Балкон в частном доме: основные моменты, которые нужно учесть при обустройстве
Фото: HONKA
Спор о том, нужен ли балкон в загородном доме в условиях среднерусского и более северных регионов, продолжается уже много лет. И сторонники, и противники этого архитектурного элемента приводят веские аргументы. Стараясь придерживаться нейтралитета, мы расскажем о том, как не допустить ошибок при строительстве балкона, сделать его «обитаемым» и простым в эксплуатации.
В деревянных постройках опорой для балкона могут стать выпуски нескольких брёвен (брусьев) внутренних стен. Такие консоли очень надёжны и к тому же украшают здание. Фото: «МOЛЛЕC»
Балкон или лоджия?
Когда речь заходит о коттеджной застройке, термины «балкон» и «лоджия» часто смешивают, так как определения, даваемые строительными нормативами, относятся к многоэтажным домам. В целом принято считать, что лоджия, в отличие от балкона, не выступает за плоскость стены нижерасположенного этажа. Основанием пола лоджии, как правило, является междуэтажное перекрытие, а нижняя обвязка балкона опирается на столбы (колонны) и/или консоли — специально предусмотренные выпуски плит или балок перекрытия.
В малоэтажных домах со скатной крышей балкон или лоджия особенно уместны на одном из главных фасадов, где они будут укрыты от осадков фронтонным свесом.
Другой популярный вариант — балкон-галерея вдоль бокового фасада.
Иногда на мансардном этаже при устройстве лоджии делают проём в скате крыши. Такие проекты подходят лишь для тёплых регионов с бесснежными зимами. В условиях средней полосы России помещение придётся накрывать козырьком, который вряд ли украсит здание и к тому же затруднит сход снега с кровли. При отсутствии же козырька после каждого снегопада на полу лоджии будут вырастать сугробы.
Фото: IZBA De Luxe
Балкон (лоджия) в загородном доме
Преимущества | Недостатки |
Украшает здание, придавая фасадам объём и выразительность. | Лоджия используется лишь эпизодически, при этом во многих случаях её устройство связано с уменьшением площади одной из жилых комнат. |
Просторный балкон может использоваться в качестве летней террасы. Преимущество же верхнего расположения — вид на окрестности. | Зимой балкон нередко заметает снегом, летом здесь бывает слишком жарко, а в дождливую погоду пол намокает и становится скользким. |
Может обеспечить дополнительный путь аварийной эвакуации из здания, особенно если предусмотреть в полу люк и запастись складной лестницей. | Без регулярной (раз в 2–3 года) обработки со временем начинают гнить перила и, что намного хуже, опорные балки и столбы. |
Балконное ограждение принято делать высотой 90–110 см, расстояние между стойками-балясинами не должно превышать 150 мм. Фото: Владимир Григорьев/Burda Media
Превентивные меры при обустройстве балкона
При проектировании здания в первую очередь необходимо позаботиться о том, чтобы балкон (лоджия) был защищён от дождя, снега и летнего зноя. В противном случае есть риск, что использовать его для отдыха вы будете нечасто, а вот хлопот по обслуживанию здания заметно прибавится: зимой придётся убирать снег, а летом подновлять пострадавшую от влаги и солнца отделку.
Ориентация по сторонам света. В идеале балкон должен выходить на восток или юго-восток. Тогда он будет укрыт от сырых и холодных западных и северных ветров, хорошо освещён в утренние часы и закрыт от полуденного летнего солнца. Увы, в условиях поселковой застройки сориентировать здание нужным образом возможно далеко не всегда.
Крыша. Над балконом следует предусмотреть козырёк или увеличить величину свеса крыши. При этом карниз должен выступать за плоскость балконного ограждения как минимум на 40 см. Широкий свес опирают на столбы, а в самцовой крыше его основой являются выпуски слег.
Несущие конструкции. При устройстве перекрытия и консольных опор желательно избежать протяжённых мостиков холода между улицей и помещением. С этой точки зрения в каменном доме предпочтительны выносные железобетонные балки, а не защемлённая стеной плита.
Балкон, выступающий за плоскость стены более чем на 1,5 м, обычно приходится подпирать столбами (колоннами), которые передают нагрузку фундаменту дома. Допускается также установка под колонны независимых буровых или винтовых свай ниже глубины промерзания грунта.
Фото: IZBA De Luxe
Лёгкий балкон с выносом не более 1 м можно «навесить» на фасад с помощью декоративных кованых кронштейнов, которые крепят к стене с помощью закладных элементов или шпилек через сквозные отверстия (анкеры и винты-глухари в данном случае недостаточно надёжны).
При строительстве деревянные консоли и брусья нижней обвязки балкона следует 2–3 раза обработать антисептиком и только после этого покрасить. Стальные балки защищают от ржавчины битумным лаком или краской с антикоррозионными присадками, кованые кронштейны лучше покрыть порошковой эмалью или искусственной патиной. На несущие элементы из бетона наносят цементно-полимерный или битумно-полимерный гидрофобизирующий состав.
Конструкция пола. При её выборе важно позаботиться о стоке дождевой и талой воды, которая должна отводиться по тому же принципу, что и с крыши: стекать по капельнику в жёлоб и далее попадать в водосточную трубу.
При монтаже декинга применяют скрытый крепёж. Фото: TermoWood
Если основанием пола служит бетонная плита, то поверх неё можно залить цементно-песчаную стяжку с уклоном около 2 % от дома, а по ней уложить водонепроницаемое покрытие, например из клинкерной или керамогранитной плитки.
Напольное покрытие для балкона должно обладать противоскользящими свойствами и устойчивостью к воздействию влаги и ультрафиолета.
Другой вариант — двойной пол с покрытием из террасной доски на лагах. Лаги обязаны прослужить не менее 15 лет, поэтому для них следует выбирать лиственницу либо древесину, пропитанную антисептиком под давлением (импрегнированную). Самые долговечные лаги — алюминиевые, но они стоят от 800 руб. за 1 пог. м. Настилать обычную строганую доску на балконе не следует: она слишком гладкая и, когда намокнет, становится скользкой, особенно если древесина поражена грибком. Лучше выбрать декинг из лиственницы или древесно-полимерного композита.
Лаги выравнивают с помощью пластиковых опорных клиньев и фиксируют пластинами из оцинкованной стали. Фото: «Террадек»
Перила. Конструкция ограждения обязана выдерживать горизонтальную нагрузку не менее 150 кгс/м, приложенную к поручню. Сплошное (экранное) ограждение следует опирать на горизонтальную балку, которую устанавливают на расстоянии не менее 5 см от пола с помощью дистанционных подкладок. Этот зазор необходим для стока воды; при меньшей величине осенью он будет забиваться листвой, а в холодное время года — льдом.
Фото: «Московская ковка»
Дополнительные опции для балкона
Маркиза
Балкон, обращённый на юг или юго-запад, летом можно затенить с помощью складного тента — маркизы. Наиболее популярны локтевые модели, которые раскладываются двумя или более составными рычагами. В сложенном состоянии маркиза сворачивается в рулон и прячется под козырёк или в кассету. Следует отметить, что конструкция боится сильного ветра, и при штормовом предупреждении её нужно срочно сложить. Ещё лучше оснастить механизм электроприводом с датчиком ветра. Цена локтевой маркизы площадью 3 м2 с ручным приводом — от 13 тыс. руб., за электропривод и автоматику придётся заплатить ещё около 10 тыс. руб. (без учёта монтажных работ).
Локтевая кассетная маркиза с каркасом из алюминиевого сплава и полотнищем из полиакриловой ткани прослужит не менее 10 лет, но только если тщательно сушить ткань, перед тем как убрать её в кассету, и своевременно обслуживать механизм. Фото: Sunforce
Система антиобледенения
Осадки так или иначе попадают на балкон, и в холодное время года на полу нередко образуется наледь. Справиться с ней поможет система электрообогрева открытых площадок, например Freezstop Patio («ССТ») или xBeamer (Caleo), состоящая из нагревательных элементов (резистивного кабеля или стержней) и управляющей аппаратуры (реле-регуляторов, датчиков воды, температуры и влажности воздуха, защитных устройств). Нагревательные элементы замуровывают в бетонную стяжку или слой клея под каменными и керамическими покрытиями.
Стоимость электрической системы антиобледенения для площадки 3,5–4,5 м2 (протяжённость кабеля 37 м) стартует от 16 тыс. руб. Фото: «ССТ»
Как исправить ошибки на готовом балконе
Если вы приобрели дом с «неправильным» балконом или ранее допустили ошибки при проектировании, не стоит отчаиваться — многие проблемы можно решить и после окончания строительства дома.
Если над балконом нет крыши, нетрудно смонтировать прозрачный или полупрозрачный козырёк, который впишется в облик фасада. Наиболее долговечны изделия из монолитного поликарбоната на алюминиевом каркасе. Козырьки из сотового поликарбоната на стальных кронштейнах дешевле, но менее надёжны. Стандартные изделия площадью 100 см (вынос) × 150 см (ширина) продаются в строительных гипермаркетах за 3800–4500 руб. Их можно устанавливать в ряд, уплотняя стыки кровельным герметиком. Козырёк других размеров изготовят в специализированной мастерской.
Если крыша над балконом есть, но его всё же заметает снегом, стоит приобрести так называемые мягкие окна — шторы из ПВХ-плёнки с застёжками-молниями, которые позволяют плотно закрыть фасад балкона. Монтируются они очень просто, а снять их весной можно за считанные минуты. Цена «мягких окон» — от 2800 руб. за 1 м2.
- Источник: Журнал «Идеи вашего дома»№226
