Красота простых решений
«Изба XXI века». Этот дом площадью 220 м2 представляет собой органичное сочетание деревенского бревенчатого строения и строгого минималистского интерьера.
Красота простых решенийСо стороны кажется, что терраса лежит прямо на земле. На самом деле она опирается на ленточный фундамент, который сделали несколько большим, чем требовалось для дома. Аккуратные дорожки и английский газон придают зданию европейский лоск Красота простых решенийОбилие окон делает дом светлым и радостным даже в характерные для Петербурга пасмурные дни. Распахнутые двери ведут на крытую террасу Красота простых решенийХозяйка мечтала о доме в мягком стиле "прованс", хозяину больше по душе жесткий high tech. Компромиссным решением стал сдержанный минималистский интерьер. Насыщенная контрастная графика, доминирующая в оформлении внутреннего пространства, почти не требует дополнительных "декоративных мелочей" Красота простых решенийИногда для того, чтобы создать логически завершенный интерьер, требуется совсем немного- одна-две яркие детали. В данном случае его "делают" буковые решетки систем освещения и облицованный известняком камин Красота простых решенийВ психологии все оттенки коричневого считаются оттенками земли и, следовательно, ассоциируются с чем-то основательным, непоколебимым и вечным. Может быть, поэтому во всех без исключения помещениях этого дома чувствуешь себя так спокойно и надежно? Красота простых решенийПосреди основательности бревенчатого дома сверкающая стальными поверхностями кухня кажется островком технологичности и современности Красота простых решенийПлан первого этажа Красота простых решенийПлан второго этажа
Красота простых решенийВ лестничном холле сразу ощущаешь разницу между первым этажом и вторым: бревна здесь спрятаны за тонированной доской. Казалось бы, изменение небольшое, но брутальная изба тут же превращается в летний павильон Красота простых решенийЛестница демонстрирует все оттенки коричневого, составляющие колористическую гамму дома- от светло-бежевого до темно-коричневого. Кстати, здесь можно наиболее полно оценить богатую фактуру дерева
Красота простых решенийПросторный, хорошо освещенный холл второго этажа со столом для настольного тенниса служит своеобразной границей между репрезентативной и приватной частями дома Красота простых решенийСмысловые зоны спальни оснащены собственными источниками света: встроенные шкафы подчеркнуты рядами точечных лампочек, на стене над кроватью висят уютные маленькие бра Красота простых решенийВ ванной комнате совмещены два разных по своим свойствам материала: подвижное дерево, реагирующее на колебания температуры и влажности, и стабильная керамическая плитка Красота простых решенийДля ванной выделено большое помещение с окном, способное вместить максимальный набор сантехники. Дневной свет, отражаясь в зеркалах, превращает ванную в самую светлую комнату в доме Красота простых решенийСовременный кабинет напоминает маленький офис: лаконичная мебель, компьютер- ничего лишнего. Все здесь настраивает на рабочий лад Красота простых решенийВ доме имеется небольшая бойлерная, способная обеспечить автономию отопления и горячего водоснабжения
Этот дом площадью 220м2 представляет собой органичное сочетание деревенского бревенчатого строения и строгого минималистского интерьера. Здесь уместна речь об «избе XXI века», наполненной современными технологиями.
Основной причиной, определившей облик и стилистику дома, явилось желание заказчика жить в окружении экологически чистых материалов. Вопреки четкой тенденции исключать из интерьера любое напоминание о деревянной сути постройки, он не побоялся оставить на виду грубые бревенчатые стены. Более того, именно их брутальность сделалась основным стилеобразующим элементом. Но давайте лучше обо всем по порядку.
При строительстве решили отказаться от общепринятых ныне финских материалов и использовали сибирскую лиственницу. Сруб из рубленых бревен утеплили с помощью пакли. Апоскольку эти самые бревна не отличались правильностью форм, изнутри дома их выровняли электрическим рубанком. Внутренние углы стен скрыли жестко прикрепленной фанерой с лицевым слоем из букового шпона. Над ней оставлена щель, которая позволит стенам со временем "сесть". Вданном случае под этим словом подразумевается уплотнение древесины, которое неизбежно ведет к сжатию конструкции. Впредвкушении грядущей усадки во все оконные проемы вставили рамы чуть меньшего размера. Позже, когда проемы сожмутся, щели между ними и рамами исчезнут. Адо тех пор они заполнены мягким уплотнителем и скрыты широкими наличниками.
На первом этаже внутренние несущие стены заменены колоннами, удерживающими междуэтажные перекрытия. Они выполнены из сосны и облицованы березовой фанерой. Опорами для колонн служат металлические конструкции с системой регулировки высоты. Вкачестве основания для пола применены сосновые лаги, по которым уложена толстая фанера. Вроли утеплителя выступает минеральная вата. Наконец, на заключительном этапе пол покрыли паркетной доской (толщиной 25мм) из лиственницы. Особое внимание было уделено утеплению крыши. Между пароизолирующей (со стороны помещения) и гидроизолирующей пленкой от ELTETE (Финляндия) проложили толстый слой (около 20 см) минеральной ваты. Саму кровлю покрыли финской металлочерепицей от Rannila STILL OY.
В доме два этажа. При достаточно скромной площади он обладает удобной и функциональной планировкой. Деление на репрезентативную и приватную зоны проведено по вертикали: на первом этаже расположены гостиная, столовая и кухня, на втором- спальня, кабинет, хозяйская ванная комната и- компромисс между частной и общественной жизнью- небольшой спортивный уголок со столом для настольного тенниса. Вот только в этот уголок второго этажа допускаются гости. Востальном приватная зона абсолютно закрыта.
Первый этаж представляет собой единое открытое пространство. Архитекторы не стали обозначать гостиную, столовую и кухню различными уровнями пола. Эти зоны лишь слегка намечены колоннами, напоминающими пограничные столбы. И только автономность кухни подчеркнута границей между напольными покрытиями- керамической плиткой и паркетной доской.
Цветовое решение общественной части интерьера основано на контрасте: светлый тон стен, пола и потолка и темно-коричневые колонны, балки, двери и решетки светильников. Следует отметить, что создатели интерьера не стали скрывать текстуру дерева под слоем краски. Колористическая гамма дома строится на использовании финского защитно-тонировочного состава Panaliassa, имеющего самые разные оттенки. Кстати, покрытие также предохраняет дерево от пагубного воздействия окружающей среды и от разнообразных жучков. Двери из бука и элементы освещения изготовлены российской компанией «Сотос М» по эскизам Ольги Кокориной.
В целом интерьер предельно сдержан, пространство организуют, в сущности, только два элемента: камин и лестница. Конечно, загородное жилище не могло обойтись без очага, который традиционно воспринимается как символ Дома с большой буквы. Вданном случае использован подчеркнуто графичный, построенный на основе четких геометрических форм камин, также изготовленный по эскизу архитектора. Воснове сооружения- топка-кассета от OLSBERG (Германия). Камин облицован известняком и оснащен мраморной полкой. Сочетание двух видов каменной поверхности- шероховатой (известняк) и полированной (мрамор)- придает композиции особую прелесть.
Другой яркий функциональный и эстетический элемент интерьера- лестница, ведущая на второй этаж,- выполнен из дуба и нержавеющей стали.
Вообще в доме не так много металлических деталей. Помимо лестницы, агрессивный блеск стали можно встретить лишь на кухне. Немецкий гарнитур ALNO и набор металлических бытовых приборов привносят в интерьер дыхание современности.
В отличие от бревенчатого первого этажа, в приватной зоне стены и потолок покрыты шпунтованной доской шириной 60мм и толщиной 20мм.
При достаточно лаконичном наборе материалов и цветов дом, тем не менее, не выглядит скучным. Например, в спальне некоторой декоративности добились с помощью тонированных отделочных планок шириной 23мм. Они образуют на стенах и потолке четкий геометрический узор, сообщающий пространству своеобразный ритм. Другой изюминкой спальни стали встроенные шкафы с зеркальными дверцами. Эти солидные предметы мебели расположены друг против друга, и в результате комната не просто зрительно увеличивается, а делается бесконечной, как Вселенная, многократно повторяясь в зеркалах.
К спальне примыкает ванная. Вней удалось совместить прелести городского санузла и пасторальную атмосферу загородного жилища. О мегаполисе напоминает полный набор сантехники от JACOB DELAFON (Франция), включающий в себя биде и гидромассажную ванну. О стилистике деревянного дома не дают забыть стены и потолок, покрытые шпунтованной доской. Впомещении соединены два разных по своим свойствам материала: подвижное дерево, реагирующее на колебания температуры и влажности, и застывшая, стабильная керамическая плитка. Для долговечности и надежности непростого "союза" зеркало и керамическую плитку CESI наклеили на фанеру, а потом уже эту конструкцию прикрепили к стене с помощью так называемых "плавающих" шурупов. Вся хитрость в том, что отверстия под них чуть больше диаметра самих шурупов. Вслучае усадки стены фанера с зеркалом и керамической плиткой просто подвинется на нужное расстояние. Завидная предусмотрительность не позволит керамической плитке потрескаться при сезонных изменениях размеров деревянных стен. Ведь, как известно, в зависимости от влажности и температуры, дерево немного разбухает или, наоборот, съеживается.
Дом подключен к централизованным системам водоснабжения и канализации. Отопление автономное, проведено из хозяйственной пристройки, где размещаются два котла- для отопления и для приготовления горячей воды. Помимо этого, в главном здании имеется электрический бойлер. То есть в этом загородном доме предусмотрено все на случай возможных перебоев, вызванных поломкой оборудования.
Завершая свой рассказ, не можем обойти молчанием участок земли, примыкающий к зданию. Хозяева сочли, что деревьев и кустарников окружающего леса вполне достаточно. Поэтому в непосредственной близости к постройке появились настоящий английский газон и выложенные камнем дорожки. Этот простой, но элегантный ландшафт придает дому дополнительный, европейский лоск.
