Черная ванная: особенности оформления и 83 стильных фотопримера
Темные цвета всегда смотрятся более эффектно и броско. Но многие — особенно те, кто делает ремонт самостоятельно, — их закономерно опасаются. Однако санузел — именно то помещение, где стоит решиться на эксперименты. В этой статье расскажем, что учесть при оформлении черной ванной и как получить стильный интерьер на любой площади.
Все о дизайне черной ванной
Особенности
Цветовая гамма
Идеи оформления
— Отделка
— Сантехника
— Мебель
— Декор
Что важно учесть
Главное преимущество такого санузла — его визуальная составляющая. Это сильное дизайнерское решение, которое выводит простую гигиеническую зону на новый уровень. Однако при оформлении такой ванной легко совершить ошибки, которые превратят красивый «журнальный» интерьер в безвкусную мрачную коробку.
Чтобы их избежать,
- Темные цвета зрительно уменьшают пространство. Чтобы и без того небольшой санузел не казался тесным, разбавляйте черную основу вкраплениями светлых оттенков, глянцевыми и отражающими поверхностями, достаточным освещением.
- В ванной черная плитка или сантехника — не самое практичное решение. Именно темные, а не светлые покрытия, особенно матовые, считаются более маркими. Будьте готовы к тому, что на раковине, унитазе, стенах будут видны все пятна, пыль и следы от известкового налета. Вопрос решается регулярной уборкой. Также обращайте внимание на материалы со специальными грязеотталкивающими покрытиями и выбирайте глянцевые или полуглянцевые фактуры.
- Если вы хотите сделать темной не только отделку, но и сантехнику, помните, что модели в таком дизайне, как правило, стоят больше, чем классические светлые.
- Если белый в качестве фона работает по принципу стен в картинной галерее, лишь подчеркивая чистоту других цветов, то черный делает их визуально более яркими и активными. Учитывайте этот эффект, подбирая дополнительные акцентные тона.
С чем сочетать
Даже если вы оформляете практически монохромный интерьер, черный не может существовать в пространстве в одиночестве.
Чтобы не получить мрачное, давящее на психику помещение, в котором не хочется находиться, темную базу нужно обязательно разбавлять другими оттенками.
Белый
Два ахромата прекрасно сочетаются друг с другом и вместе образуют классическую, но при этом очень эффектную пару. Черно-белая ванная не выйдет из моды, к тому же такое сочетание подходит практически для любого стиля, будь то классика, лофт или минимализм.
- Сантехники — она станет тем самым контрастом к остальному фону.
- Отделки потолка.
- Отделки стен — например, скомбинировать черную и белую плитку либо выкрасить часть поверхности в светлый цвет.
Серый
Еще один ахроматический цвет, который отлично чувствует себя в компании черного. У серого есть множество оттенков — как раз с их помощью можно создать интересное «бесцветное» пространство, где градации темных тонов плавно перетекают друг в друга. Однако не забудьте добавить детали светло-серых оттенков, чтобы сбалансировать количество черноты в палитре.
Бежевый и коричневый
Теплые природные оттенки сделают санузел более уютным. Лучше всего они раскрываются на фактуре дерева: это может быть, например, мебель из МДФ или керамика с имитацией древесины. Оба варианта смотрятся эффектно и при этом смягчают общее впечатление от темного пространства.
Яркие цвета
Наконец, на черном фоне хорошо смотрятся любые насыщенные оттенки. Чтобы пространство не выглядело слишком пестро и вычурно, выбирайте естественные, чуть приглушенные оттенки. И помните про описанный выше эффект: на контрасте с черным, особенно матовым, любой цвет кажется интенсивнее, чем есть на самом деле. Поэтому избегайте слишком ярких тонов.
Идеи дизайна черной ванной
Теперь рассмотрим более подробно, как оформить санузел в темных тонах.
Отделка
На выбор отделочных материалов для ванной, в первую очередь, влияют их технические характеристики.
Стандартно
Стены — главное поле для экспериментов в интерьере санузла. Для отделки подойдет классический кафель, средний и крупный керамогранит, влагостойкая краска, декоративная штукатурка, а также ПВХ-панели и моющиеся обои. Последние, даже если они устойчивы к влаге, стоит клеить не в мокрой зоне, а, например, вокруг системы хранения или на стену при входе.
Если у вас не просторная ванная с высокими потолками, то лучше скомбинировать отделку. Например, использовать черную плитку или краску для 1-2 стен, а остальные сделать более светлыми. Либо использовать керамику с неконтрастным узором и вкраплениями белого.
Сантехника
В санузле сантехника играет ключевую роль. Она должна подходить не только по размеру и функционалу, но и по дизайну.
Что размещать в ванной, зависит от того, совмещена ли она с туалетом. В первом случае унитаз и раковину устанавливают в отдельном помещении. Во втором — нужно уместить все необходимое в одном пространстве. Если хватает места, помимо стандартного набора (ванна или душ, раковина, унитаз), в ванной также устанавливают биде или гигиенический душ.
Главный вопрос —
- Белая чаша, раковина или унитаз станут освежающим контрастом на фоне отделки и мебели. Кроме того, выбор светлой сантехники намного шире, можно найти в том числе нестандартные модели (например, узкие мини-раковины или сидячие ванны).
- Модели черного цвета дороже, но зато смотрятся очень эффектно. Если вы создаете обволакивающий монохромный интерьер без резких цветовых всплесков, это отличный вариант. Также сработает способность черного зрительно уменьшать габариты: к примеру, темная акриловая или керамическая ванна будет казаться не такой объемной и органично впишется в обстановку, не привлекая к себе лишнего внимания. Точно так же унитаз с инсталляцией в тон отделке будет практически сливаться со стеной. Такой прием часто используют в минималистичных или хай-тек интерьерах.
- Цветную сантехнику найти сложнее всего, но если вам удастся подобрать подходящую модель, она станет главным украшением санузла и будет притягивать взгляд. Интересно смотрятся как сдержанные бежевые или серые изделия, так и более яркие: например, красные, голубые или розовые. В таком варианте сантехника станет полноценным цветовым акцентом.
Интересный прием — скомбинировать модели разных оттенков. Например, выбрать в ванную черную раковину и белый унитаз или чашу. Не забывайте и о деталях: смесители, душевые лейки, трубы — тоже часть дизайна. Их можно подобрать в цвет основному оборудованию или, наоборот, сделать акцентными. Так, на темном фоне очень стильно смотрятся хромированные детали и имитации драгоценных металлов.
Темная мебель хорошо смотрится на любом фоне, будь то однотонная краска или плитка с контрастным узором.
В санузле стандартно размещают системы хранения: тумбу под раковину, стеллажи, полки, хозяйственные шкафы. Если ванная просторная, в ней можно организовать спа-зону, поставив туда табурет или даже компактное кресло. Полки, независимо от того, какого они цвета, стоит снабдить локальной подсветкой.
Если вы не хотите, чтобы мебель потерялась на фоне черных стен и пола, подберите ее в другом оттенке (например, глубоком коричневом или грозовом сером) либо используйте светлые детали. Так, это может быть темная тумба с белой столешницей.
Декор
Аксессуары и текстиль не только добавляют санузлу уюта, но и помогают расставить цветовые акценты, а также сбалансировать количество глубоких оттенков в интерьере.
Чтобы сделать пространство визуально более легким, используйте:
- Зеркала в лаконичных рамах, желательно с подсветкой.
- Банный текстиль светлых оттенков в едином стиле.
- Сухоцветы или искусственные растения в стеклянных вазах.
- Белые, серые или бежевые емкости для уходовой косметики, средств для мытья.
- Акцентные светильники (особенно хорошо смотрятся хрустальные или стеклянные изделия, которые дополнительно отражают свет).
