Как дизайнер обновил дом с интерьером 2000-х для семьи? Получилось очень необычно. Фото до и после
Современные решения сочетаются здесь с элементами минимализма, лофта, поп-арта, выражая свободу и независимость от стереотипов. Нетривиальная авторская импровизация изобилует цветовыми и световыми эффектами, разнообразием текстур натурального дерева.
В кирпичном доме 2009 года постройки, расположенном в частном секторе Ростова-на-Дону, живут молодые супруги с ребенком и котом. Хозяевам хотелось обновить ремонт, добавить уюта и решить ряд технических проблем. Музыка — хобби главы семьи, и, чтобы не мешать домочадцам, требовалось оборудовать отдельный кабинет под студию.
В процессе работы над проектом дизайнер обратил внимание на непродуманную эргономику (тесный и темный тамбур, отсутствие шкафов для одежды, отсутствие гардеробной) и предложил достаточно смелые с технической и визуальной точки зрения идеи. Они понравились хозяину дома и получили добро на воплощение.
Ремонт
Просторную входную зону создали, объединив тамбур и коридор. Вместительный шкаф для одежды встроили заподлицо со стеной, забрав под его объем часть пространства примыкающего кабинета. Для доступа естественного света предусмотрели стеклянную входную дверь в алюминиевой раме. Дверной проем, ведущий в кухню-гостиную, расширили под распашную двустворчатую дверь из стекла.
По ходу ремонта были выявлены проблемы с электрикой, отоплением и качеством стеклопакетов. В одних комнатах радиаторы не прогревались должным образом, в других, наоборот, было жарко и душно. Стало понятно, что малой кровью обойтись не получится, придется переделывать все системы инженерных коммуникаций. С этого момента реконструкция проходила специфически. Проектирование продолжилось, при этом параллельно уже шли ремонтные работы.
Под авторским надзором очередность всех процессов была соблюдена, но времени потребовалось больше. За демонтажом последовали прокладка коммуникаций, установка закладных деталей и дверных коробок под двери скрытого монтажа. Затем шли грязные штукатурные и плиточные работы, устройство потолков, отделка стен, укладка полов. На заключительном этапе установили сантехнику, встроенную мебель, раздвижные перегородки, повесили светильники. Нюансов было очень много.
В каждой комнате установили системы терморегуляции, позволяющие настраивать комфортную температуру. Вентиляционную установку с рекуператором (теплообменником) расположили на чердаке. От нее смонтировали воздуховоды — сеть «артерий», снабжающих помещения свежим воздухом через неприметные вентиляционные выходы на потолке. Температура воздуха и интенсивность подачи регулируются. Для прокладки воздуховодов на первом этаже потолок опустили на 15-20 см, зашив гипсокартоном на металлическом каркасе. Там же, в полости под потолком, спрятали проводку для светильников. Всю проводку в доме пришлось заменить из-за несоответствия современным параметрам.
Отделка
Кирпичные стены дома толщиной 510 мм (без дополнительного утепления) были качественно оштукатурены. В комнатах их отделали декоративной штукатуркой в экостиле, использовав различные методы нанесения.
Для улучшения акустики в интерьер требовалось вписать звукопоглощающие поверхности. В результате дизайнер встроил в интерьер акустический диффузор. Ячеистую конструкцию из березовой фанеры разместили над кухонной зоной, на противоположной от источников звука стороне. Благодаря яркой авторской идее необычный функционально-декоративный элемент вписался на отлично. Цветом, дизайном и материалом исполнения он сочетается с другими предметами обстановки.
Стены в прихожей обшили фанерой из лиственницы, которая имеет своеобразную, ярко выраженную текстуру. Подрядчиков по работе с таким, казалось бы, популярным материалом, как фанера, но в качестве отделки, найти оказалось непросто. Опытные мастера сначала установили на стены обрешетку из реек. Фанеру клеили на монтажную пену и дополнительно пристреливали по обрешетке гвоздиками-невидимками без шляпок. На пол положили инженерную доску из дуба перекрестным методом в азиатском стиле.
Интерьер
Обеденная зона привлекает внимание оригинальным светильником, расположенным над столом на высоте 0,5-0,7 м от столешницы. Перекладина сделана из толстой ветки и держится на тонких стальных тросах. Конструкция позволяет приподнять или опустить светильник.
Стеллажи в кухне-гостиной спроектированы с учетом расстановки музыкального оборудования. Под окном расположена выдвигающаяся тумба под диджейские пульты и синтезаторы. Необычный элемент — гамак для йоги — прикреплен к междуэтажному перекрытию анкерными болтами. В нем можно расположиться сидя или полулежа.
Кабинет хозяина дома спроектирован специально для музыкальных экспериментов. Зону для отдыха и приема друзей украшает открытая эффектная ниша, предусмотренная во встроенном шкафу. В полки вмонтирована светодиодная лента. Она включается с пульта дистанционного управления и благодаря контроллеру богата разными режимами подсветки.
Стену в прихожей украшает крючок для обувной ложки в виде львиной головы с ручкой. Больше века назад приспособление служило стукалом, которое использовалось до изобретения электрического дверного звонка. Массивное чугунное кольцо при ударах о дверь издавало звук, хорошо слышимый во всем доме. Дизайнер нашел его на сайте объявлений, и элемент отлично вписался в интерьер.
Неоновый светильник в коридоре — самодельный. Он эффектно смотрится и дает достаточно света. Благодаря развешиванию на штанге позволяет распределять интенсивность света по всей длине и визуально объединяет коридор и прихожую. Составные части: шланг-лента, металлическая труба, электрофурнитура. Составляющие покупали отдельно и монтировали на месте.
Перила нижнего лестничного пролета упираются в верхний пролет, что на первый взгляд вызывает недоумение, но вписывается в авторский интерьерный стиль, полный сюрпризов. Решение продиктовано практическими соображениями — требовалось сделать лестницу максимально широкой, не затрагивая планировку.
Уникальную кровать для спальни супругов изготовили на заказ по эскизам дизайнера. Каркас выполнен из брашированного карагача. Вставки из плитки с этническими узорами на торце и тумбах перекликаются с тканью в изголовье.
Интерьерное решение санузла на первом этаже строится на разнообразии фактур и лаконичности форм. Столешница с раковиной изготовлены из архитектурного бетона. Зеркало украшает деревянная рама с этническим орнаментом, сделанная в Индии.
В санузле второго этажа конструкции из черного металла держат композицию, составленную из множества деталей, фактур и цветов. Функционал же у них разный: стеллаж для мелочей, основание для линейной подсветки зоны умывания, рама для стекла. За перегородкой единым блоком располагаются мини-сауна и душевая кабина.
Как дом выглядел до ремонта?
