Дом для друга, или Вдохновенный полет
Двухэтажный каменный дом общей площадью 408 м2. Смелое архитектурное решение фасадов поддержано свободным обращением с внутренним пространством при сохранении ясной логики планировки
Дом для друга, или Вдохновенный полет	Широкие свесы кровли и навесы террас, напоминающие крылья, придают зданию ощущение "полетности". Втом же ключе "работают" и большие угловые окна-витрины, визуально облегчающие конструкцию. Алаконичное цветовое решение, основой которого является белый в сочетании с серебристо-серым, позволяет наиболее ярко выявить особенности архитектуры Дом для друга, или Вдохновенный полет	Присутствующий в интерьере перепад высот позволяет выделить отдельные функциональные зоны при сохранении единого архитектурного объема. Так, в зоне кухни и гостиной потолок несколько ниже, чем в зоне столовой, обустроенной в двухсветном пространстве. За счет этого гостиная и кухня становятся более камерными Дом для друга, или Вдохновенный полет	Через сквозные ниши верхней части кухонной стены, вдоль которой установлен рабочий стол, свет попадает в узкий коридор, ведущий в гараж Дом для друга, или Вдохновенный полет	Рабочая столешница в кухне выполнена на заказ из того же гранита, что и напольное покрытие Дом для друга, или Вдохновенный полет	Все распашные двери в доме окрашены в цвет стен и установлены без наличников. Такой декоративный прием позволяет сохранить единство восприятия пространства Дом для друга, или Вдохновенный полет	Камин органично вписан в пространство гостиной благодаря своей строгой геометричной форме. Окрашенный в цвет стен, он воспринимается как естественная составляющая архитектуры
Дом для друга, или Вдохновенный полет	Прозрачное ограждение холла второго этажа способствует цельному восприятию внутреннего пространства
Дом для друга, или Вдохновенный полет	Эффектные наклонные окна, идущие вразрез с привычным представлением об архитектонике здания, рождают чувство постоянного движения в интерьере. Небольшую антресоль, расположенную под самой крышей, используют в качестве гардеробной. Ее ограждение, выполненное из закаленного стекла, включено в интерьер детской Дом для друга, или Вдохновенный полет	Из спальни хозяев есть выход на просторную террасу Дом для друга, или Вдохновенный полет	Во всех помещениях верхнего этажа сделаны натяжные потолки, чтобы избежать возможной деформации потолочной отделки при усадке дома
Динамичное сочетание геометрических объемов, летящие линии, легкость форм и их устремленность ввысь- вот, пожалуй, главные особенности, ярко характеризующие запоминающийся облик этого загородного дома. Смелое архитектурное решение фасадов поддержано свободным обращением с внутренним пространством при сохранении ясной логики планировки.
Увидев один раз это здание, вы уже никогда не спутаете его ни с каким другим. Выстроенное в стиле деконструктивизма, оно обладает яркой, запоминающейся индивидуальностью, ломает рамки привычного представления об облике загородного дома. Автор проекта- Дмитрий Пшеничников- рассказал о предыстории его создания. Как-то один из друзей обратился к архитектору с просьбой спроектировать для него дачу, причем такую, чтобы в ней могли разместиться не только он сам и вся его семья, но и родители, и семья брата. На вопрос, в каком стиле должна быть постройка, друг ответил: "Спланируй так, как сделал бы для себя". Такая формулировка, с одной стороны, предоставляла полную свободу для воплощения творческих идей, а с другой- возлагала большую ответственность. Врезультате родилось это сооружение, интересное не только своей эффектной формой, но и четко продуманной внутренней логикой.
Легкие формы- легкий материал
Подход к дому как единому организму, определивший тесную взаимосвязь конструктивного и художественного решений, нашел отражение и в облике здания, и в самом процессе строительства. Дом представляет собой выразительную комбинацию архитектурных объемов, постепенно повышающихся к центру. На первый взгляд архитектурная композиция может показаться абсолютно свободной, однако она четко согласуется с очертаниями участка, на котором возведена постройка. Два крыла здания сходятся под прямым углом: одно из них расположено вдоль подъездной дороги, а второе- вдоль границы с соседним участком. Таким образом образован внутренний дворик- укромное пространство, скрытое от посторонних глаз.
Одной из основных особенностей постройки являются "косоугольные" окна. Веерообразно, подобно игральным картам, "разлетаясь" по плоскости стен, они придают динамику фасадам. Применение нестандартных оконных конструкций во многом предопределило выбор для стен такого материала, как пенобетон. Он привлекателен прежде всего хорошими теплоизоляционными свойствами: при использовании блоков размером 404040см, как в данном случае, отпадает необходимость утеплять стены. Ктому же пенобетон легко распилить- благодаря этому можно создавать произвольные формы, что существенно облегчает процесс строительства и помогает воплощать в жизнь самые смелые замыслы архитектора.
Точный расчет: монолитное усиление
На наиболее сложных участках, в частности там, где находятся угловые окна высотой в два этажа, и в месте расположения "диагональных" окон-витрин сооружены монолитные фрагменты стен из железобетона по съемной опалубке. Толщина этих бетонных участков составила 20см. Снаружной стороны в целях теплоизоляции, а также для того, чтобы выровнять поверхности, сделана обкладка из пенобетонных блоков толщиной 20см. Монолитный железобетон использован и для возведения ленточного фундамента здания (глубина- 1,8м), и для выполнения междуэтажных перекрытий, что позволило создать внутри дома открытое пространство без установки дополнительных внутренних опор.
Увеличивая пролеты...
Особого внимания заслуживает крыша постройки. Она имеет сложную конфигурацию: односкатные участки сочетаются с вальмовой конструкцией.
Чтобы создать динамичный графический рисунок потолка, в центральной двухсветной части постройки деревянные балки расположили диагонально, в результате чего длина некоторых из них достигает 15м. Всвязи с этим здесь вместо обычных балок из массива дерева использовали клееный брус, позволяющий изготовить балку необходимой длины. Адля дополнительного увеличения их прочности применили шпренгельную систему связей (комбинированная система, увеличивающая несущую способность балки из клееного бруса за счет подпружиненной металлический «цепи» со стойками-распорками), конструктивные элементы которой стали своеобразным декоративным дополнением современного интерьера этого дома.
Так как верхний этаж жилой, крыша тщательно утеплена каменной ватой Rockwool (международный концерн) (200мм). Со стороны внутренних помещений ее защищает слой пленочной пароизоляции, а со стороны кровли- антиконденсатная пленка. Кровля выполнена из листового железа, что подчеркивает ее четкие геометрические формы. Кровельный материал имеет полимерное покрытие, существенно увеличивающее срок его службы.
Изящный штрих
Чтобы избежать формальности и сделать жилое пространство более уютным, обстановку дополнили изящными аксессуарами. Например, в зоне столовой подвешена ажурная кованая люстра, выполняющая скорее декоративную функцию, нежели практическую, так как основными источниками искусственного освещения в репрезентативной зоне являются встроенные потолочные светильники. Изысканная форма люстры, ее хрустальные подвески, в которых преломляется свет, контрастируют с общим лаконичным окружением, привнося в интерьер элемент игры. Такую же роль играют акварели, украшающие продольную стену кухни над рабочей зоной с варочной панелью и мойкой.
Рациональный подход
Планировка дома организована с расчетом на комфортное проживание трех семей, что полностью соответствует изначально поставленной задаче. На двух этажах дома организованы три жилые зоны- спальни, к каждой из которых примыкают санузел с ванной и просторная гардеробная. На втором этаже имеется также отдельная комната, вначале служившая гостевой, а со временем переоборудованная в детскую. На первом этаже обустроен кабинет (при необходимости он может стать гостевой спальней). Все эти жилые помещения расположены в боковых крыльях здания, а центральная часть отведена под репрезентативную зону, где находятся кухня, столовая и гостиная с каминным залом. Просторная зона отдыха создана в холле второго этажа. Кроме того, ступенчатая композиция здания позволила организовать здесь две антресоли, одна из которых также служит для отдыха, а вторая, расположенная под самой крышей, выполняет функцию гардеробной.
Все технические помещения- котельная и постирочная- деликатно вынесены во входную зону (они находятся слева от тамбура), а под лестницей, ведущей на второй этаж, устроен гостевой санузел. Рациональное распределение полезной площади и сведение к минимуму проходных зон помогли создать свободное и светлое пространство. Поскольку в доме несколько угловых окон, его центральная часть прекрасно освещена в течение всего дня.
«Летящие» лестницы
Важным элементом интерьера дома стали лестницы, четкие силуэты которых создают графичный рисунок, хорошо читаемый на фоне светлых стен. Возникает ощущение, что они буквально "зависают" над полом, не имея видимых опор. Асекрет- в следующем. Лестничные марши представляют собой металлобетонные монолитные конструкции: сначала из металлической арматуры, железных пластин и проволоки изготовили каркасы, которые затем «одели» в бетон. Под нижней ступенью каждого марша сделаны невысокие опорные выступы. Если смотреть на лестницу со стороны, эти выступы практически не видны, поэтому кажется, что лестница просто висит в воздухе. Каждый лестничный марш также опирается верхней ступенью на стену или лестничную площадку, причем полотно лестницы чуть отстоит от стены, что визуально облегчает конструкцию.
Впотоке воздуха и света
Оформление интерьера всех помещений соответствует общей концепции. Минимализм, выбранный в качестве основы дизайна, дал возможность выразительно акцентировать конструктивные особенности здания.
Световой "прорыв" возникает в репрезентативной зоне за счет организованного здесь двухсветного пространства. Поток света, льющийся с верхних уровней, мягко распределяется по всему объему помещения. Гладко отполированная напольная плитка из натурального гранита отражает оконные переплеты, дублируя графический рисунок тонких алюминиевых рам. Всоответствии со стилистикой минимализма подобрана мебель с преобладанием лаконичных геометрических объемов и натуральных цветов. При выборе предметов интерьера для жилых помещений от жестких требований минимализма иногда отступали. Здесь для создания уюта использовали плетеную и деревянную мебель.
Дом для друга, или Вдохновенный полет	План первого этажаЭкспликация первого этажа
1.Гостиная-столовая.
2.Кухня
3.Кабинет
4.Спальня
5.Гардеробная
6.Санузел
7.Коридор
8.Бассейн
9.Сауна
10.Котельная-постирочная
11.Подсобное помещение
12.Гараж
13.Тамбур
14.Крыльцо
Дом для друга, или Вдохновенный полет	План второго этажа Экспликация второго этажа
1.Спальня
2.Гардеробная
3.Ванная
4.Антресоль
5.Холл
6.Терраса
Технические данные:
Общая площадь дома..................407,8м2
Жилая площадь..........................365,8м2
Конструкции:
ТИП ЗДАНИЯ: пенобетонное с элементами железобетонного каркаса
ФУНДАМЕНТ: монолитный железобетонный ленточного типа, глубина- 1,8м, горизонтальная гидроизоляция- рубероид
СТЕНЫ: пенобетонные блоки (404040см), участки монолитного железобетона по съемной опалубке с обкладкой блоками из пенобетона; наружная отделка- фактурная краска
ПЕРЕКРЫТИЯ: монолитный железобетон
КРЫША: скатная, конструкция стропильная, стропила- клееный брус, пароизоляция- пленочная, утепление- каменная вата Rockwool (200мм), гидроизоляция- антиконденсатная пленка Juta (Чехия); кровля- листовое железо с полимерным покрытием British Steel (Великобритания)
ОКНА: алюминиевые с двухкамерными стеклопакетами Reynaers (Бельгия)
Системы жизнеобеспечения:
ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ: муниципальная сеть
ВОДО- и ГАЗОСНАБЖЕНИЕ: централизованное
ОТОПЛЕНИЕ: газовый котел De Dietrich (Франция), водяные теплые полы, внутрипольные конвекторы
ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ: бойлер De Dietrich
Дополнительные системы:
КАМИН: топка кассетного типа Piazzetta (Италия)
Внутренняя отделка
СТЕНЫ: фактурная краска Caparol (Германия)
ПОЛЫ: натуральный камень
ПОТОЛКИ: гипсокартон, натяжные
Укрупненный расчет стоимости* обустройства дома общей площадью 408м2, аналогичного представленному
Наименование работ Кол-во Цена, руб. Стоимость, руб.
ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ И ФУНДАМЕНТНЫЕ РАБОТЫ
Выноска осей, планировка, разработка и выемка грунта 138м3 620 85 560
Устройство оснований из песка, щебня 27м3 420 11 340
Устройство фундаментов ленточных железобетонных 76м3 4300 326 800
Гидроизоляция горизонтальная и боковая 350м2 380 133 000
Прочие работы компл. - 97 600
Всего 654 300
Бетон тяжелый 76м3 3900 296 400
Щебень гравийный, песок 27м3 - 35 100
Гидростеклоизол, мастика битумная 350м2 - 101 500
Арматура, щиты опалубки и прочие материалы компл. - 94 500
Всего 527 500
СТЕНЫ, ПЕРЕГОРОДКИ, ПЕРЕКРЫТИЯ, КРОВЛЯ
Кладка наружных стен из блоков 115м3 1900 218 500
Устройство участков железобетонных стен компл. - 43 700
Устройство железобетонных поясов, перемычек компл. - 20 900
Устройство плит перекрытий монолитных железобетонных 120м3 4500 540 000
Монтаж металлоконструкций компл. - 43 200
Устройство внутренних перегородок, кладка дымоходов 220м2 - 127 800
Сборка элементов крыши с устройством обрешетки 280м2 920 257 600
Изоляция перекрытий и покрытий утеплителем 688м2 90 61 920
Устройство гидро- и пароизоляции 688м2 60 41 280
Устройство металлического покрытия 280м2 620 173 600
Монтаж водосточной системы компл. - 20 300
Заполнение проемов оконными блоками, монтаж ограждающих конструкций компл. - 232 000
Прочие работы компл. - 138 000
Всего 1 918 800
Блок из ячеистого бетона стеновой, перегородочный, смесь клеевая 137м3 3700 506 900
Прокат из стали, сталь мелкосортная, арматура компл. - 65 000
Бетон тяжелый 3м3 3900 11 700
Прокат из стали, сталь крупносортная, арматура компл. - 127 000
Брус клееный, пиломатериал обрезной 14м3 - 128 800
Паро-, ветро- и гидрозащитные пленки 688м2 - 24 800
Утеплитель Rockwool 688м2 - 292 400
Металлический кровельный лист, доборные элементы (Великобритания) 280м2 - 257 600
Алюминиевые оконные блоки со стеклопакетом (Бельгия) компл. - 897 000
Прочие материалы компл. - 312 000
Всего 2 623 200
ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ
Устройство бассейна компл. - 589 000
Монтаж системы подогрева полов компл. - 210 000
Устройство камина компл. - 118 900
Электромонтажные и сантехнические работы компл. - 426 000
Всего 1 343 900
Материалы для устройства бассейна, технологическое оборудование (электроника, вентиляция) компл. - 720 000
Газовый котел (Франция) компл. - 290 000
Каминная топка (Италия) компл. - 98 000
Сантехническое и электромонтажное оборудование компл. - 975 000
Всего 2 083 000
ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ
Малярные, облицовочные, монтажные и столярные работы (в том числе фасадные) компл. - 3 920 000
Всего 3 920 000
Натуральный камень, натяжные потолки, гипсокартон, дверные блоки, декоративные элементы, лаки, краски, защитные составы, сухие смеси и прочие материалы компл. - 8 250 000
Всего 8 250 000
* Расчет выполнен по усредненным расценкам строительных фирм г.Москвы без учета коэффициентов.
