Стены — не помеха: как обойти несущие конструкции
Фото: Идеи вашего дома
Если в гостиной потребуется создать более камерную атмосферу, плафоны потолочных светильников несложно опустить пониже — достаточно снять шнуры-подвесы с фиксирующих их положение потолочных крючков
Жилое строение — двухэтажный дом, расположенный неподалёку от Новосибирска, был приобретён нашими героями (супружеской парой, которая имеет взрослую дочь, регулярно наведывающуюся в гости) спустя несколько лет после его возведения. Обстоятельства благоприятствовали покупателям: здание реализовывалось как подведённая под крышу «коробка» из газобетонных блоков, которая к тому же успела отстояться — просохнуть и усесть. Кроме того, дом возводился в рамках коттеджного посёлка, следовательно, имел «выходы» на централизованные системы водоснабжения и водоотведения, также его оказалось нетрудно подключить к местному «электричеству». Другими словами, к обустройству коттеджа можно было приступать незамедлительно, обживая пространство по собственному разумению. Требования заказчиков — «обновка» рассматривалась как место для постоянного проживания — были весьма определёнными. Так, хозяин мечтал создать на первом этаже единое репрезентативное пространство. Что касается оформления, то клиенты решили придерживаться минимализма, действуя с оглядкой на ценовую доступность, функциональность и практичность выбираемых материалов и предметов обстановки.
Cдержанную природную цветовую гамму компенсируют разнообразные фактуры, имеющие более или менее выраженную текстуру деревянных, оштукатуренных, керамических и гладких окрашенных поверхностей
При непосредственном знакомстве с объектом архитекторы выявили несколько неприятных моментов, из-за которых пришлось отказаться от некоторых замыслов, а реализация других идей затруднилась и затянулась. К примеру, не удалось воплотить пожелание владельца о единстве помещений общего назначения (кухни, столовой, гостиной и даже холла) — все внутренние стены на первом этаже оказались несущими, и их демонтаж привёл бы к нарушению конструкции здания. Тем не менее дизайнеры нашли способ создать иллюзию перетекающего пространства. Для этой цели дверные проёмы между объёмами, которые были отведены под упомянутые зоны, максимально расширили, от их обрамления отказались. Иной приём использовали при организации второго этажа, где запроектировали спальни хозяев и дочери. Увеличивать размеры межкомнатных проёмов не стали, однако для их заполнения вместо глухих дверей применили полотна из обеспечивающего высокую инсоляцию сатинированного стекла. Здесь же, на втором этаже, поместили и кабинет хозяина. Поскольку помещение не столь приватно, как комнаты для отдыха, стену между ним и холлом демонтировали, а её место в дальнейшем отвели раздвижной перегородке, выполненной также из сатинированного стекла.
При сооружении лестницы планировочный недостаток коттеджа (капитальность внутренних несущих стен), наоборот, сыграл на руку, поскольку позволил прибегнуть к воздушной конструкции на больцах
Предметы мебели
Необходимость использования того или иного предмета в каждой комнате определяли в зависимости от его функциональности и соответствия выбранному стилю оформления. Именно поэтому в доме нет «ненужной» мебели. Но некоторые отступления от скупого на выразительные средства минимализма всё же имеются, например обеденный стол с дубовой столешницей и нарочито грубой опорой из сварных конструкций. Основному автору проекта — архитектору Ксении Елисеевой — хотелось немного оживить лаконичную среду, и она «поселила» в доме брутальное изделие, которое, однако, не противоречит общей концепции.
Общность оформления тоже поспособствовала визуальному объединению помещений. Цветовую композицию интерьера первого этажа составили из белого, натуральных оттенков почвы, минералов и дерева; при этом использовали разные отделочные материалы. К примеру, для оформления стен в гостиной и кухне-столовой применили интерьерную краску, а кроме того, декоративную штукатурку, мозаику и керамогранит, фактура которых воспроизводит натуральный камень. Пол во всех помещениях выстлали керамогранитом под дерево. В дополнение к нему использовали древесину, которой «заполнили» ниши в потолках. Аналогичную цветовую гамму и такие же материалы задействовали и на втором этаже. Правда, в родительской спальне естественную палитру оживили акцентным зелёно-жёлтым тоном, в комнате дочери — ярко-жёлтым.
Внести динамику в уравновешенный, стабильный интерьер помогли повторяющиеся горизонтальные и вертикальные элементы — фотографии, прутья перил, световые ниши и «линейки» встраиваемых светильников
Альтернативную отделку (дощатую обшивку, штукатурку) использовали аккуратно, лишь на одной из стен в каждом помещении
Ещё один элемент, потребовавший особого внимания, — балки из клеёного бруса, которые использовали в качестве перекрытий. Несмотря на время, прошедшее с момента постройки коттеджа, дерево всё ещё сохраняло подвижность под воздействием перепадов температуры и влажности, из-за чего в процессе работы над интерьером потребовалось найти альтернативу изначально предложенному решению лестницы. Конструктивно последняя осталась неизменной (идея архитекторов соорудить визуально лёгкую лестницу на больцах, нашла живой отклик в сердцах хозяев). Но вместо стеклянной стены от пола до потолка пришлось монтировать перильное ограждение из металлических прутков и бруса. Наличие балок повлияло и на организацию освещения коттеджа. Поскольку большинство основных помещений имеют довольно внушительную площадь (свыше 30 м2), то высоты потолков (вчерне 3 м) и так было недостаточно для применения подвесных светильников. Балки же надлежало спрятать за подшивным потолком из ГКЛ, «отъедавшим» ещё минимум 20 см. Из положения вышли следующим образом. Оба этажа осветили посредством встраиваемых моделей, места расположения которых высчитали очень тщательно, — источники света нужно было поместить в ниши между балками. Единственное исключение сделали для гостиной — диванную группу акцентировали подвесами на гибких регулируемых направляющих.
Хозяева дома — люди практичные, а потому не хотели заниматься глобальной реорганизацией пространства. На первом этаже мы расширили межкомнатные проёмы, перепрофилировали небольшую кладовую в прачечную и совместили её с ванной комнатой. Последняя манипуляция позволила высвободить в прихожей достаточную площадь для оборудования встраиваемого шкафа. На втором этаже мы сломали стену между холлом и кабинетом, чтобы привнести в интерьер больше света. В хозяйской спальне устроили гардеробную. Реализовали почти всё, что планировали, правда, деревянные перекрытия и газобетонные блоки для наружных стен доставили много хлопот в процессе ремонта. Пришлось потратить немало времени на подготовку стен и потолков, чтобы предотвратить появление мелких трещин. Между этажами сделали дополнительную шумоизоляцию. Реализация проекта заняла около полутора лет — заказчики проживали в другом городе, и все решения утверждались дистанционно.
Ксения Елисеева и Ольга Симагина
Архитекторы, авторы проекта
Планы первого и второго этажей
Технические данные
Общая площадь дома 263 м²
КОНСТРУКЦИИ
ТИП ЗДАНИЯ: мелкоблочное
ФУНДАМЕНТ: железобетонная плита, горизонтальная гидроизоляция — гидроизоляционная мембрана, утепление — пенополистирол (толщина 200 мм)
НАРУЖНЫЕ СТЕНЫ: газобетонные блоки «Сибит» (размеры 250 × 400 × 600 мм), наружная отделка — облицовочный кирпич
ВНУТРЕННИЕ СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ: газобетонные блоки «Сибит» (размеры 250 × 150 × 625 мм), ГКЛ
ПЕРЕКРЫТИЯ: клеёный брус
КРЫША: плоская, сплошной настил из OSB-плит, пароизоляция плёночная, утепление — минеральная вата (толщина 350 мм), кровля — мембранное покрытие
ОКНА: пластиковые, с двухкамерными стеклопакетами
СИСТЕМЫ ЖИЗНЕОБЕСПЕЧЕНИЯ
ВОДОСНАБЖЕНИЕ: централизованное
КАНАЛИЗАЦИЯ: централизованная
ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ: централизованное
ОТОПЛЕНИЕ: электрический котёл, радиаторы отопления, водяной тёплый пол
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ: дровяной камин
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА
СТЕНЫ: краска, декоративная штукатурка, керамогранит, ламинат
ПОЛЫ: керамогранит, ламинат
МЕБЕЛЬ: BoConcept, Record Cucine, Bellini, Swan, ИКЕА, на заказ по чертежам архитекторов
Укрупнённый расчёт стоимости обустройства дома общей площадью 263 м², аналогичного представленному*
Наименование работ | Кол-во | Стоимость, руб. |
ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ И ФУНДАМЕНТНЫЕ РАБОТЫ | ||
Разметка осей в соответствии с проектом, планировка, разработка, выемка и обратная засыпка грунта | компл. | 185 250 |
Устройство песчаного основания под фундамент | компл. | 19 250 |
Устройство железобетонного плитного фундамента с вязкой арматурных сеток, каркасов и устройством опалубки (в том числе бетонная подготовка) |
компл. | 173 350 |
Теплоизоляция фундамента компл. | компл. | 37 800 |
Гидроизоляция фундамента ПВХ-мембраной | компл. | 50 100 |
Прочие работы | компл. | 46 600 |
ВСЕГО | 512 350 | |
Применяемые материалы по разделу | ||
Песок для строительных работ | компл. | 24 300 |
Бетон тяжёлый, арматура, опалубка | компл. | 363 800 |
Пенополистирол | компл. | 92 950 |
Гидроизоляционная ПВХ-мембрана | компл. | 54 300 |
Прочие материалы | компл. | 53 550 |
ВСЕГО | 588 900 | |
СТЕНЫ, ПЕРЕГОРОДКИ, ПЕРЕКРЫТИЯ, КРОВЛЯ | ||
Кладка стен и перегородок из газобетонных блоков с облицовкой наружных стен кирпичом | компл. | 1 115 200 |
Устройство плоской мембранной кровли | компл. | 217 400 |
Монтаж оконных блоков в комплекте с подоконниками и отливами, дверей | компл. | 22 600 |
Прочие работы | компл. | 155 500 |
ВСЕГО | 1 710 700 | |
Газобетонные блоки «Сибит», облицовочный кирпич, балки перекрытий из клеёного бруса | компл. | 1 402 600 |
OSB-плиты, плёнка пароизоляционая, минеральная вата, мембрана кровельная | компл. | 601 150 |
Пластиковые окна с двухкамерными стеклопакетами компл. | компл. | 563 500 |
Прочие материалы | компл. | 256 750 |
ВСЕГО | 2 824 000 | |
ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ | ||
Электромонтажные работы | компл. | 62 600 |
Монтаж системы отопления | компл. | 270 400 |
Монтаж системы водоснабжения и канализации | компл. | 95 600 |
ВСЕГО | 428 600 | |
Оборудование и материалы для электромонтажных работ и монтажа системы освещения | компл. | 282 350 |
Оборудование и материалы для системы водоснабжения и канализации | компл. | 598 450 |
Оборудование и материалы для системы отопления (электрический котёл, радиаторы отопления, водяной тёплый пол) | компл. | 404 800 |
ВСЕГО | 1 285 600 | |
ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ | ||
Устройство напольных покрытий из керамогранита и ламината; устройство натяжных потолков и потолков из ГКЛ; штукатурные, малярные и прочие работы | компл. | 1 900 400 |
ВСЕГО | 1 900 400 | |
Краска, декоративная штукатурка, керамогранит, ламинат, ГКЛ, натяжные потолки и пр. | компл. | 1 682 100 |
ВСЕГО | 1 682 100 | |
ИТОГО |
10 932 650 |
* Расчёт выполнен без учёта накладных, транспортных и других расходов, а также прибыли фирмы.
- Источник: Журнал «Идеи вашего дома»№206
