Как убрать катышки с одежды: 9 лучших способов
Убрать катышки с пальто в домашних условиях, так же как и с водолазок, свитеров и платьев, можно несколькими способами. Для разных материалов подходят разные инструменты: от специального катышкореза до ножниц и бритвы. Разбираемся в эффективности этих способов и находим подходящий для себя.
Перечислили в видео способы убрать катышки
Как удалить катышки
Почему скатывается ткань
Как убрать ворс с одежды
— Катышкорез
— Скотч
— Липкий ролик
— Щетка для замши
— Расческа
— Ножницы
— Зубная щетка
— Губка для посуды
— Бритва
Что нельзя использовать
Катышек — это ворс, который из-за трения запутался и образовал комок. Ворсинки есть на любой ткани, поэтому комки скатываются не только на свитерах из шерсти, но и, например, на хлопковом постельном белье. Есть несколько основных причин, почему появляются катышки на одежде и домашнем текстиле:
Низкое качество материала . Чем некачественнее изделие, тем меньше оно устойчиво к износу. Поэтому можно заметить, например, что некоторые свитера покрываются комками уже через пару носок, а какие-то не подвержены этому дефекту даже через несколько месяцев частого ношения. Поэтому на этапе примерки в магазине проведите небольшой тест: попробуйте захватить ворс кончиками большого и указательного пальца и потянуть. Если удалось вытянуть клок ворсинок, будьте готовы к тому, что эту одежду придется постоянно очищать. -
Неправильный режим стирки . Ворсистые вещи обязательно нужно стирать, следуя инструкциям на этикетке. Обычно это ручная стирка или режим для шерстяных, шелковых или деликатных материалов в стиральной машине. Если стираете вещи вручную, избегайте слишком сильного трения. -
Механическое воздействие . Надевая пиджаки, свитера и пальто с длинным ворсом, будьте осторожны с выбором аксессуаров. Так, например, если носить сумку с пайетками на плече, она быстро испортит любой трикотаж. -
Натуральный состав ткани . Натуральные материалы приятны на ощупь и экологичны, но помните, что они изнашиваются быстрее синтетики из-за того, что у них другая структура.
Как убрать катышки с одежды в домашних условиях
Катышкорез
Самый простой и надежный способ — использовать специальную машинку для срезки комочков. Этот прибор нужен тем, кто столкнулся с необходимостью целиком привести в порядок большие свитера, пальто, кардиганы, а также обивку мебели, ковер и другой домашний текстиль. В этом случае работающая от аккумулятора машинка — единственный оптимальный способ, который позволяет провести обработку быстро и без физических усилий. Подбирая катышкорез, внимательно
- Размер бака для срезанных волокон. Чем он больше, тем реже придется его очищать. Роль объема этого контейнера станет очевидна при первой же очистке большого пальто или кресла.
- Мощность. Маломощные модели не смогут удалить все комки, особенно на жестком материале.
- Работа от аккумулятора, а не от батареек. Это экологичнее и выгоднее финансово, поскольку такие приборы быстро разряжаются.
- Средние отверстия на защитной сетке. Она убережет материал и ваши руки от вращающихся лезвий. Выбирайте прибор с сеткой с отверстиями среднего диаметра. Слишком маленький размер не позволит зацепить большие катышки, а слишком крупный — мелкие.
- Вес и площадь срезающей части. Чем легче катышкорез и чем больше комков он срезает за раз, тем проще им будет пользоваться.
Полезный лайфхак: прежде чем начать чистить одежду или обивку мебели, протестируйте машинку на ненужном куске этого материала. Если такого нет под рукой, начинайте очистку с маленького участка в незаметной части изделия, чтобы убедиться, что ткань не портится.
Скотч
Есть также разнообразные домашние способы, как убрать катышки без машинки. Например, простой вариант для тех, кому нужно быстро почистить одежду перед выходом из дома, а под рукой нет ничего, кроме канцелярского скотча. Отрежьте кусок клейкой ленты длиной 10-15 см и плотно прижмите к ткани, расположив его вертикально. Затем резким движением оторвите скотч, подцепив его снизу и потянув вверх. Этот способ поможет, если комков немного и они неплотно прилегают к материалу. Но будьте осторожны: этот вариант не подходит для пушистой одежды с длинным ворсом. Скотч уберет не только катышки, но и все нормальные ворсинки, образовав заметный, будто выбритый, прямоугольник.
Липкий ролик
Рулон липкой бумаги для устранения пыли и шерсти домашних животных с одежды также поможет избавиться от мелких катышков, но при этом действует деликатнее скотча. Используйте этот способ как предотвращение появления комков, очищая материалы с длинным ворсом после каждой носки. Так вы соберете лишние ворсинки и пыль.
Щетка для очистки замшевых вещей
Если дома есть специальная щетка для очистки вещей из замши или нубука, смело используйте ее для приведения в порядок свалявшегося ворса. На двустороннем изделии понадобится часть с мягкими резиновыми зубьям. Жесткие металлические зубчики с крючками на краях испортят материал. Заодно убедитесь, что щетка чистая, особенно если она используется для обуви, — на ней мог остаться крем для замши или водоотталкивающий спрей. Убирайте комки, двигая щеткой в одном и том же направлении, и следите за тем, чтобы одежда не слишком растягивалась в процессе.
Расческа
Расческа с мелкими пластиковыми зубчиками и закругленными краями поможет убрать часть комков, но это не самый эффективный метод. Зато расчесывание станет отличным подготовительным шагом перед использованием катышкореза, ножниц или бритвы. После обработки пальто или кардигана расческой вы сможете срезать не только свалявшиеся комочки, но и просто слишком длинные ворсинки. Это позволит дольше носить вещь без образования катышков.
Ножницы
Это самый безопасный для ткани способ, если дома нет специальной машинки. Он немного монотонен и требует усидчивости, но отлично подходит, например, для очистки шерстяного пальто, которое свалялось не целиком, а только в некоторых участках. Используйте маникюрные ножницы — они достаточно острые, чтобы обрезать ворс, а не вытягивать его еще больше. Изогнутая форма также поможет срезать ворсинки ближе к ткани, чтобы комки не образовались снова.
Зубная щетка
Старая зубная щетка с жесткой щетиной также поможет очистить кардиган или пальто. Удалите со щетины остатки зубной пасты, чтобы не оставлять следы на ткани, и просушите предмет. Затем приступайте к обновлению ткани. Двигайте щеткой снизу вверх в одном направлении, чтобы не вытягивать лишние ворсинки из ткани и не растягивать материал. Этот способ будет эффективным только с маленькими катышками, которых не слишком много.
Губка для мытья посуды
Зеленую часть губки для мытья посуды можно использовать для очистки одежды от свалявшегося ворса. Это достаточно щадящий способ, который подходит для деликатных тканей в не слишком запущенном состоянии. Только обязательно используйте новую губку: она не испачкает ткань, и ее жесткости хватит для удаления комков.
Бритва
Еще один эффективный способ, как избавиться от катышков на одежде, обивке дивана или ковре, — воспользоваться бритвой. Она позволяет срезать крупные и мелкие катышки, но нужно работать осторожно, чтобы не оставить на материале дырки. Зажмите ткань, которую собираетесь обрабатывать, между двумя тяжелыми предметами или повесьте ее на вешалку и аккуратно потяните вниз свободной рукой. Затем двигайте бритвой снизу вверх или наоборот. Можно попробовать оба направления, чтобы понять, какое лучше подходит для конкретных волокон ткани. Если есть возможность, берите использованный многоразовый станок: слишком острым лезвием легко оставить прорезь.
В интернете можно найти массу противоречивых способов, как убрать катышки с одежды. Многие из них травматичны для любых материалов, и после очистки будет непонятно, откуда взялись дырки. Так, например, наждачная бумага истончит ткань, и на ней быстро появится множество мелких отверстий, которые растянутся и приведут вещь в негодность. По этой же причине не подойдет пилочка для ногтей или пемза. Хлебные сухари недостаточно жесткие, чтобы избавить материал от комков, но зато крошки от них придется еще долго вытряхивать из ткани. Обычная мочалка тоже не обладает достаточной жесткостью, но зато вытянет ворс наружу и спровоцирует появление новых комков.
