Как починить молнию: простые и быстрые способы для разных вещей
Пользование многими видами одежды, обуви и аксессуаров облегчается благодаря застежке-молнии. Пара секунд — и все надежно застегнуто. Но иногда механизм ломается, а происходит это, как правило, в самый неудобный момент. Разбираемся, что делать, если расходится молния, как починить замок и какие есть способы предотвратить поломку.
Все про починку застежки
Виды поломок
Разошлась молния: что делать
Как починить «собачку»
Как отремонтировать замок снизу
Советы по починке застежек
— На джинсах
— На рюкзаках и сумках
— На куртках
Предотвращение поломки и правила ухода
Какие бывают поломки
Прежде чем реанимировать вещь и приступать к починке замка, важно понять, в каком именно месте произошла поломка. От этого будут зависеть дальнейшие действия и их сложность.
- Сломанный бегунок. Это одна из самых частых проблем с подобными застежками, которая часто возникает из-за излишних усилий. Если элемент неплотно прилегает к зубчикам, то замок будет расходиться постоянно. Бывает, что его язычок вовсе отрывается. Любую из этих проблем легко решить самостоятельно либо отремонтировав элемент, либо заменив его. Подробнее о возможных способах, как починить замок на молнии, мы расскажем ниже.
- Зубцы, которые не встают на нужное место. Из-за слишком грубых действий или некачественной фурнитуры зубчики могут деформироваться или вылететь из ряда. Соответственно, змейка уже не может нормально работать.
- Разрушенный ограничитель снизу. Проблема возникает либо после очень долгого использования вещи (фурнитура просто изнашивается), либо из-за плохого качества деталей. Обычно в таких случаях заменяют фурнитуру целиком, но есть один лайфхак, о котором мы сейчас расскажем.
Что делать, если молния разошлась
Существует несколько способов отремонтировать замок. Выбирайте его в зависимости от причины поломки.
- Если сломались или вылетели зубцы, то можно заменить их. Маникюрные ножницы и пинцет помогут снять и поставить мелкие детали на место. Работа довольно тонкая, но оправдана, если затрудительно менять фурнитуру целиком.
- Если зубчики погнулись, то их можно выпрямить. Поможет, например, молоток, аккуратные удары которым вернут элемент в нужное положение. Будьте осторожны с пластмассовыми змейками — они более хрупкие и даже от легкого удара могут повредиться.
- Расходиться зиппер может и из-за слишком свободного бегунка. Тогда его необходимо подтянуть, плотнее прижав к полотну застежки — понадобятся плоскогубцы или пассатижи. Если вещь позволяет, то проводите процедуру прямо на месте. Если неудобно или есть риск что-то повредить, аккуратно снимите элемент, подожмите и поставьте на место. Еще вместо тяжелого инструмента можно использовать пинцет .
- Если бегунок слишком туго двигается по ряду, то ваши усилия однажды могут привести к поломке. Просто смажьте зубчики маслом, воском или парафином — часто используются свечи. Но будьте аккуратны с материалом вокруг, чтобы на нем не остались жирные пятна.
- Если молния разошлась, а вы не дома и под рукой нет никаких инструментов, то помочь могут английские булавки или скрепки. Они хотя бы не дадут изделию разъезхаться на две части — особенно актуально для рюкзака с вещами или куртки в разгар зимы.
Что делать, если слетела или сломалась «собачка»
Теперь разберемся, как починить молнию, если слетел бегунок. Плоскогубцами аккуратно снимите несколько зубчиков в конце ряда, чтобы оголить чуть больше ткани-основания. Важно удалить равное количество элементов на обеих половинках застежки. Также во многих случаях необходимо снять только ограничители (при неразъемном типе — нижний, при разъемном — верхний). Эти стопперы достаточно поддеть с изнанки и разогнуть инструментом. После снятия зубьев или ограничителя «насадите» бегунок на полотно и потяните за его половинки — так «собачка» окажется на зубчиках. Когда она встанет на нужное место, вы услышите тихий щелчок. Чтобы деталь не слетела повторно, установите на застежку верхние и нижние стопоры.
Есть и другой способ вернуть оторванную деталь на место — с помощью вилки. Наденьте «собачку» на два соседних зубца узкой стороной к передней части прибора. Далее вставьте две части застежки в соответствующие пазы до упора, застегните механизм и снимите с вилки.
Как починить собачку на молнии, если она осталась, но потерялся «язычок»? Временным решением станет скрепка — наверняка каждому хоть раз в жизни приходилось использовать этот способ. Для основательного же ремонта просто купите новый «язычок» или снимите подходящий со старой одежды.
Однако бегунок однажды может сломаться совсем. Для правильной замены обратите внимание на номер сзади старой детали — потребуется аналогичная. Чтобы поставить ее на место, нужно предпринять те же действия.
Как починить нижнюю часть молнии
Мы разобрались, как быть с разошедшейся змейкой или слетевшей «собачкой», но как починить разъемную молнию, сломанную внизу? Основная проблема — это когда нижняя часть, которая вставляется в паз замка, растрепалась, потеряла твердость и потому не входит в желобок. Смажьте суперклеем или быстросохнущим ПВА эту часть, чтобы она вновь стала единым целым без торчащих элементов.
Если сломался фиксатор целиком, то поможет… соломинка! Рассмотрим, как починить молнию с помощью трубочки — это тот самый необычный, но простой лайфхак, о котором мы упоминали выше. Сломанный фиксатор следует убрать, а торчащие нитки обрезать. От трубочки отрезаем часть длиной примерно 1 см, разрезаем ее вдоль и примеряем на место фиксатора. Чтобы сделать пластик мягким и податливым, подносим пламя зажигалки, придаем новой детали нужную форму, придавливая плоскогубцами, и остужаем.
Советы по починке различных вещей
Как починить молнию на джинсах
Как правило, замок на джинсах или брюках расходится в самый неподходящий момент, когда решить проблему нужно особенно быстро. О полноценном ремонте лучше задуматься позже, а для временного устранения неисправности застегните замок, вручную соединяя зубчики. Потом проведите бегунком вверх-вниз по ряду звеньев, чтобы убедиться, что элементы состыковались.
Если это не спасло положение, с изнаночной стороны скрепите половинки замка булавкой. Решение хоть и временное, но со стороны почти ничего не будет видно. Только убедитесь, что она случайно не расстегнется.
Результат продержится недолго, поэтому когда появится возможность, сразу беритесь за ремонт вещи. Зачастую достаточно просто поджать «собачку», чтобы она плотнее прилегала к механизму.
Если проблема в том, что бегунок, напротив, постоянно застревает при застегивании брюк, проверьте не попало ли что-то внутрь него: ткань основания фурнитуры, нитка или соринка. Бывает, что на железных звеньях элемент плохо двигается сам по себе, тогда смажьте зубчики воском или парафином.
При отрывании «собачки» от замка разожмите ее еще больше, поставьте на ряд зубьев и зажмите обратно. Подвигайте механизм в разные стороны, чтобы бегунок встал в нужное положение.
Расходится молния на сумке: как починить
Перейдем к тому, как починить молнию на рюкзаке или сумке, чтобы содержимое не выпало или не было украдено. Из-за веса вещей внутри на бегунок при застегивании и расстегивании идет большая нагрузка. Поэтому самая частая проблема с этими аксессуарами — расслабление механизма. Подтяните его плоскогубцами или пассатижами. Стоит быть аккуратнее: так как работа зиппера часто осуществляется под весом рюкзака или сумки с содержимым, слишком плотно прижимать элемент тоже нельзя. Иначе прикладывая слишком много сил, дергая «язычок», можно либо оторвать его, либо повредить все полотно замка.
А теперь разберемся, как починить молнию на сумке, если из-за нагрузки разъехались зубчики. Нужно просто пинцетом поставить их на место. Совет актуален для больших моделей рюкзаков и сумок, в меньшей степени для миниатюрных — в них замочки тоже будут слишком маленькие, отремонтировать их гораздо сложнее.
Как починить застежку на куртке
Чаще всего проблемы с замками курток возникают у детей. Чтобы малыши не мучались лишний раз, обеспечьте застежке должный уход, о правилах которого мы расскажем чуть позже. Так замок ломаться будет реже.
Бывает, что звенья на куртке не просто расходятся, а при этом еще половина бегунка остается на змейке. Тогда в районе нижней части «собачки» сделайте горизонтальный надрез между зубчиками. Верните слетевшую половину на змейку в месте разреза и застегните замок.
Не знаете, как починить молнию на куртке, когда она вовсе перестала застегиваться? Убедитесь, что звенья не деформированы, а бегунок прилегает к полотну не слишком плотно и не слишком свободно. Если в целом все в порядке, смажьте звенья для плавной работы механизма. Если же проблема кроется в невозможности вставить замок в паз в начале застежки, то починить необходимо нижний фиксатор. Воспользуйтесь лайфхаком с трубочкой, который описан выше.
Также молнии курток часто «зажевывают» соседние нитки и фрагменты тканей. Важно убирать их аккуратно, плавно продвигая бегунок, а не дергать застрявший элемент с силой.
Как предотвратить поломку
Гораздо проще правильно ухаживать за вещью с молнией с самого начала, чем потом заниматься ремонтом замка. Итак, простые советы, которые помогут предотвратить поломку.
- Перед машинной стиркой не забудьте застегнуть изделие! А саму вещь лучше вывернуть наизнанку. Если у змейки есть особенности, и при поломке будет сложно заменить ее элементы, выбирайте деликатный режим стирки или вовсе стирайте руками.
- Регулярно смазывайте железные механизмы, чтобы они работали плавно.
- Периодически проверяйте состояние бегунка: нормально ли он «сидит» на месте, не отрывается ли «язычок».
- Пластмассовые зипперы лучше не гладить, а если в процессе глажки ее сложно обойти, используйте тонкую ткань в качестве подкладки.
- Не дергайте молнию слишком сильно, даже если она заедает. Проблема всегда не в недостатке усилий, а в каком-то повреждении, которое легко усугубить.
