6 предметов в ванной комнате, которые нужно менять чаще, чем кажется
Рассказываем, что нужно заменить в ванной в ближайшее время, чтобы интерьер был опрятным, а все процедуры — безопасными и эффективными.
В видео перечислили вещи в ванной, которые стоит менять. Проверьте себя!
1 Шторка для душа
Хотя для некоторых шторка в душе — спорное решение, для большинства она остается самым комфортным вариантом. Но если от засохших мыльных подтеков и ржавого налета по низу избавит регулярная стирка с замачиванием, то вот следы плесени — признак, что пора заменить аксессуар. Шторка с темными разводами и выглядит неэстетично, и вредна для здоровья.
Чтобы интерьер ванной комнаты оставался безупречным, а замена не требовала больших затрат, можно использовать две шторы. Одна — основная, «парадная» — будет висеть снаружи и служить украшением. Другая — практичная, непромокаемая — будет защищать внешнюю от влаги и заправляться внутрь чаши (если у вас ванна). Именно ее нужно будет время от времени менять — такие стоят недорого.
ShutterStock/Fotodom.ru
2 Банные полотенца
Мягкое банное полотенце с пушистым ворсом… Как приятно завернуться в такое после горячего душа! Но спустя множество циклов в машинке текстиль истончается и приобретает легкий запах сырости. Со временем даже стирка на высокой температуре не уничтожает все бактерии на ворсинках. Поэтому примерно раз в 2 года необходимо менять полотенца. Однако если в ходу их мало (соответственно, использование более интенсивное), то обновлять текстиль нужно даже чаще.
Pixabay
3 Мочалки и губки
На всех принадлежностях для мытья скапливаются остатки геля, частички кожи, остаточная влага. Такой «коктейль» со временем становится вредоносным и вместо очищения даст, наоборот, загрязнение кожи. Стандартное правило для мочалок — смена раз в 1-3 месяца в зависимости от материала. Полностью синтетические приспособления служат дольше, а натуральные (из люфы или хлопка) — не более месяца.
4 Насадки на щетки и другие приспособления
Средний срок службы насадок на электрическую зубную щетку — 3 месяца. Именно с такой периодичностью их надо менять. А покупая приспособления для умывания, пилинга, самомассажа, не выбрасывайте сразу инструкции. Обязательно прочитайте их и запомните, с какой регулярностью нужно обновлять аксессуары или делать полную замену инструмента. Это важно: например, используя «просроченную» щетку для умывания, можно получить прыщи. А щетки для сухого массажа, которые служат давно и уже смялись, перестанут давать какой-либо результат.
5 Игрушки для купания ребенка
Все, что соприкасается с водой, становится потенциальным источником плесени. Детских игрушек с маленькими отверстиями старайтесь вообще избегать — убрать из них воду невозможно, а значит, грибок появится. Если такие все же оказались у вас, заменяйте их уже через 1-2 недели регулярных игр в ванной. Остальные игрушки можно обновлять реже. Но раз в несколько месяцев проверяйте щели и стыки на предмет плесени, а раз в год — точно меняйте на новые.
6 Коврик для ног
Если вы не пользуетесь отдельным полотенцем для ног, на которое ступаете после душа, то весь удар на себя принимает коврик. На него же встают, когда моют руки и проводят другие процедуры: в носках, тапочках или босыми ногами. Также здесь оседают волосы при расчесывании. Из-за этого коврик довольно быстро загрязняется. Поэтому стирать его желательно каждый месяц, а раз в год — заменять новым
Еще учтите наличие теплого пола в ванной комнате. Если его нет, коврику требуется больше времени, чтобы полностью высохнуть. Соответственно, выше риск распространения бактерий.
