Доводы рассудка
(дом в Финляндии, 128м2)
Объективно оценив достоинства и недостатки наследственной недвижимости и решившись на ее модернизацию, семейная пара не только стала обладательницей пригодного для постоянного проживания коттеджа, но и получила средства на его дальнейшее содержание
Будущие заказчики - бездетная семейная пара - унаследовали дом, находящийся неподалеку от популярного горнолыжного курорта. Усупругов не возникло желания заняться не самым безопасным видом спорта, но и расставаться с недавно обретенной собственностью им не захотелось. Основным преимуществом коттеджа являлось местоположение - опушка соснового бора. Востальном же одноэтажная брусовая постройка оставляла желать лучшего (темные комнаты небольшой площади с низкими потолками) и нуждалась в масштабном обновлении.
Хозяева приняли довольно оригинальное решение. Согласно их плану, старый коттедж надлежало разобрать, столбчатый фундамент - демонтировать, а освободившуюся от здания площадку - расчистить и подготовить к новому строительству. На этом же месте, правда приплюсовав примерно такую же площадь (размер участка составлял 30 соток, что позволяло значительно улучшить "жилищные условия"), предполагалось возвести новый дом, более продуманный как с планировочной, так и с инженерной точки зрения. При этом коттедж следовало скомпоновать из двух идентичных по площади и планировке "блоков", один из которых предназначался для кратковременных визитов хозяев, второй - для сдачи в аренду. "Мостиком" между ними должен был стать крытый гараж на два автомобиля.
Cистема теплоснабжения
Решение большинства инженерных вопросов не вызвало затруднений - участок застройки находится недалеко от поселка, благодаря чему появилась возможность подключиться к уже существующим сетям. Но вот система отопления проектировалась индивидуально. Вее основе - тепловой насос типа "грунт-вода". Это оборудование представляет собой передаточное звено в трехконтурной системе автономного теплоснабжения. В первом замкнутом контуре, который собирает низкотемпературное тепло из грунта, циркулирует незамерзающая жидкость (антифриз). Внагретом состоянии она попадает во второй замкнутый контур - тепловой насос. Сего помощью тепловая энергия, заимствованная из окружающей среды, поступает в третий, отопительный контур - водяные теплые полы. Для работы насоса требуется лишь электричество, при этом на каждый потребляемый киловатт он выдает до 3,5 кВт тепла.
Реализацию идеи наследники доверили знакомому архитектору (когда дело дошло до строительных технологий, тот, в свою очередь, прибегнул к услугам проектного бюро компании - производителя деревянных коттеджей). За отправную точку приняли необходимый хозяевам "комплект" помещений. Потому, помимо кухни, столовой, гостиной, основной спальни и сауны, в коттедже появились гостевая комната и гостевая студия, которую разместили на полуторном этаже неполной (максимум 1,8м) высоты. Репрезентативные помещения получились совсем небольшими - к примеру, площадь кухни составляет всего 7,5м2. Но поскольку они лишены межкомнатных перегородок и представляют собой зоны, сосредоточенные вокруг камина, то не возникает ощущения недостатка места. К тому же в гостиной-столовой предусмотрен второй свет, что также способствует визуальному увеличению объема репрезентативной группы.
Оформление помещений
Декорированием помещений заказчики занимались самостоятельно. Впрочем, "на бумаге" вся мебель уже была расставлена по местам - например, именно с ее помощью выделили зоны общего назначения: кухню, столовую и гостиную. Врабочей документации также был указан тип напольных и стеновых покрытий, разработаны сценарии освещения. Хозяевам оставалось подобрать те предметы и материалы, которые подходили по стилю, цвету, габаритам и финансовым соображениям. Если говорить о стиле, то предпочтение было отдано современной эстетике в ее скандинавской версии, то есть без глянцевых окрашенных поверхностей и ярких тонов. Кроме того, владельцы коттеджа старались приобретать либо очень простые по дизайну, другими словами "вечные", вещи (как, скажем, диван и пара кресел), либо изделия, еще при жизни своих создателей претендующие на статус культовых (как, например, светильник над обеденным столом Octo компании Secto Design).
Наружные стены "блоков" собирали из бруса сечением 220x230мм. Внушительный по толщине пиломатериал призван обеспечить теплоизоляцию здания (без дополнительного фасадного утепления) не только в межсезонье, но и зимой. Ведь именно в это время года предстояло наиболее интенсивно эксплуатировать второй, арендный блок. Внутренние перегородки возводили по каркасной технологии. "Скелет" для каждой конструкции складывали из бруса сечением 100x50 мм. Затем его заполняли звукоизоляционными плитами (двумя слоями минеральной ваты стандартной 50-миллиметровой толщины) и с обеих сторон зашивали имитацией бруса 220x20 мм. Кстати, в российской практике деревянного домостроения для внутренней обшивки обычно применяют более узкую обшивную доску, ссылаясь на то, что имитация бруса шириной до 150 мм способствует зрительному увеличению размеров помещений. Здесь же возможным оптическим эффектом пожертвовали в пользу единообразия наружных и внутренних стен.
Экспликация первого этажа
1. Тамбур 2м2
2. Прихожая 2,7м2
3. Холл 5м2
4. Зона кухни 7,5м2
5. Зона гостиной-столовой 21,5м2
6. Спальня хозяев 10м2
7. Гардеробная 1,6м2
8. Санузел 2м2
9. Предбанник 4м2
10. Санузел 1,4м2
11. Душевая 4м2
12. Сауна 3,4м2
13. Гостевая спальня 8,5м2
14. Хозяйственное помещение 4м2
15. Техническое помещение 1м2
Экспликация второго этажа
1. Гостевая студия 27,4м2
2. Неотапливаемая кладовая 22м2
Что до основания, то для домов с относительно легкими деревянными стенами оптимальным считается фундамент на базе буронабивных свай. Но в данной ситуации от него отказались. Дело в том, что коттедж строился в Западной Лапландии, где очень высока вероятность морозного пучения грунта. Подходящие по массе постройки и более доступные по цене буронабивные сваи не смогли бы долго выдерживать столь мощную нагрузку, и со временем дом перекосился бы. В качестве основания для коттеджа использовали более надежную монолитную плиту, утепленную снизу. Фундамент такого типа имеет точные геометрические размеры, поэтому на нем удобнее размещать инженерные коммуникации, да и стены из пиломатериала собираются проще, быстрее и точнее.
Технические данные
общая площадь дома 128м2
(без учета площади летних помещений и гаража)
КОНСТРУКЦИИ
ТИП ЗДАНИЯ: деревянный на основе бруса
ФУНДАМЕНТ: железобетонная плита, горизонтальная гидроизоляция - гидроизоляционная мембрана, утепление - пенополистирол (толщина 200мм) НАРУЖНЫЕ СТЕНЫ: брус сечением 220x230мм, наружная отделка - цветной лессирующий состав
ВНУТРЕННИЕ СТЕНЫ: каркасные, внешняя отделка - имитация бруса
КРЫША: скатная, сплошной настил из профилированной доски, пароизоляция пленочная, утепление - древесно-волокнистая теплоизоляция Ekovilla, наносимая методом распыления (толщина 350 мм), гидроизоляция - гидроизоляционная мембрана, кровля - битумная черепица Icopal
ОКНА: деревоалюминиевые KLAS1
ДВЕРИ: Kaskipuu (входные), Pullin Puu (межкомнатные)
СИСТЕМЫ ЖИЗНЕОБЕСПЕЧЕНИЯ
ВОДОСНАБЖЕНИЕ: централизованное
КАНАЛИЗАЦИЯ: централизованная
ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ: муниципальная сеть
ОТОПЛЕНИЕ: геотермальный тепловой насос Nibe, водяной теплый пол
ВЕНТИЛЯЦИЯ: приточно-вытяжная
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ: дровяной камин, электрическая каменка
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА
СТЕНЫ: лессирующая пропитка на водной основе, керамическая плитка (душевая), еловые панели (сауна)
ПОЛЫ: паркетная доска, керамическая плитка
ПОТОЛКИ: вагонка (сосна), лессирующая пропитка на водной основе
МЕБЕЛЬ: Aallon Kaluste, Nivalan Laatukaluste
ОСВЕЩЕНИЕ: Cariitti, Secto Design
Чтобы дом из соснового бруса все же не полностью растворялся в пейзажном окружении, снаружи его стены покрыли лессирующим защитно-декоративным составом темного цвета Дополнительным обогревом репрезентативной зоны и основным отоплением гостевой студии заведует дровяной камин Внутренняя (деревянная) часть светопрозрачных конструкций покрыта полупрозрачным лаком, а внешняя (алюминиевая) окрашена порошковым методом в тЕмно-серый цвет
Приточные и вытяжные каналы принудительной вентиляционной системы проложены в междуэтажном перекрытии. Высота потолков невелика, и почти все помещения освещаются посредством встраиваемых светильников. Исключение сделано для зон со вторым светом. Кпримеру, над обеденным столом помещен потолочный светильник на длинном подвесе. В гости-ной использован другой прием - ее освещают скрытые светодиодные "линейки" Внутренние стены возведены по каркасной технологии, поэтому вся электропроводка скрыта. Винтерьере остались только оконечные электроустановочные изделия - выключатели, розетки и регуляторы водяного теплого пола Стены сауны обшиты панелями из ели, сохраняющей исходный светлый тон на протяжении нескольких лет. После монтажа материал был покрыт влагозащитным составом
Комментарии( 0 )
Яндекс.Метрика
