;
3- оконная рама;
4- пароизоляци-онная лента;
5- отделка;
6- утеплитель
"ОКНО В XXI ВЕК"
Наконец-то все готово. На такой утепленной и красиво отделанной лоджии не то что работать- жить хочется!
Что говорить, иметь в квартире лоджию лучше, чем балкон. Лучше уже потому, что на ней, в отличие от балкона, всегда есть где развернуться. Летом можно просто посидеть или поработать, а если будет настроение- в компании чаю попить. Но вот зимой... Зимой лоджия, как и балкон, либо пустует, либо превращается в хранилище забытых до следующего лета вещей. Идаже заготовленные соленья приходится вносить в квартиру- промерзнут.
Функционально лоджия практически не отличается от балкона. Небольшая разница между ними заключается в архитектурной привязке- балкон как бы навешен на стену снаружи, а лоджия утоплена в глубь здания (по сути, это ниша). Но вот такое, казалось бы, небольшое различие тянет за собой еще два. Во-первых, у лоджии в большинстве случаев лишь одна сторона открыта всем ветрам, а три остальные полностью или хотя бы частично закрыты. Во-вторых, площадь лоджии, как правило, значительно больше площади балкона. Прежде всего, за счет части, утопленной в стену.
Но это, так сказать, классика отечественной архитектуры- по таким правилам дома возводились в семидесятые-восьмидесятые и начале девяностых годов. Взданиях более поздней постройки "все смешалось". Теперь лоджия зачастую в стену совсем не утоплена, а так же, как балкон, из нее выступает, абсолютно не "съедая" площадь квартиры. Да и сами слова "балкон" и "лоджия" сегодня воспринимаются практически как синонимы. Итакую "выступающую" лоджию, не говоря уж об "утопленной" (которая вбирает в себя часть площади комнаты) хозяева квартир считают просто святым делом превратить, например, в рабочий кабинет (это ж какая прибавка площади!). Ну, летом понятно- просто выходи на лоджию и работай на здоровье. Азимой? Без утепления тут никак не обойтись. Способам его выполнения и посвящается этот обзор. Именно способам, а не правовой стороне вопроса остекления и утепления лоджий- она подробно обсуждалась в статье "На семи ветрах". Иеще одна оговорка. Вариант утепления лоджии с целью ее присоединения к квартире с выносом балконного блока мы тоже рассматривать не будем как запрещенный.
Процесс утепления можно условно разделить на три этапа. Первый- создание теплой конструкции, ограждающей лоджию со стороны улицы, второй- утепление парапета, пола, потолка и стен, третий- их отделка. Атеперь о каждом этапе более подробно.
«Четвертая стена»
Итак, надежные пол, потолок и стены (пусть по бокам и частично) у нас есть. Следовательно, для того чтобы лоджия стала «теплой», надо возвести недостающую четвертую стену, которая должна быть одновременно светопрозрачной, влаго- и звуконепроницаемой и теплосберегающей.
Чем и как стеклить
Современный рынок предлагает следующие способы остекления: обычное (одинарное) и так называемое евроостекление.
Обычное остекление- это ставший уже привычным вариант, при котором по периметру лоджии монтируются либо рамы с открывающимися или глухими створками, либо сдвижные конструкции, в которых установлено одинарное стекло. Очень подробно этот способ рассматривался в уже упомянутой статье "На семи ветрах", так что повторяться не станем. При всех своих плюсах, одинарное остекление имеет один большой минус- оно холодное. Причем какой толщины стекло ни поставь- с ростом толщины улучшаются только его звукоизоляционные свойства, теплосберегающие же характеристики от толщины практически не зависят. То есть даже самое качественное одинарное остекление приглушит уличный шум (причем при большой толщине стекла- довольно значительно) и обеспечит отсутствие влажности даже в затяжные дожди. Авот температуру на лоджии по сравнению с уличной остекление в алюминиевом обрамлении повысит всего на 2-5С, а в рамах из дерева- на 5- 7С.
Однако дело тут не в материале, из которого изготовлены рамы. Коэффициент теплообмена у дерева и алюминия, конечно, различается. Причем в несколько раз. Но ведь площадь поверхности рам во много раз меньше площади остекления. Поэтому теплозащитные свойства определяет не столько материал рам, сколько сама конструкция и качество ее изготовления. Аглавное- отсутствие щелей. Вобщем, в тапочках чаю зимой ни в том, ни в другом случае не попьешь. Изначит, у нас с вами не остается иного выхода, кроме как использовать стеклопакет.
Стеклопакеты представляют собой объемные изделия, состоящие из нескольких листов стекла, которые соединены между собой по контуру с помощью дистанционных рамок и герметиков и образуют замкнутые камеры, заполненные осушенным воздухом или инертным газом. Предлагаемый рынком спектр стеклопакетов достаточно широк. Количество слоев стекла может колебаться от двух до четырех, а толщина конструкции составлять 24, 32, 36, 42мм и даже более.
Какой стеклопакет выбрать? Тут все зависит от требований, которые вы предъявите к возводимому ограждению. Скажем, на звукоизоляционные свойства будет влиять не только толщина стекла, но и количество его слоев (2-4), а также количество (1-3) и величина воздушных промежутков. Асопротивление теплопередаче зависит еще и от типа используемого стекла (например, существует теплосберегающее К- или И- стекло), а также от инертного газа, которым заполнено межстекольное пространство. Кстати, остановив свой выбор на стеклопакетах с аргоном, имейте в виду, что они хуже поглощают звук, чем заполненные воздухом.
Окончательный выбор стеклопакета вам придется делать самостоятельно, соотнося свои пожелания со здравым смыслом и финансовыми возможностями. Но имейте в виду: хотя теплопотери через возводимую вами светопрозрачную конструкцию и не нормируются (лоджия- помещение нежилое), законы теплосбережения здесь действуют те же самые, что в современных окнах. Поэтому для начала можно остановиться на стеклопакете с величиной R0=0,35м2С/Вт- таком, который держит тепло примерно как сдвоенные деревянные рамы. Но если средства позволяют, для средней полосы лучше выбрать стеклопакет с R0=0,56м2С/Вт, как для окон квартиры (МГСН 2.01-99 «Энергосбережение в зданиях»).
Цены на стеклопакеты колеблются следующим образом. Если стеклопакет с формулой 4-16-4 обойдется примерно в $25/м2, то с формулой 4-12-4-12-4- уже в $35/м2. Использование К- или И-стекла увеличивает стоимость 1м2 на $15-18. Заполнение аргоном- примерно $2 за камеру. Замена наружного стекла 4мм на стекло 6мм- плюс $3/м2. Использование в качестве наружного стекла триплекса- плюс $30/м2, тонированного стекла- плюс $15- 80. Наклейка антивандальной пленки- плюс $45/м2, тонирующей пленки- плюс $25-40/м2.
Из чего изготавливать
Для этой цели предлагается широкий спектр материалов: дерево, ПВХ, алюминий. То есть для ограждающих конструкций могут использоваться те же материалы, что и для окон.
Дерево. Окна из натуральной древесины отличает довольно высокая прочность, хорошие тепло- и звукоизоляционные свойства, а также высокая морозостойкость. Могут предлагаться конструкции как из массива древесины, так и из клееного бруса.
Массивная древесина. Конечно, ни о каких самодельных рамах в данном случае и речи быть не может- использовать позволительно только промышленные оконные блоки. Стеклопакеты в рамах из обычного массива, как правило, не применяются, поэтому ставятся двойные рамы (максимальная ширина створки при высоте 1,5м- примерно 0,8м). Ирамы, и коробка получаются довольно массивными и смотрятся на лоджии примерно как слон в посудной лавке. Следить за их состоянием, красить придется регулярно-только тогда они проживут долго. Зато цена невысока-от $50 за 1м2.
Трехслойный клееный брус из сосны, дуба или лиственницы (предварительно высушенные до влажности 10-12% планки, из которых удалены дефекты древесины, скрепляются водостойким клеем) всех этих недостатков практически лишен. Прочность конструкций из него на 80%, а жесткость- на 40% выше, чем из аналогичных цельнодеревянных планок, что позволяет использовать стеклопакеты практически любой толщины. Максимальная ширина створки при высоте 1,5м-1,1м. Конструкции из клееного бруса, обработанные антисептирующим составом и защитной грунтовкой и имеющие качественное окончательное покрытие, в специальном уходе не нуждаются. Правда, цена на них довольно высока- $250 за 1м2.
Пластик (ПВХ). Может предлагаться в двух вариантах: распашная оконная конструкция и раздвижная.
Ораспашных пластиковых окнах, пожалуй, и рассказывать долго не надо- по разным оценкам, на российском рынке от 70 до 85% окон изготавливается из пластикового профиля. Поставляется он к нам от множества производителей: KBE, KOMMERLING, REHAU, BRUGMANN, HT TROPLAST AG (торговая марка Trocal), GEALAN, SCHUCO, SALAMANDER, THYSSEN, VEKA (Германия), PLASTMO (Дания), DECEUNINCK (Бельгия), TRYBA (Франция) идр. Некоторые из перечисленных фирм давно уже организовали производство ПВХ-профиля здесь, в России. Что и говорить, профиль из пластика удобен. Тут тебе и высокая прочность, обеспечиваемая вложенной внутрь профиля сталью, и надежная (двух- или даже трехконтурная) система уплотнений, и качественно запирающая окно фурнитура. Максимальная ширина створки при высоте 1,5м-1,2м. Различная ширина самого профиля позволяет монтировать в него стеклопакеты любой толщины. Цена- от $120/м2.
Среди раздвижных конструкций рассматриваться могут только те, в которых предусмотрена возможность установки стеклопакета, максимальная толщина которого 16мм. Такие системы на нашем рынке предлагают всего 2 фирмы: REHAU- система S781 и HANWHA (Южная Корея)- система Slidors ("Слайдорс"). Раздвижная конструкция изящна и удобна (особенно для узких лоджий), поскольку створки не занимают места при открывании. Створки по направляющим перемещаются легко и, главное, не примерзают к раме при сильных зимних морозах (лед и снег легко удаляются из паза). Наличие нескольких типов угловых соединительных профилей позволяет остеклять лоджии нестандартной формы. Вобщем, такая конструкция защитит лоджию от снега, дождя, ветра и пыли, а также значительно уменьшит уровень шума. Но... температура на лоджии (без отопления) будет все-таки ниже, чем с распашными ПВХ-окнами, поскольку и стеклопакет потоньше, и между створками стоит "фетровое" уплотнение. Цена- от 70 $/м2.
Теплый алюминий. Алюминиевым профилям с терморазрывом наш журнал совсем недавно посвятил большой обзор (
"Теплый" алюминий"). По теплоизоляционным свойствам такие профили ничуть не уступают дереву или ПВХ, а по прочности во много раз их превосходят. Алюминиевая ограждающая конструкция спокойно выдерживает ветровую нагрузку до 70кг/м2, что позволяет применять такую систему на самых высоких этажах. Это обстоятельство способствует широкому использованию теплых алюминиевых профилей при остеклении балконов и лоджий вновь строящихся домов, например, в Москве (согласно последним постановлениям правительства столицы, все дома должны сдаваться с остекленными лоджиями). Максимальная ширина створки при высоте 1,5м-1,5м. Разработкой и выпуском теплых профилей занимаются такие фирмы, как REYNAERS, RS SYSTEM (Бельгия), HUECK, METRA, HEROAL, SCHUCO (Германия), METALPLAST (Польша), ALL.Cо, INDINVEST, NEW TEC GROUP (Италия), "ВСМПО", "КУМЗ", "АГРИСОВГАЗ", "МОСМЕК" (Россия) идр. Правда, есть у этого материала один существенный недостаток: цена остекления с его применением получается не маленькой- от $200 /м2.
Комбинированные конструкции. Это может быть дерево-алюминий (алюминий защищает деревянную раму снаружи), алюминий-дерево (рама из алюминиевого профиля отделана изнутри деревом), дерево-пластик (деревянная рама с внешней стороны окна защищается пластиком) ит.д. Более подробно на эту тему говорилось в статье "Комбинированные окна".Стоят подобные конструкции еще дороже, чем просто деревянные, пластиковые или алюминиевые.
Варианты конструкции «четвертой стены»
Возможно несколько вариантов ее изготовления. Выбор наиболее подходящего зависит от материала и надежности имеющегося ограждения лоджии.
Если это прочный и вполне надежный «каменный» парапет или металлическая балюстрада, можно установить оконную конструкцию в распор между ограждением и плитой перекрытия (потолком лоджии). Такую конструкцию можно изготовить с помощью описанных выше материалов.
Если надежность и прочность металлической балюстрады вызывает сомнение (с каменным парапетом такое тоже случается, но значительно реже), или, проще говоря, она кажется "хлипковатой", тогда первое, что обычно приходит в голову,- заменить эту балюстраду новой или вовсе сложить парапет из кирпича. Так вот, ни того ни другого делать не рекомендуется ни в коем случае. Во-первых, новая металлическая балюстрада или кирпичный парапет, пусть даже очень красивый, будет выделяться на фоне дома. Аэто значит, что у местных властей, скорее всего, возникнут к вам претензии, которые вполне могут реализоваться в категоричном требовании восстановить испорченный вид (а где вы потом возьмете выброшенное ограждение?). Кирпичная кладка не рекомендуется и еще по одной причине. Дело в том, что балконная плита рассчитана на вполне определенную нагрузку- от 200кг/м2 в старых домах (на эту нагрузку плиту рассчитывали, когда дом строился; какова ее действительная несущая способность после многих лет эксплуатации, оценить практически невозможно) до 400кг/м2 в более новых. Дополнительно нагрузив конструкцию кирпичной кладкой, вы вполне можете превысить допустимые пределы, чем поставите под угрозу не только собственную жизнь, но и жизнь соседей.
Кстати, при подготовке этого материала специалисты фирмы "ОКНО В XXI ВЕК", выполняющей утепление лоджий в сотрудничестве со многими московскими фирмами, занимающимися остеклением, просто отказались обсуждать варианты сноса существующей балюстрады и замены ее кирпичным парапетом. Иэто весьма показательно!
Примерный уровень цен на различные виды работ при утеплении и отделке лоджии, $/м2
Выполняемая работа |
Стоимость 1м2 (материал+работа)/работа
Возведение опоры из пеноблоков |
40/14 |
Монтаж чернового пола с утеплением (брус, утеплитель, ДСП) |
22/12 |
Настилание линолеума |
20-30/8 |
Настилание ковролина |
-/8 |
Настилание ламинированного паркета (подложка, паркет) |
32-36/12 |
Установка плинтуса |
5/1 (1 пог. м) |
Выкладывание кафельной плитки |
-/22 |
Отделка панелями "Панелит" (Россия, Нидерланды)- рейка, панели, утеплитель
33-35/12 |
Отделка откосов пластиком |
18-30/10 |
Отделка сэндвич-панелями ПВХ (рейка, панели, утеплитель) |
40-43/12 |
Отделка виниловой вагонкой- рейка, утеплитель, вагонка
25-27/12 |
Отделка деревянной вагонкой |
30-33/14 |
Утепление «Пенофолом» |
10/- |
В общем, существующую балюстраду (парапет) лучше оставить в неприкосновенности. А«четвертую стену» создавать одним из трех способов.
Способ первый- установить вплотную к балюстраде и вровень с ней дополнительную металлическую несущую конструкцию и уже на нее опереть оконный блок. Уэтого варианта есть как свои преимущества, так и недостатки. Преимущество- быстрота возведения. Недостаток- у конструкции обязательно есть подкосы (они придают ей жесткость), которые будут направлены внутрь лоджии (опора устанавливается вплотную к парапету) и при последующих работах вряд ли скроются под слоем утеплителя. Проще говоря, у вас под ногами через определенные промежутки будут располагаться выпирающие металлические элементы, о которые споткнуться- проще простого. Кроме того, эта металлическая опора будет мостиком холода. Цена от $40 за 1 пог. м. Некоторые фирмы предлагают изготовление опорной конструкции из деревянного бруса. Понятно, что дерево значительно "теплее" и уже потому лучше металла. Вот только оно менее долговечно. Как следить за состоянием бруса, спрятанного под обшивкой,- тоже вопрос непростой.
Второй способ- все-таки возвести вдоль балюстрады стену. Внекоторых случаях без такой стены просто не обойтись, например, если ограждение выдвинуто за пределы проекции потолка лоджии. Втакой ситуации специалисты фирмы "ОКНО В XXI ВЕК" советуют выстроить стену из блоков ячеистого бетона (пенобетона). Материал этот достаточно легок, чтобы не увеличить нагрузку на плиту сверх критической, но в то же время достаточно прочен, чтобы на него можно было опереть оконную конструкцию. Для кладки необходимо использовать материал с плотностью не ниже 500, поскольку он меньше впитывает влагу. Правда, и у ячеистого бетона есть недостаток- придется смириться с потерей 100-300мм ширины лоджии.
По первому пути вы пойдете или по второму, все равно созданную опору придется утеплить. Чем и как- об этом в специальной главе.
Третий способ- установить оконную конструкцию в распор между полом и потолком лоджии. Такое сооружение обычно изготавливается либо из ПВХ-профилей, либо из теплого алюминия. То есть получается цельная или составная рама с обязательным горизонтальным импостом на уровне перил балюстрады (парапета). Впроемах от горизонтального импоста до потолка монтируются открывающиеся (поворотные, поворотно-откидные, откидные) или «глухие» створки со стеклопакетами (тут все решают по месту, исходя из пожеланий, а также удобства пользования и мытья).
Проемы от пола до горизонтального импоста могут заполняться по-разному. Если балюстрада решетчатая, нередко используются стеклопакеты (только внутреннее стекло обязательно должно быть или армированным, или триплексом, чтобы, не дай бог, не разбилось)- в этом случае света на лоджии будет больше. Аможно заполнить проемы теплоизоляционными сэндвич-панелями. Что это такое? Трехслойные панели, внешний декоративный слой которых образуют листы ПВХ отечественного или импортного производства (например, Vekaplan К компании VEKA). Толщина листов- 1 или 1,5мм. Внутренний слой панели выполняется из экструдированного пенополистирола (например, американской фирмы DOW CHEMICAL, концерна BASF идр.) или свободно вспененного пенополистирола российского производства. Выпускают сэндвич-панели в основном отечественные фирмы (например, "КЕМОПЛАСТ", "ЛИНАВА", "КОМПАНИЯ ОМ-ПЛАСТ" идр.), практически вытеснившие с этого рынка иностранных производителей. Поверхность панелей бывает матовой или глянцевой, а также декорированной, например, под дерево. Причем декоративная отделка может выполняться как с одной, так и с двух сторон. Толщина панелей- 24 и 32мм. Стандартный размер- 15003000мм. Цена колеблется от $60 до $95 за штуку. Теплопроводность сэндвич-панелей не превышает 0,08Вт/(мК), что и позволяет использовать их при создании утепленных конструкций.
При возведении «четвертой стены» любым из рассмотренных способов специалисты фирмы «ХАМЕЛЕОН» советуют обратить внимание на следующие моменты:
Как расположены и какие размеры имеют светильники (если они на утепленной лоджии предполагаются). Над этим вопросом стоит задуматься еще на стадии планирования створок- светильники большого размера, закрепленные на потолке, могут мешать им открываться.
Как организован слив дождевой воды с лоджии, расположенной над вашей. Лучшим вариантом была бы установка отлива, плотно примыкающего к ее полу. Но осуществить такой замысел могут не позволить конструкция балюстрады или не слишком хорошие отношения с соседями. Итогда отлив придется крепить к нижней стороне плиты перекрытия. Его ширина должна обеспечивать отвод воды на 15-20см за край балюстрады. Не исключено, что потребуется и еще один отлив- на уровне пола вашей лоджии, чтобы стекающая вода не попадала на лоджию нижних соседей.
При установке конструкции из ПВХ или теплых алюминиевых профилей в распор между полом и потолком необходимо расположить отлив на уровне перил балюстрады. Тогда он, во-первых, обеспечит отвод дождевой воды, стекающей по остеклению, и, во-вторых, прикроет довольно широкую "щель" между самой конструкцией и парапетом (балюстрадой) лоджии.
Не менее важна герметичность заделки зоны примыкания остекления к наружным стенам и перекрытиям. Зазор между ними, как правило, пропенивается. Снаружи пену надо обязательно прикрыть металлическими или пластиковыми нащельниками или самоклеящейся лентой, иначе под воздействием ультрафиолета она просто разрушится. Изнутри лоджии пена также обязательно должна прикрываться либо утеплителем, либо отделочными материалами, либо пластиковыми или металлическими декоративными уголками.
Естественно, вариант сэндвич-панели с отделкой листами ПВХ больше подходит для конструкции из ПВХ-профиля. Для конструкций из алюминия существуют свои сэндвич-панели, облицованные тонкими листами этого металла. Стоят такие изделия ненамного дороже отделанных пластиком. Заполнив проемы ниже горизонтального импоста сэндвич-панелями, вы одновременно убиваете двух зайцев: утепляете конструкцию и придаете ей весьма эстетичный вид.
Утепление
Когда "четвертая стена" на вашей лоджии создана, надо обязательно утеплить стены, пол и потолок. Чем и как- вопрос не менее сложный, чем выбор стеклопакета, поскольку и тут все зависит от результата, который вы хотите получить. Точнее, от того, насколько вы хотите утеплить лоджию. Если на ней планируется оборудовать, например, художественную студию, в которой вы будете работать практически круглый год, утеплить надо получше. Азначит, обеспечить сопротивление теплопередаче хотя бы 1,8м2С/Вт (уровень сопротивления теплопередаче стены деревянного дома). Если же ваши желания более просты (например, вы хотите, чтобы температура в любой мороз не опускалась ниже +5С и не мерзли банки с соленьями), то и утеплять можно в меньшей степени.
Для утепления применяют самые разные материалы- от 100- и даже 150-миллиметровых матов из минваты (как жестких, так и мягких) до пенополистирола и высокоэффективных утеплителей из современных вспененных материалов, толщина слоя которых значительно меньше. Ив каждом случае находится свое оптимальное соотношение между пожеланиями (чем теплее, тем лучше), финансовыми возможностями (они тоже не безграничны) и потерями полезной площади и высоты потолка лоджии (чем толще слой утеплителя, тем эти потери больше). Единственный совет, который можно тут дать,- применять материалы, которые минимально увеличивают нагрузку на перекрытия.
Поскольку универсального рецепта утепления нам найти не удалось, попробуем коротко обобщить те варианты, которые нам предложили в фирмах, занимающихся этим вопросом.
Пол. Вбольшинстве случаев предлагается пол на деревянных лагах, которые перед укладкой обязательно обрабатываются антисептирующим составом. Высота лаг зависит от типа и толщины используемого утеплителя, а также от того, будете вы или нет выравнивать пол лоджии (он обязательно имеет уклон в сторону парапета, обеспечивающий сток дождевой воды). Если пол будет выравниваться, тогда минимально допустимая толщина лаг- 40мм. Укладываются они на деревянные подкладные дощечки различной толщины (за счет этой разницы и происходит выравнивание). Ближе к парапету между лагами и полом появляется зазор, величина которого может доходить до 4- 6см (это зависит от ширины лоджии). Между такими лагами проще всего расположить минеральную вату, поскольку она позволяет более или менее плавно наращивать толщину пола (от 4 до 10см). Затем производится настилание пароизоляции и укладка чернового пола. Его изготавливают из водостойкой фанеры (толщина не менее 15мм), плит ДСП, OSB (толщина не менее 20мм) ит.п.
Предпочтения тут у каждого производителя свои. Например, специалисты фирмы "ОКНО В XXI ВЕК" предпочитают ДСП- поскольку от дождя и высокой влажности воздуха лоджия практически изолирована, ДСП-плиты на полу не скрипят и надежно держат финишное покрытие. Акомпания "ХОББИТ", например, применяет только влагостойкую фанеру- ФСФ. Сопротивление теплопередаче (R0) такого пола находится в пределах 0,97-1,97 м2С/Вт.
Если пол не выравнивается, утеплить его можно и другим способом. Кпримеру, в фирме "ХАМЕЛЕОН" предложили такой оригинальный вариант. Экструдированный пенополистирол толщиной 30-50мм крепится к полу на жидкий строительный раствор. Листы укладываются не вплотную друг к другу, а с зазором 10мм, и потом эти зазоры пропениваются. Врезультате получается, можно сказать, монолитный слой утеплителя, поверх которого устраивается стяжка (цементная, полимерная самовыравнивающаяся) толщиной около 30мм. Встяжку для прочности укладывается армирующая дорожная сетка с ячейкой 100100мм. Прочность получившегося покрытия такова, что по нему впору ездить на автопогрузчике. Сопротивление теплопередаче такого пола- порядка 1,8м2С/Вт. Афирма "КЕМОПЛАСТ" предложила применить для утепления пола сэндвич-панели из экструдированного пенополистирола толщиной 50мм (Styrodur от BASF), облицованного с одной стороны 12-миллиметровой цементно-стружечной плитой (ЦСП). Панели имеют размер 1250600мм с выборкой в четверть с боковых сторон. Цена- около $27/м2. Панели укладываются облицованной ЦСП стороной вверх и крепятся к полу дюбелями. Поверхность ЦСП следует обработать гидрофобизирующим составом.
Потолок, стены, парапет. Издесь, как правило, предлагается конструкция на деревянном каркасе, в промежутки которого закладывается минеральный утеплитель или пенополистирол (при последующей отделке гипсокартоном советуют использовать металлический профиль).
Большинство фирм, занимающихся утеплением, предлагают использовать "Пенофол". Этот комбинированный материал состоит из слоя вспененного (самозатухающего) полиэтилена с закрытыми воздушными порами, с одной или двух сторон отделанного алюминиевой фольгой толщиной 14 мкм. Материал тонок (4, 6, 8 и 10мм), гибок, легок, экологически чист. Его действие как отражающей изоляции строится на высокой теплоотражающей способности алюминия. При этом основа (вспененный полиэтилен) имеет теплопроводность 0,049Вт/(м2С). Таким образом, "Пенофол" одновременно является тепло-, паро,- гидро-, ветро- и звукоизоляционным материалом. Монтируется фольгой внутрь комнаты с обязательной воздушной прослойкой между ним и отделкой не менее 1см. Крейкам обрешетки крепится гвоздями и степлером, стыки проклеиваются алюминиевым скотчем. R0 конструкции с одним слоем "Пенофола" 10мм при одностороннем фольгировании- порядка 0,6м2С/Вт, с двумя слоями (первый с односторонней фольгой, второй с двухсторонней) и двумя зазорами- до 2,0м2С/Вт.
Возможна комбинированная установка "Пенофола" (10мм) с минеральной ватой (40мм). Такая композиция будет не только хорошим теплоизолятором (R0- 1,5м2С/Вт), но и более эффективным звукоизолятором.
Некоторые характеристики стеклопакетов
Формула стеклопакета |
Звукопоглощение, дБ |
(R0),м2С/Вт
4M1-10-4M1 |
25 |
0,29 |
4M1-16-4M1 |
26-31 |
0,32 |
4M1-Ar10-K4 |
31 |
0,55 |
4M1-Ar16-K4 |
32 |
0,59 |
4M1-6-4M1-6-4M1 |
30-32 |
0,42 |
4M1-10-4M1-10-4M1 |
32-35 |
0,47 |
4M1-12-4M1-12-4M1 |
36 |
0,49 |
4M1-16-4M1-16-4M1 |
34 |
0,52 |
4M1-Ar10-4M1-Ar10-4M1 |
32 |
0,49 |
4M1-Ar6-4M1-A16-И4 |
33 |
0,64 |
6M1-20-4M1-Ar16-K4 |
39 |
0,79 |
М1- полированное стекло; К-энергосберегающее К-стекло; И-энергосберегающее И-стекло; Ar-межстекольное пространство, заполнено аргоном.
4М1-16-4М1- стеклопакет шириной 24мм, в котором склеены 2 стекла толщиной 4мм с расстоянием между ними 16мм.
4M1-Ar10-4M1-Ar10-И4- стеклопакет шириной 36мм, в котором склеены 3 стекла толщиной 4мм с расстоянием между ними 10мм. Последнее (внутреннее) стекло- энергосберегающее И-стекло. Второе межстекольное пространство заполнено аргоном.
Довольно заманчиво с точки зрения легкости монтажа и уменьшения потерь полезной площади выглядит применение для утепления все тех же сэндвич-панелей. Они крепятся к стенам и потолку либо с помощью дюбелей и саморезов, либо с помощью клея типа «жидкие гвозди». Причем, утепляя стены, вы сразу же их отделываете.
По мнению большинства специалистов, наиболее полное решение проблемы герметизации стыка устанавливаемой оконной конструкции со стеной обеспечивает применение материалов компании ILLBRUCK (Германия). Стык запенивается и снаружи закрывается декоративным самоклеящимся нащельником Fenster-R0llleiste Aussen с паронепроницаемым уплотнением. Такие изделия появились на рынке относительно недавно. Изнутри шов можно закрыть самоклеящейся пароизоляционной лентой Fensterfolie Innen на основе алюминиевой фольги. Стоимость такой защиты- 4/пог. м .
Отделка
Декорировать стены можно деревянной или виниловой вагонкой, панелями или гипсокартоном. Тут все зависит от личных предпочтений и финансовых возможностей хозяев.
Многие фирмы предпочитают проводить отделку пластиковыми панелями, в частности Panelit производства WAVIN (Нидерланды). Ина то немало причин. Изготовлены они из долговечного влагонепроницаемого и устойчивого к царапинам пластика (размер 2600250мм). Монтаж весьма прост. Благодаря имеющейся на панелях системе "шип-паз" они легко стыкуются и настолько плотно примыкают друг к другу, что создают эффект ровной бесшовной поверхности. Кобрешетке крепятся с помощью гвоздей, саморезов или клея. Предлагается широкий ассортимент однотонных панелей и панелей с современным декором под дерево, губку, камень и мрамор. Ивсе эти варианты возможны в нескольких цветовых решениях. Для отделки примыканий и углов имеется большой выбор профилей соответствующих оттенков: соединительные элементы, внешние и внутренние углы (в том числе гибкие и сборные), начальные и конечные элементы (в том числе составные), плинтусы (в том числе универсальные) ит.п. Стандартная длина профиля- 2,6м. Цена- от 100 до 170руб. Уход за отделкой предельно прост: время от времени надо протирать поверхность влажной тряпкой.
Аналогичные панели производят и отечественные фирмы. Обходятся эти изделия ненамного дешевле импортных, а вот их цветовая гамма и ассортимент доборных элементов, как правило, значительно уже.
Кроме панелей из ПВХ, рынок предлагает множество отечественных и импортных ламинированных панелей из МDF. По размеру они аналогичны панелям Panelit. Выбор цветов и рисунков также разнообразен. Цена- от 160руб. за панель.
Черновой пол можно прикрыть любым симпатичным лично вам материалом- линолеумом, паркетом, паркетной доской, ламинатом, ковролином, плиткой ит.д.
Обогрев лоджии
Поскольку утепленная лоджия отделена от квартиры балконным блоком, на ней все равно холоднее, чем в жилых помещениях. Поэтому последнее, что необходимо продумать,- чем и как поддерживать на ней комфортную температуру. Овыносе радиатора центрального отопления советуем забыть сразу- при обнаружении этого факта неприятности вам гарантированы. Крупные! Куда уместнее современные электроотопительные приборы: конвекторы, тепловентиляторы, инфракрасные обогреватели ит.д. Те, кто уже провел утепление с их помощью, утверждают, что для создания комфортной атмосферы на лоджии площадью 6м2 достаточно автоматически поддерживающего температуру электроконвектора мощностью 2 кВт, установленного непосредственно под остеклением. Устойчивой популярностью пользуется устройство на лоджии теплого пола- это и красиво, и комфортно.
Как все это происходит
В принципе все происходит почти так же, как при заказе обычных окон. Вы прикидываете, что хотели бы получить в конечном итоге, и выбираете фирму, которая будет проводить работы. Учтите, что фирмы делятся на три категории: первые изготовят и установят светопрозрачную конструкцию (таких большинство- это все компании, занимающиеся монтажом окон), вторые выполнят для вас все виды работ- от создания конструкции до отделки, третьи займутся утеплением и отделкой после того, как будет воздвигнута "четвертая стена" (таких меньшинство). Надо сказать, что со второй категорией работать проще всего. Спервой и третьей сложнее, поскольку именно вам придется координировать их действия.
После того как фирма (фирмы) выбрана, вызывайте на дом замерщика (как и с окнами, вызов бесплатный). Его задача- определить все необходимые размеры, обсудить с вами детальные требования к будущей конструкции и предложить возможные варианты ее возведения. Вы же должны выбрать тот вариант, который вас устроит, как по качеству, так и по стоимости. Через оговоренное время (от 5 до 10 дней) вам на дом доставят части заказанной светопрозрачной конструкции и начнут ее монтировать (как правило, это делается за один рабочий день, но если лоджия очень большая, то за 2-3 дня). Технология монтажа мало чем отличается от монтажа пластиковых окон, описанного в статье "Новые пластиковые окна".На следующий день рабочие приступят к утеплению и отделке. Эти операции займут от одного до трех рабочих дней (все зависит от конфигурации лоджии и сложности выбранной технологии утепления). Ну, а в какую сумму все это может вылиться, попробуйте определить сами, воспользовавшись данными приведенной таблицы.
Мы же в качестве иллюстраций ко всему вышесказанному предлагаем вам фотохронику утепления лоджии в типовой девятиэтажке постройки 1971г.Автор при поддержке редакции просто проверил, как это происходит, на собственном опыте.
Редакция благодарит фирмы "ХАМЕЛЕОН", "БИЗНЕС- РАЗВИТИЕ XXI», «ОКНО В XXI ВЕК», «АЛЮСТЕМ», «ОКНАВЕСТ», «КОМПАНИЯ ОМ-ПЛАСТ», «ХОББИТ», «МЕТАПЛАСТИКА», а также консультационный центр торговой сети «ПЕНОФОЛ» за помощь в подготовке публикации.
