Чудеса в усадьбе
Дом площадью 187 м2 из деревянного сруба со светлыми окнами, разноцветными витражами, печью и камином, составляющими центральную композицию.
Чудеса в усадьбе
Чудеса в усадьбеТерритория, прилегающая к дому,- настоящее сказочное царство. Прямо напротив входа рассекает волны корабль-дракон- это мастерская, рядом- кованый вертел с остатками гигантской рыбы- декоративная скульптура, а неподалеку стоит избушка на курьих ножках- домик для гостей Чудеса в усадьбеФанерная обшивка стен делает интерьер деревянного дома более легким и жизне-радостным. Эффектно смотрится на светлой поверхности темная декоративная раскладка Чудеса в усадьбеВ летней кухне установлены деревянный столик квадратной формы и стулья, спинки которых украшены резным орнаментом. Бревенчатые стены дома декорированы небольшими полочками, где нашли себе место разнообразные интересные вещицы Чудеса в усадьбеВход в "теплую" часть дома оформлен оригинальным крыльцом в две ступени с двускатным навесом Чудеса в усадьбеДля изготовления каминной полки использован цельный деревянный брус, тонированный под дорогое темное дерево. Полка украшена коваными накладками Чудеса в усадьбеОпорной стойкой книжного стеллажа служит бревно, поверхность которого покрыта резьбой, стилизованной под кору дерева. Чудеса в усадьбеПолки стеллажа с одного конца прикреплены к стене, а с другого- врезаны в ствол. Со стороны прохода- декоративное ограждение, напоминающее фигуру пляшущего туземного духа Чудеса в усадьбеРезная рама зеркала украшена изображениями забавных львов Чудеса в усадьбеОригинально оформленная деревянная перегородка отделяет спальное место с двухъярусной кроватью от остального пространства Чудеса в усадьбеЧастое переплетение оконной рамы, тонированной в темный цвет, создает динамичный геометрический рисунок Чудеса в усадьбеКамин украшен изящной кованой решеткой и ажурными накладками с растительными мотивами Чудеса в усадьбеПоперечные балки каркасной конструкции под высокой крышей прекрасно подошли и для размещения верхних осветительных приборов Чудеса в усадьбеПод самой крышей мансардного этажа живет ясный месяц. Его медный серп начинает поблескивать, когда вечером зажигается электрический свет. А вот днем на смену этому приглушенному мерцанию приходит яркий свет солнечных лучей, проникающих в комнату через оранжево-желтое стекло витража Чудеса в усадьбеЗона, где расположены стол, кресла и кровать, акцентирована ковровым напольным покрытием охристо-красного цвета
Чудеса в усадьбе
Чудеса в усадьбе
Есть в деревне Деулино под Рязанью замечательное место. Тому, кто попал сюда, легко потерять ощущение реальности. Вэтой необычной усадьбе открывается удивительный мир, в котором переплелись и русская народная сказка, и древние рыцарские предания, и день сегодняшний. За каждым поворотом тропинки ждут необычные предметы и постройки, сотворенные руками хозяев
Чудеса в усадьбеДом имеет два входа, каждый из которых защищен от непогодыЭто уже третий наш визит к Юрию и Андрею Трубиным. Впредыдущих статьях мы рассказывали о гостевом домике, на пороге которого всех встречает радушная "хозяйка" Баба-яга (см. "Там, где живет сказка"), а также о принадлежащем главе семейства большом доме с удивительными резными стенами и камином-"бабочкой" (см. "Дело мастера боится"). Теперь очередь дошла до второго деревянного сруба, расположенного на территории усадьбы,- в нем живет семья сына.
Терем тот высокий...
Кажется, что деревья-исполины почтительно расступаются перед этим необыкновенным домом под сверкающей на солнце крышей. Наряду с основательностью ему присуща и удивительная легкость, ощущение которой возникает благодаря тщательно выверенным пропорциям всех частей здания. Немаловажную роль здесь играют большие светлые окна, а также разноцветные витражи, украшающие верхний этаж.
Чудеса в усадьбе
Стены сруба- из тесаных сосновых бревен, стыки между которыми проконопачены паклей. Ачтобы лесные птицы не растаскивали паклю, поверх всех стыков с помощью небольших оцинкованных гвоздей прибит тонкий пеньковый канатик. Такая оригинальная защита помимо всего прочего служит еще и украшением стен. Перекрытия в доме деревянные, а в качестве их тепло- и звукоизоляции использован слой керамзита толщиной 200мм. Дом строили около 20 лет назад, и тогда это был самый доступный материал. Сегодня такую функцию более эффективно может выполнять минеральная вата.
Венчает дом высокая многощипцовая крыша стропильной конструкции, образующая четыре фронтона с четырех сторон здания. Деревянные стропила опираются на бревенчатые стены; кроме того, их поддерживает внутренняя каркасная конструкция с четырьмя опорными столбами из бруса. Кровля выполнена из оцинкованных металлических листов. Так как второй этаж предполагалось использовать только в теплое время года, утеплять крышу не стали. По той же причине без утеплителя оставили и участки наружных стен. Четыре фронтона верхнего этажа имеют каркасную конструкцию. Снаружи они отделаны досками, а с внутренней стороны- листами фанеры.
Тепло очага
Внутреннее пространство этого строения во многом восходит к традициям народного деревянного зодчества. Для него характерны предпочтение дерева как основного строительного материала, а также особая практическая сметливость, позволяющая сэкономить тепло зимой и обеспечить прохладу летом.
Что же считается сердцем гостеприимного дома? Конечно, печь! Сложенная по всем правилам печного искусства, она является и основным источником тепла, и главной кормилицей. Кто хотя бы раз отведал щей да пирогов, приготовленных в печи, больше не захочет ничего другого. Так что электрическая плита, которая имеется в доме, печи не конкурент, а всего лишь подспорье на тот случай, когда нужно что-то состряпать на скорую руку.
Но это еще не все. Печь в доме не простая, а, как говорится, "с двойным дном". Дело в том, что к торцу печи примыкает камин, дымоход которого объединен с печной трубой. Камин тоже обогревает помещение, а кроме того, смотрится весьма эффектно. Каминная топка сложена из того же шамотного кирпича, что и топка печи, поэтому вся композиция выглядит цельной. Авот общий дымоход (печной и каминный) выполнен из красного обожженного кирпича, положенного на ребро, благодаря чему выделяется и по цвету, и по фактуре: создается впечатление, что труба сделана из крупноформатного старинного кирпича. Такой интересный акцент придает всей конструкции стройность и выразительность.
Танцуем от печки...
Вокруг печи строится все внутреннее пространство здания. Впланировке разграничены отапливаемые и "холодные" части постройки. Дом чем-то похож на матрешку, где внутри одной куклы прячется такая же, но меньшего размера. Здесь внутри большого дома заключен "дом" поменьше- это отапливаемая часть, где находятся печь и камин. Содной стороны от печки оборудована, как и полагается, кухня. Сдругой- обустроена спальня, где возвышается двухъярусная кровать: это своеобразные полати, на которых всегда тепло, даже в самые лютые морозы. Напротив камина- столовая и гостиная, а за перегородкой стоит еще одна кровать. Таким образом, все жизненно важные зоны сосредоточены в непосредственной близости друг от друга и в то же время разграничены.
"Холодная" часть первого этажа состоит из просторного коридора, летней кухни со столовой и лестничной площадки, откуда широкая лестница ведет на второй этаж. Вдоме два входа. Один из них- в небольшой тамбур и далее в коридор, по левую сторону которого находится дверь в «теплую» часть здания. Второй расположен со стороны лестничной площадки, так что пройти на второй этаж можно прямо с улицы. Кроме того, «холодные» помещения первого этажа служат своеобразным буфером между пространством за стенами дома и его отапливаемой зоной, различающимися по температурному режиму.
Если первый этаж здания- это жилая часть, то второй практически полностью отведен под зону отдыха. Здесь оборудован небольшой спортзал, где установлены тренажеры и стол для пинг-понга. Рядом с каминной трубой стоит кровать, так что верхний уровень дома может при необходимости служить и гостевой комнатой. Аесли в холодную погоду тепла печи недостаточно, для отопления помещения используют переносной электрический обогреватель.
Вдоме, к сожалению, нет водопровода- когда его строили, об этом приходилось только мечтать... Зато во дворе соорудили такую баню, на которую можно променять все ванны-джакузи! А воду хрустальной чистоты хозяева берут из собственного колодца.
Овикингах и совах
Вся внутренняя отделка в доме выполнена из дерева. На первом этаже бревенчатые стены в одних местах оставлены открытыми, в других- зашиты гладко оструганными досками и фанерой. На полу- деревянный настил, причем в разных частях дома доски пола различных цветов, что позволило создать соответствующую стилю атмосферу. Потолок также подшит досками, покрытыми прозрачным защитным лаком, а балки перекрытия тонированы под темное дерево. На втором этаже стены и потолок покрыты листами фанеры, стыки между которыми декорировали фугованной рейкой, прошедшей предварительную обработку: сначала ее поверхность обожгли паяльной лампой, затем ошкурили, сняв обугленный слой, и промыли под струей воды. Получилась оригинальная отделка со своеобразным рельефным рисунком, которая эффектно контрастирует со светлой фанерной обшивкой.
Чудеса в усадьбе
Уголок для отдыха восхищает как богатой фантазией мастера, так и высоким классом исполнения. Спинки кресел и кровати, а также стол декорированы рельефным орнаментом. Для того чтобы массивную мебель было удобнее передвигать, в спинках кресел сделаны прорези в форме знаков карточных мастей
Мебель в доме авторская, изготовленная из массива дерева и украшенная искусной резьбой; она отличается основательностью и весомостью. Вызывает неподдельное восхищение зона отдыха второго этажа: ее оформление напоминает о легендах, героями которых были викинги и средневековые рыцари. Основные предметы обстановки- массивный квадратный стол, четыре кресла и кровать внушительных размеров. Спинки кресел покрыты резными узорами с изображением переплетенных стеблей растений. Ав изголовье кровати вырезана властительница ночи- сова, распростершая свои крылья в ночном сумраке. Получилась яркая и выразительная композиция.
Стол и кресла установлены у большого светлого окна, над которым сделано второе окошко- поменьше, с цветными стеклами. Солнечный свет, пробиваясь сквозь этот витраж, наполняет помещение "драгоценными" рубиновыми, бирюзовыми и янтарными бликами. Ивозникает ощущение, что мы действительно перенеслись в Средневековье. Суровые сильные люди, жившие в те времена, никогда не расставались с верными мечами. Мечи есть и здесь- парами скрещенных клинков декорированы спинки кресел. Авыковали их те же мастера, которые и дом построили, и мебель смастерили.
Кованые детали- фирменный знак дома. Не только мечи (один из них, кстати, украшает входную дверь, ведущую в "теплую" часть здания), но и затейливая решетка камина, и разнообразные ключи от "секретных" замков, и кованые накладки, которыми декорированы мебель и двери,- все это стало органичной частью интерьера. Аеще- резная скульптура: всевозможные совы, удивительные рыбы, кошки, примостившиеся на каминной полке, на сундуке, в декоративных нишах, устроенных в стенах первого этажа, и конечно же, львы, добродушно улыбающиеся с резных панно и оконных наличников. Иэто многочисленное «семейство» постоянно увеличивается, потому что у сказки нет конца, а у мастеров, влюбленных в свое дело, не иссякает вдохновение.
Чудеса в усадьбе
Экспликация первого этажа:
1. Жилая комната
2. Кухня
3. Спальня
4. Коридор
5. Летняя кухня
6. Крыльцо
Чудеса в усадьбе
Экспликация второго этажа:
1. Зона отдыха
2. Тренажерная зона
технические данные
общая площадь дома 187м2
конструкции
ТИП ЗДАНИЯ: рубленое
ФУНДАМЕНТ: блочно-кирпичный, глубина - 0,8 м, горизонтальная гидроизоляция - рубероид
СТЕНЫ: тесаное бревно
ПЕРЕКРЫТИЯ: деревянные, теплоизоляция - керамзит (200 мм)
КРЫША: скатная, конструкция стропильная, стропила деревянные, кровля - оцинкованные металлические листы
ОКНА: деревянные с разделенными створками, стекло оконное, стекло витражное цветное
системы жизнеобеспечения
ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ: муниципальная сеть
ВОДОСНАБЖЕНИЕ: колодец
ОТОПЛЕНИЕ: печь-шведка, камин
внутренняя отделка
СТЕНЫ, ПОТОЛКИ: доска, фанера
ПОЛЫ: доска, ковролин
Укрупненный расчет стоимости* строительства дома общей площадью 187м2, аналогичного представленному
Наименование работ Кол-во Цена, руб. Стоимость, руб.
ФУНДАМЕНТНЫЕ РАБОТЫ
Выноска осей, планировка, разработка и выемка грунта 43м3 700 30 100
Устройство оснований из песка, щебня 12м3 220 2640
Устройство фундаментов ленточных из бетонных блоков 23м3 1900 43 700
Устройство подпорных стен из кирпича (цоколь) 8м3 1850 14 800
Гидроизоляция горизонтальная и боковая 60м2 240 14 400
Прочие работы - - 11 900
ИТОГО 117 540
Блок бетонный, кирпич глиняный обыкновенный 31м3 - 71 300
Раствор кладочный тяжелый 8,6м3 1490 12 810
Щебень гранитный, песок 12м3 1100 13 200
Гидростеклоизол, мастика битумная 60м2 - 7200
Арматура, щиты опалубки и прочие материалы компл. - 26 500
ИТОГО 131 010
СТЕНЫ, ПЕРЕГОРОДКИ, ПЕРЕКРЫТИЯ, КРОВЛЯ
Подготовительные работы, установка и демонтаж строительных лесов компл. - 8700
Рубка стен и перегородок из брусьев 40м3 3200 128 000
Сборка каркасных наружных стен (фронтонов) 57м2 560 31 920
Сборка перекрытий с укладкой балок и настилкой полов 187м2 520 97 240
Сборка элементов крыши с устройством обрешетки 150м2 610 91 500
Изоляция перекрытий утеплителем 97м2 80 7760
Устройство гидро- и пароизоляции 247м2 50 12 350
Устройство металлического покрытия 150м2 310 46 500
Подшивка карнизов, свесов 28м2 400 11 200
Cборка веранд, крылец компл. - 53 200
Заполнение проемов оконными и дверными блоками компл. - 39 500
Прочие работы компл. - 35 000
ИТОГО 562 870
Бревно строительное, пиломатериал обрезной 59м3 - 297 000
Пергамин, рубероид 247м2 - 3800
Керамзит компл. - 4500
Межвенцовый утеплитель, нагели, крепежные элементы компл. - 34 200
Металлический профилированный лист, доборные элементы 150м2 - 35 550
Деревянные оконные блоки, витражи, панно компл. - 260 000
Прочие материалы компл. - 25 700
ИТОГО 660 750
ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ
Устройство колодца (выемка грунта, монтаж и крепление железобетонных колец, заделка стыков, чистка колодца) 8 пог. м - 19 700
Электромонтажные работы компл. - 62 500
ИТОГО 82 200
Электромонтажное оборудование компл. - 126 000
ИТОГО 126 000
ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ
Конопачение стен, обработка швов между бревнами компл. - 65 300
Шлифовка поверхностей, антисептирование готовыми растворами компл. - 49 700
Обшивка поверхностей фанерой, строгаными досками компл. - 44 900
Прочие работы компл. - 195 100
ИТОГО 355 000
Фанера водостойкая компл. - 59 000
Декоративные элементы, дверные блоки, лаки, краски и прочие материалы компл. - 890 500
ИТОГО 949 500
*- расчет выполнен по усредненным расценкам строительных фирм г. Москвы без учета коэффициентов
