Финский дом в русском стиле
«Купеческий» двухэтажный дом общей площадью 260 м2 с высоким крыльцом и нарядными интерьерами в русском духе, возведенный на финской основе.
Финский дом в русском стиле Угловой диван и пара кресел образуют в центре гостиной уютный "островок". Оригинальная находка- драпировка кресел, выполненная из той же ткани, что и гардины на окнах Финский дом в русском стиле Под лестницей решили устроить удобный и уютный уголок для уединенных бесед- здесь установлены небольшой диван и журнальный столик Финский дом в русском стиле "Тело" камина вынесено на территорию кухни. Рядом с ним в образовавшуюся нишу прекрасно вписалась кухонная мебель с встроенной техникой Финский дом в русском стиле Пол ванной комнаты первого этажа украшает нарядный "коврик" из керамической плитки с цветочным орнаментом Финский дом в русском стиле Лампы, вмонтированные в подшивку лестницы, освещают пространство под ней. Гипсокартонная панель, обтянутая тканью, придает этому месту особый уют Финский дом в русском стиле В холле второго этажа, в отличие от остальных помещений, оконные наличники оставлены светлыми, без темной тонировки. Это помогло избежать декоративной перегрузки довольно небольшого пространства
Финский дом в русском стиле Для ванной комнаты второго этажа были специально заказаны потолочные и настенные светильники с керамическими деталями, украшенными гжельской росписью Финский дом в русском стиле Встроенным шкафам в спальне хозяев нашлось весьма оригинальное место- в простенке у окна Финский дом в русском стиле Темные наличники окон, потолочные балки, рамы ширмы и зеркала создают на фоне светлых стен выразительный графический рисунок
Финский дом в русском стиле Две другие спальни второго этажа оформлены более просто, но и здесь есть своя изюминка. Весьма удобны большие встроенные шкафы, выполненные на заказ строго по размеру комнат. Они сделаны по одному принципу и различаются лишь некоторыми деталями и расцветкой. Но именно эти "мелочи" создают неповторимый характер каждого помещения. Вспальнях, а также холле второго этажа полы застелены мягким светлым ковролином Финский дом в русском стиле План первого этажа Финский дом в русском стиле План второго этажа
Пожалуй, никто не будет спорить, что промышленное строительство типовых деревянных домов обладает многими привлекательными чертами. Кним относятся, например, высокое качество материалов и быстрая сборка. Но как бы хороша ни была выбранная модель, у будущих хозяев всегда возникает желание улучшить ее, подстроить под свой вкус. Так случилось и с домом, о котором пойдет речь.
Финская основа
Дом стоит на столбчатом буронабивном фундаменте, глубина которого- 1,5м. Вверхней части фундамента имеется монолитный железобетонный ростверк. Для массивного камина устроен собственный, отдельный фундамент- монолитный бетонный. Наружные и внутренние стены сложены из клееного бруса (200140мм). Вместах пересечения стен брус соединяется на врубках. Воконных и дверных проемах устроены обсады из бруса сечением 20050мм. Все деревянные поверхности обработаны составом КСМ, который обеспечивает им противопожарную и биологическую защиту. Кроме того, наружные стены покрыты средством Valticolor (TIKKURILA, Финляндия).
Проблема: слишком высокий потолок
Еще древние говорили, что человек есть мера всех вещей. Особенно это справедливо, когда речь идет об организации жилого пространства. Чрезмерно тесные или просторные помещения вызывают у нас чувство дискомфорта. Но если нет возможности изменить архитектурную форму, прибегают к приемам, позволяющим исправить положение визуально. Вданном случае проблемными участками стали зоны "второго света" в столовой и гостиной: из-за своей сравнительно малой площади и большой высоты они выглядели глубокими "колодцами". Чтобы зрительно уменьшить высоту стен, их разбили по горизонтали декоративными балками. Тонированные под темный дуб, эти элементы отчетливо выделяются на фоне светлой деревянной плоскости. Нижнюю балку расположили на уровне перекрытия первого этажа, верхнюю- на линии пересечения стены и кровли. Полученные таким образом фрагменты плоскости декорировали по-разному. Внижней части это гипсокартонные панели, обтянутые тканью (они обозначили жилое пространство). Верхнюю часть оставили как есть. Авот деревянную подшивку потолка окрасили белым полуматовым лаком, чтобы стена и перекрытие не сливались по цвету. Ктому же потолок декорировали темными балками, которые дополнительно нейтрализуют ощущение высоты.
Крыша здания имеет стропильную конструкцию. Стропила тоже выполнены из клееного бруса (20060мм). Апоскольку крыша включена в жилое пространство, ее надежно теплоизолировали с помощью минеральной ваты PAROC (Финляндия), толщина которой- 250мм. Теплоизоляции предшествует пароизоляционный слой, а поверх нее выполнена ветроизоляция. Кровлей служит битумная черепица KATEPAL (Финляндия).
Обогревается дом электрокалориферами, прикрепленными к стенам на кронштейнах. Кроме того, в ванных комнатах оборудованы электрические теплые полы.
Русская «начинка»
Постройка представляет собой комбинацию разных по высоте архитектурных объемов, каждый из которых перекрыт двускатной крышей. Понижающиеся треугольники фронтонов образуют своеобразный ступенчатый орнамент, сообщая легкость и праздничность стене, которая обращена к террасе-гульбищу. Той же цели- придать дому нарядный вид- служат ажурные перила балкона, ограждения террасы и небольших лесенок, ведущих на террасу и к каждому крыльцу.
Чтобы сообщить зданию народные черты, дизайнеры внесли в его облик некоторые изменения. Так, для облицовки цоколя был использован декоративный кирпич, имитирующий фактуру старого кирпича с шероховатой поверхностью и неравномерной окраской. Большие окна решили украсить резными наличниками, тонированными темной морилкой.
Но основным полем деятельности дизайнеров все же стало внутреннее пространство дома, которое необходимо было оживить и, что не менее важно, сделать удобным для обитателей. Идеи оформления интерьера рождались порой в процессе решения практических задач. Например, для большего удобства пришлось скорректировать размещение электроосветительных приборов и розеток. Всвязи с этим заново проложили всю электропроводку. Итогда встал вопрос: куда прятать провода? Ответ нашелся достаточно простой. Все провода замаскировали гипсокартонными панелями, которые, в свою очередь, обтянули тканью с цветочным рисунком, напоминающим узорочье павловопосадских шалей. Вокружении дерева стен, пола и потолка панели смотрятся очень эффектно и привносят в интерьер особое ощущение тепла и уюта. Да и с практической точки зрения это решение оптимально: теперь доступ к «электрической начинке» дома облегчен. Электропроводку же, идущую (в «гофре») к потолочным светильникам, закрывает вагонка.
Создавая интерьер в "купеческом" стиле, дизайнеры позаботились о том, чтобы придать помещениям известную основательность. Все дверные проемы и оконные рамы украшены резными наличниками, тонированными под дуб. Мебель подбирали в том же духе- простую и массивную, из темного дерева. Важную роль играют всевозможные драпировки, портьеры и покрывала, выполненные из плотной ткани с орнаментом, в основном цветочным.
Фантазия на тему...
Планировка дома по просьбе хозяев изменилась незначительно. Встене, отделяющей столовую и кухню от гостиной, устроили проем- получилась удобная гостевая зона. Кроме того, расширили находящуюся на первом этаже сауну, присоединив к ней небольшой коридорчик перед входной дверью. Стандартную сосновую между-этажную лестницу заменили более пологой, из массива дуба, с резными стойками перил (ARTWOOD, Россия).
Таким образом, теперь на первом этаже располагаются репрезентативная зона (гостиная, кухня-столовая), кабинет, ванная, сауна, хозяйственные и технические помещения. Из столовой и гостиной предусмотрены отдельные выходы на просторную террасу. Второй этаж по площади меньше первого. Здесь находятся холл, хозяйская спальня, детская, гостевая комната и ванная.
Несомненным достоинством дизайна интерьеров стало стилистическое единство всех помещений, начиная с гостиной и заканчивая ванной комнатой. Ивезде найден интересный ход или элемент, делающий оформление необычным, как говорится, "вкусным". Возьмем хотя бы зону кухни-столовой. Она решена в двух основных цветах- белом и темно-коричневом. Этот контраст, присутствующий не только в отделке кухонной мебели ARCA (Италия), но и в отделке стен и потолка, создает ощущение чистоты и опрятности. Удачной находкой стала разработка мотива ниши с арочным завершением, присутствующего в декоре мебели. Неглубокая ниша такой же формы устроена в задней стенке камина (топка обращена в гостиную, а «тело» камина вынесено в кухню). Ниша оформлена в виде поставца, где хранится коллекция гжельских тарелок.
Финский дом в русском стиле Фасад камина облицован поливными изразцами с причудливыми орнаментами и изображениями львов и грифонов.
Их изготовили по старинным образцам в мастерской, работающей в Абрамцеве Камин, высокий и эффектный, сразу приковывает к себе внимание вошедшего в гостиную. Его фасад частично спрятан в плоскости стены, что экономит площадь помещения. Сочетание в отделке камина трех цветов (кирпично-красного, травянисто-зеленого и молочно-белого) создает мощный цветовой акцент. Интересно и то, что топка расположена выше, чем обычно. Поднять очаг для удобства розжига попросил владелец дома. Вхозяйской спальне привлекает внимание изголовье кровати. Его форма тоже была найдена в ходе решения насущной проблемы: как вписать кровать в отведенное ей пространство. Точно на середину изголовья приходилось расположение врубки, связывающей брусья стены. После некоторых раздумий верхнюю часть изголовья выполнили в виде нарядной деревянной конструкции и замаскировали выступающие бревна переруба коробом со сдвоенными витыми столбиками. Это также позволило скрыть провода, идущие к светильникам, которые расположены по обе стороны изголовья.
Лейтмотивом, неизменно присутствующим во всех жилых комнатах, стал цветочный орнамент. Его можно заметить и в тканевом декоре стеновых панелей, и в разнообразных аксессуарах. Не исключение и ванная комната второго этажа. Только здесь цветы распускаются не на ткани, а на керамической плитке, которой на треть облицованы стены (выше они зашиты влагостойким гипсокартоном). Изящный рисунок ковром покрывает стену, у которой установлена ванна, а также панель подиума и далее вьется по всему периметру просторного помещения. Всоответствии с синим орнаментом подобраны и шторы- синие, с белой кружевной отделкой.
Дизайн всех помещений выполнен буквально на одном дыхании. Иблагодаря этому возникает ощущение цельности, стройности и внутренней гармонии интерьера дома, что не перестает радовать его обитателей.
Укрупненный расчет стоимости* строительства дома общей площадью 260м2, аналогичного представленному
Наименование работ Кол-во Цена, руб. Стоимость, руб.
ФУНДАМЕНТНЫЕ РАБОТЫ
Выноска осей, планировка, разработка и выемка грунта 70м3 340 23 800
Устройство оснований из песка, щебня 170м2 84 14 280
Устройство буронабивных свай с бурением скважин и заполнение бетоном полых свай 15м3 2500 37 500
Устройство бетонного ростверка 24м3 1800 43 200
Устройство горизонтальной и боковой гидроизоляции 240м2 112 26 880
Устройство фундаментов железобетонных 4м3 1620 6480
Транспорт грунта автомобилями самосвалами без погрузки 70м3 189 13 230
Обратная засыпка, планировка участка оставшимся грунтом 20м3 - 6300
ИТОГО 171670
Бетон тяжелый, трубы асбоцементные 70м3 - 182 000
Щебень гранитный, песок 34м3 950 32 300
Гидростеклоизол, мастика битумная 240м2 90 21 600
Арматура, щиты опалубки и прочие материалы - - 9600
ИТОГО 245500
СТЕНЫ, ПЕРЕГОРОДКИ, ПЕРЕКРЫТИЯ, КРОВЛЯ
Сборка стен и перегородок из брусьев 60м3 2600 156 000
Сборка перекрытий с укладкой балок 259м2 324 83 916
Cборка веранд, крылец, козырьков компл. - 49 500
Сборка элементов крыши с устройством обрешетки и покрытием фанерными листами 240м2 290 69 600
Изоляция покрытий и перекрытий утеплителем 450м2 165 74 250
Устройство гидро- и пароизоляции 450м2 50 22 500
Устройство покрытия из битумной черепицы 240м2 216 51 840
Монтаж водосточной системы компл. - 7200
Подшивка свесов 24м2 392 9408
Заполнение проемов оконными блоками 36м2 - 48 900
ИТОГО 573 120
Пиломатериал (брус клееный) 60м3 13 500 810 000
Пиломатериал обрезной 12м3 4500 54 000
Фанера 450м2 - 162 000
Паро-, ветро-, гидрозащитные пленки 450м2 - 24 300
Минераловатный утеплитель 450м2 - 36 500
Битумная черепица (Финляндия) 240м2 - 77 800
Водосточная система (труба, желоб, колено, хомуты) компл. - 23 600
Деревянные оконные блоки с двухкамерным стеклопакетом 36м2 - 247 000
Расходные материалы компл. - 16 000
ИТОГО 1451200
ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ
Монтаж камина, дымовой трубы компл. - 73 200
Электромонтажные и сантехнические работы компл. - 312 000
ИТОГО 385200
Топка, дымоход (Германия) компл. - 71 500
Сантехническое и электромонтажное оборудование компл. - 391 700
ИТОГО 463200
ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ
Облицовка цоколя лицевым кирпичом 26м2 297 7722
Устройство дощатых покрытий, покрытий из ковролина 185м2 - 55 200
Подшивка потолков вагонкой, облицовка ГКЛ 259м2 - 83 900
Устройство покрытий из керамических плиток, облицовка стен 140м2 - 94 500
Монтажные, столярные, штукатурные и малярные работы компл. - 690 878
ИТОГО 932200
Керамическая плитка, ковролин, доски пола, лестница, дверные блоки, декоративные элементы, обои, лаки, краски, сухие смеси и прочие материалы компл. - 1750000
ИТОГО 1750000
*-расчет выполнен по усредненным расценкам строительных фирм г.Москвы без учета коэффициентов
