Оправа для ванны
Существует два способа обрамления ванны: готовая конструкция от производителя или ограждение в строительном исполнении. Поговорим о первом варианте, который помогает экономить время, а иногда и деньги, избавляя от необходимости оформлять ванну. При этом фронтальные и торцевые, правосторонние и левосторонние панели позволяют эстетично закрыть купели любых форм и моделей: полукруглые, прямоугольные, асимметричные, угловые, пристенные, отдельно стоящие. Можно приобрести экран вместе с ванной, что очень удобно, либо по отдельности, особенно если речь идёт об оформлении чугунного изделия, так как производители таких купелей не выпускают панели к собственным моделям.
Фото: Ravak
Практический совет
Выбрать подходящую панель для ванны совсем несложно — как правило, производители указывают, для какой модели купели или коллекции предназначен экран. Кроме того, все ванны снабжены чертежами, где обозначены параметры изделия, — сверяясь с размерами, можно выбрать соответствующую декоративную панель.
Монтаж без проблем
Установка готового экрана не составит особого труда. Существуют конструкции двух типов, которые могут быть изготовлены из различных материалов. Изделия первого типа крепятся с помощью ножек, которые при раскручивании упираются в бортик ванны и напольное покрытие, надёжно фиксируя экран. При необходимости панель легко снять и вернуть на место. Для изделий второго типа приходится сначала собирать металлическую раму (каркас) вокруг ванны, после чего монтировать экраны на специальные крепёжные места. Конструкции, закрывающие купель от пола до кромки бортика, могут быть неподвижными (стационарными) и раздвижными, с откидными, распашными дверцами, а также дополненными шкафчиками с полками. Глухие, монолитные панели (для отдельно стоящих ванн), как правило, более эстетичны, но не обеспечивают мобильного доступа к сантехнической подводке, и при острой необходимости экраны приходится полностью демонтировать. Тогда как в раздвижных конструкциях подход к трубам открывается за считанные секунды.
Панель для ванны из искусственного камня Kerrock — отдельная категория, пожалуй, одна из самых необычных для потребителя. Прекрасно зарекомендовавший себя материал подходит не только для изготовления отдельных предметов, но также для создания композиций и интерьеров ванных комнат. Материал совершенно не реагирует ни на воду, ни тем более на влагу. Он весьма устойчив к механическим повреждениям и на 100 % негигроскопичен. Изделия изготавливаются исключительно по индивидуальным заказам и эскизам, что позволяет воплотить в жизнь неординарные пожелания клиентов. Тем более что цветовая гамма включает в себя свыше 90 оттенков. Стоит также отметить, что панели из этого материала способны пропускать свет, благодаря чему появляется возможность декорировать ванну оригинальным экраном с подсветкой.
Боштьян Юрхар
Руководитель представительства kolpa-san в России
Материальное воплощение
Уровень влажности в ванной комнате часто бывает повышен, а если учесть близость экрана к воде, то нужно выбирать такой материал, который не боится ни влаги, ни пара. Производители предлагают изделия из пластиков, металла, MDF, стекла. Остановимся на самых распространённых.
MDF. Относительная устойчивость к воздействию повышенной влажности, благородная древесная структура — этими достоинствами обладает панель из влагостойкой MDF. Экран, имитирующий поверхность с древесной текстурой, впишется в интерьер классической ванной, дополнит ансамбль в стилях кантри и эко. И всё же советуем не оставлять на поверхности панели конденсат и брызги воды: она может разбухнуть или деформироваться. Ещё один нюанс: прямоугольные экраны из MDF имеют только стандартные размеры. В среднем изделие из влагостойкой MDF стоит 2600–3500 руб.
ПВХ-панели. Если сравнивать с MDF, то пластиковые экраны отличаются большей влагостойкостью. Изделиям из этого материала присуще цветовое многообразие. За пластиком легко ухаживать. Панели разнообразны по конструкции и размерам, поэтому удастся без труда подобрать нужную конфигурацию. Если не подвергать экран сильному механическому воздействию, он может прослужить довольно долго. Экраны из пластика стоят недорого — от 690 до 1500 руб.
Акрил. Фронтальная и боковая панели для ванны, выполненные из акрила, выигрывают в сравнении с изделиями из других материалов. Причём и по прочностным характеристикам, и по гигиеничности, и по простоте ухода, и по эстетичности. Цена варьируется в диапазоне 1500–4500 руб.
Внимание: фурнитура
Приобретая экраны для ванной, следует обратить внимание на материал, из которого изготовлен каркас. Лучше, если в каркасе использованы алюминиевые направляющие, устойчивые к коррозии. Желательно, чтобы ручки на дверцах (если они есть) также были выполнены из металла. Если вы предпочли экран с ножками, уточните, можно ли регулировать их по высоте, дабы упростить монтаж. Когда выбран вариант с дверцами, открывающимися внутрь или наружу, убедитесь в надёжности фурнитуры, которая фиксирует их к основной раме. Не покупайте экраны с пластмассовой фурнитурой, поскольку она недолговечна и подвержена механическому износу.
Проблема выбора
Выбор экрана зависит от типа купели. В одном случае ванна нуждается только во фронтальном прикрытии, в другом — последнее дополняется одной или двумя торцевыми панелями, в третьем — цельнолитыми конструкциями: двух-, трёх- и четырёхсторонними (для отдельно стоящих купелей). Если помещение невелико по размеру и мест для хранения недостаточно, советуем выбрать модель раздвижного типа или с откидными панелями с полками — тогда под ванной можно будет держать моющие и чистящие средства. Удобен, особенно для небольшого санузла, многофункциональный экран с раздвижным механизмом и полками. Такое изделие имеет заднюю стенку, благодаря которой конструкция напоминает полноценный шкафчик.
Фото: Roca
Обратите внимание на модели экранов с выемкой для ног или наклонённые под углом. Они позволяют вставать вплотную к ванне, не испытывая дискомфорта при мытье купели или купании детей, больных членов семьи
Коротко о преимуществах
Альтернатива мобильному экрану — капитальная конструкция, например из кирпича, пеноблоков, ГВЛ, облицованных плиткой или мозаикой. Однако при серьёзной аварии такую стену придётся разбирать, поскольку в этом случае не спасут даже правильно расположенные ревизионные люки. Мобильные экраны, разбирающиеся за несколько минут, имеют ряд преимуществ. Они особенно актуальны, если под ванной расположено сантехническое оборудование, а также различные насосы и фильтры.
Декорирование ванны плиткой или мозаикой заслуживает внимания, но этот процесс сложен и затратен: потребуются дополнительные расходы на материалы и работы. И самое главное: необходимо предусмотреть доступ к трубам и вентилям, а для гидромассажных моделей — к дополнительному оборудованию под ванной, то есть ревизионному люку, при определении размеров которого необходимо просчитать, обеспечит ли он свободный доступ к коммуникациям в случае аварийной ситуации. Особенно сложен монтаж встраиваемой ванны в подиум. Декорировать ванну готовым экраном от производителя намного проще и экономичней. При этом практически для любой модели (классической или современной) можно подобрать подходящий вариант экрана и поддержать стилевое равновесие. Очень интересные дизайнерские экраны предлагают к своим моделям производители отдельно стоящих ванн. Такие экраны становятся отправной точкой при создании интерьера ванной комнаты. При выборе экрана обратите внимание на способ открывания дверцы ревизионного люка. Если помещение невелико и места для размаха распашной дверцы мало, отдайте предпочтение сдвижной конструкции.
Ольга Харчевникова
Дизайнер
- Источник: Журнал «Идеи вашего дома»№214
