Эту мебель для дачи можно сделать самим: 11 классных примеров
1 Вешалка-полка
Хотите сделать уникальную вешалку-полку в кантри-стиле без лишних затрат? Возьмите для основы 2 доски, для боковин — несколько реек. Найдите на участке или в лесу несколько сучковатых крепких веток, опилите их по высоте боковин. Зашкурьте все детали, по желанию — покройте маслом, лаком или краской, а затем соедините саморезами, как на фото. И у вас готов оригинальный аксессуар для дачной прихожей.
2 Стеллаж для мини-огорода
Такой стеллаж можно поставить не только на улице, но и в доме. А для сборки использовать даже старые доски. Всего вам понадобится 7 штук: 4 для ножек, 3 — для самих полок. Спилите края боковых досок наискосок, чтобы получись трапеции, и соедините саморезами в виде стремянки. Можно предварительно ошкурить, покрасить, залакировать. Уличный стеллаж лучше покрыть влагозащитной пропиткой в несколько слоев.
3 Полка из дверцы-жалюзи
Чтобы сделать полку, как в этом примере, вам понадобится жалюзийная дверца для основы — такую легко найти в любом строительном гипермаркете или на маркетплейсах. Покрасьте поверхность в подходящий к интерьеру дома оттенок. Сами полки делаются из любых подходящих досок, их выкрасьте в тон дверцы. Прикрепите на саморезы к поверхности, повесьте конструкцию на стену и украсьте декором, мини-кашпо с цветами, органайзерами.
4 Стеллаж
Организовать на даче место для хранения удобно с помощью самодельного стеллажа. Возьмите 4 бруска толщиной примерно 40х40 мм и 6 брусков 20х40 мм. Длину выбирайте сами — в зависимости от того, какой высоты конструкция вам нужна. Из мебельного щита выпилите нужное количество полок. Покройте детали краской, маслом или лаком. Соберите на саморезах основу, как на фото. Уложите на нее полки, прикрепите на столярный клей или саморезы.
5 Открытая вешалка
Вешалка для открытого хранения собирается по тому же принципу, что и стеллаж из примера выше. Вам понадобятся плоские рейки из сосны, одна круглая — для штанги — и саморезы. Детали по желанию можно покрасить, но ошкуривать обязательно до гладкости, чтобы не испортить зацепками одежду. Такой рейл заменит шкаф, если вы привозите с собой немного вещей, и добавит дачному дому уюта.
6 Плетеный столик-подставка
Этот вариант крафта посложнее, но за 2-3 дня справится даже новичок. Потребуются два готовых круга (для столешницы и подставки) и устойчивая ножка. Ее и подставку скрепите уголками, затем оплетите с помощью толстой спицы бумажными или газетными трубочками. Техники плетения простые, их можно легко найти в сети. Начинайте с ноги, потом переходите на малый круг. К конструкции добавьте столешницу — ее можно посадить на клей, а на нее прикрепить отдельно выплетенный по размеру круг. Для прочности покройте его лаком.
7 Скамья из изголовья
Скамья на фото ниже — отличный пример разумного ресайклинга. Если у вас есть старая кровать, которая уже не будет использоваться, можете повторить идею, задействовав изголовье. В своей новой функции оно станет спинкой скамьи. Сидение и ножки из брусков прикрепите к нему саморезами. По желанию покрасьте или нанесите другое покрытие, декорируйте молдингами — их можно закрепить на эпоксидный клей. Украсьте скамью мягкими подушками или чехлами, чтобы было удобнее сидеть. Ее можно поставить как в доме, так и на улице.
8 Деревянный диван
Если у вас в распоряжении нет ненужного изголовья, вы все равно можете сделать своими руками деревянный диван для дачи. Возьмите нужное количество реек: для ножек, сиденья со спинкой, подлокотников. Опилите их до желаемых размеров, кромки и острые углы скруглите фрезером или реечной машинкой. Соберите скамью с помощью саморезов, покройте маслом и влагозащитным покрытием. Дополните текстилем.
9 Уличная скамейка
Если у вас после строительства остался брус, сделайте из него массивную уличную скамью. Процесс очень простой за счет элементарной конструкции. Брус нужно зачистить и отшлифовать, покрыть влагозащитной пропиткой. Скрепить с ножками толстыми длинными гвоздями. Скамья готова!
10 Кухонная полка
Для кухонной полки в раме вам понадобятся щит из сосны или другой древесины и несколько округлых реек. Выпилите полки и рамку нужных размеров, соедините части конструкции между собой саморезами. Покрасьте или оставьте в естественном виде (но лаком лучше покрыть), добавьте крепежи — и вешайте на стену на домашней или летней кухне.
11 Табурет-столик
Обычную табуретку можно использовать как по назначению, так и в качестве прикроватного столика. Чтобы изготовить мебель, возьмите толстую доску для сиденья, а также 4 квадратных бруска для ножек и еще 4 бруска покороче — для нижних перекладин. Скрепите детали саморезами, покройте табурет маслом или краской — так он прослужит дольше.
