Как убрать жирное пятно с бумаги: 7 эффективных способов
След от жира на бумажном листе чаще всего появляется по неосторожности. Пострадать могут тетрадки, обои, книги, а иногда важные документы. Это крайне неприятно, поэтому хочется исправить ситуацию. Сделать это можно самостоятельно с использованием самых простых домашних средств. Мы подготовили подборку эффективных способов, как убрать жирное пятно с бумаги и не испортить ее при этом.
В видео перечислили способы убрать с бумаги жирное пятно
Как убрать отметины жира с бумаги
Можно ли это сделать
Основные правила чистки
Как вывести пятно
— Свежее загрязнение
— Застарелая отметина
Особенности выведения пятен с разной бумаги
— С писчей
— С тонкой
— С документов
— С картона
Можно ли убрать жирные пятна с бумаги
Следы от масла и жиров относятся к самым стойким загрязнениям. Бумажная основа пористая, маслянистая масса легко проникает в поры и впитывается в волокно. Лощеная бумага гладкая и более плотная, жир частично скатывается с нее, но и на ней остаются отметины. Поэтому полностью очистить бумажную поверхность от следов жира сложно. Многое зависит от вида бумаги и того, сколько времени прошло с момента появления пятна. Проще всего убрать свежие отметины, застарелые пятнышки вывести намного сложнее, иногда сделать это могут только специалисты химической чистки.
Правила очистки
Мы собрали правила и полезные советы, которые помогут не испортить бумажную основу при очистке.
- Определите тип бумаги, уточните ее особенности. Не все способы выведения загрязнений универсальны. Нужно подбирать те, что подойдут именно для этого бумажного листа. Так, например, тонкую бумажку не стоит сильно нагревать или обильно смачивать, а вот для плотного картона это вполне допустимо.
- Нельзя слишком сильно тереть бумажную основу, особенно если она влажная. Это приведет к образованию катышков и истиранию верхнего слоя. В худшем случае вместо грязной отметины образуется дыра.
- Жидкие средства надо использовать очень осторожно. Целлюлозная основа размокает и деформируется, кроме того, влага может размыть чернила или краску. Останутся цветные разводы, восстановить надпись или рисунок будет нельзя.
- На цветной бумаге лучше не использовать агрессивные химикаты и отбеливатели. Они обесцветят основу, останется белесое пятнышко.
Перед очисткой бумагу нужно расправить и положить на плотное твердое основание. Если запачкана страница тетради или книги, под нее обязательно кладут подложку, чтобы не испортить остальные странички. В качестве подложки можно взять пластик, заклеенный скотчем картон, что-то подобное.
Как избавиться от жирного пятна на бумаге
Выбор способа удаления жирной отметины зависит от того, сколько времени она находится на основе. Легче всего вывести свежую грязь, с застарелой справиться намного сложнее. Мы подготовили подборку эффективных способов, как вывести жирное пятно с бумаги для застарелых и для свежих отметин.
Свежее загрязнение
Если жир только что оказался на бумаге и растекается по ней буквально на глазах, помогут методы «скорой помощи».
Мел
Растолченный в порошок мел — хороший сорбент. Им «с запасом» засыпают загрязнение так, чтобы немного порошка оказалась за его границами на чистой бумаге. Потом накрывают все бумажной салфеткой, прогревают утюгом. Мел впитает растворившийся жир. После обработки порошок аккуратно сметают щеточкой. При необходимости процедуру повторяют. Важный момент. Для очистки подойдет только белый мелок, цветной оставит следы. Если мела нет, можно взять мелкую соль.
Крахмал
Крахмальный порошок тоже хороший сорбент, однако чистят им иначе, чем мелом. Сначала готовят раствор из крахмала и воды. Для этого берут ст. ложку порошка, разводят ее в 100 мл жидкости. Смесь наносят на пятно, оставляют до полного высыхания. После этого осторожно счищают остатки чистящего средства щеточкой или сухой губкой. При необходимости обработку можно повторить.
Глина
Для чистки применяют косметическую глину, но только белого цвета. Из порошка готовят пасту, смешав его с небольшим количеством воды. Наносят ее на загрязнение, аккуратно распределяют по пятнышку, оставляют до высыхания. Аккуратно счищают массу сухой губкой или щеточкой.
Бумажные полотенца или салфетки
Мягкая пористая поверхность салфеток или полотенец очень хорошо впитывает. Берут две салфетки, сворачивают их вчетверо. Одну подкладывают под отметину, вторую накладывают сверху. Разогревают утюг, аккуратно прогревают им загрязнение. По мере нагрева жирная масса впитывается в салфетки. Их нужно периодически заменять. Важно.
Застарелая отметина
Если жирный след был оставлен уже давно, описанные выше средства дадут меньший эффект. Их можно применять, но придется несколько раз повторить обработку. Для застарелых отметин используют более агрессивные препараты.
Перекись
Аптечный антисептик обладает отбеливающим эффектом, разрушает молекулы жира. В нем смачивают край ветоши, ватную палочку или ватный диск, потом аккуратно обрабатывают загрязненный участок.
Сода
Содовый порошок мягко очищает жир, но на это уходит довольно много времени. Под пострадавший лист подкладывают бумажную салфетку, на пятнышко насыпают соду, накрывают все второй салфеткой. Поверх ставят груз, чтобы придавить порошок. Можно положить толстую книгу, достаточно тяжелую коробку, что-то подобное. Оставляют на два-три дня, потом порошок аккуратно сметают. Если след еще виден, процедуру повторяют.
Зубной порошок плюс бензин
Подойдет любой порошок, но лучше всего без отбеливающего эффекта и любых дополнительных включений. Бензин нужен только очищенный, который продают в хозяйственных магазинах. Автомобильный брать нельзя. Для приготовления очищающей смеси две или три столовых ложки порошка насыпают в небольшую миску. Понемногу добавляют бензин и сразу смешивают. Жидкости должно быть столько, чтобы получилась густая паста. Ее аккуратно распределяют по загрязнению, оставляют на 11-12 часов, после этого счищают сухой губкой или щеткой.
Особенности удаления жирных пятен с разных типов бумаги
При выборе способа удаления отметины от жира обязательно учитывают тип бумажного листа.
Стандартная бумага
К ним относятся тетради, практически вся писчая бумага, книжные страницы. Для выведения пятен можно использовать все описанные выше способы. При этом делать все нужно аккуратно, чтобы не повредить бумажную основу. При всей своей выносливости она достаточно тонкая и может быть повреждена при сильном увлажнении или чрезмерном трении.
Тонкие листы
Если бумажная основа тонкая, ее легко повредить, поэтому разрешены не все методы очистки. Не стоит использовать нагрев — подпалины и даже прожженные дырки появляются намного быстрее. Увлажнение тоже нежелательно. Можно применять содовый порошок, которым присыпают загрязненный участок. Для лучшего эффекта поверх ставят тяжелый предмет.
Как убрать жирное пятно с бумаги на документах
Делать это нужно очень аккуратно, поскольку любой дефект, который может образоваться в результате неудачной чистки, может быть истолкован как попытка фальсификации или подлога. Учитывая, что для документов используют специальную бумагу, чернила, печати, лучше всего привлечь к такой чистке специалистов со специальными реактивами. Все рекомендации по самостоятельной чистке сводятся к посыпанию свежего пятна любым сорбентом — мелом, крахмалом, тальком, т.п. По мере впитывания масла порошок меняют.
Картон
Бумажная основа плотная, поэтому очистить ее достаточно сложно. С осторожностью используют увлажнение, которое может деформировать материал. Лучший эффект дает чистка скипидаром, так очищают книжные обложки, любой плотный картон. Для очистки скипидар немного разогревают, до температуры 60-65°C. Теплый препарат набирают в пипетку, наносят на жирный след. Потом накрывают отметину бумажной салфеткой, осторожно проглаживают утюгом.
