Как избавиться от царапин на стекле: 10 рабочих способов
Стеклянные изделия хрупкие. При неосторожном обращении их легко разбить или поцарапать. Если в первом случае исправить ситуацию нельзя, то во втором можно попробовать убрать царапинки со стеклянной поверхности. Есть много средств, которые помогут это сделать. Мы собрали самые эффективные способы, как избавиться от царапин на стекле быстро и легко.
Как удалить царапинки со стекла
Особенности полировки стеклянных поверхностей
Чем и как проводить обработку
— Растительное масло
— Уксус плюс горчица
— Паста ГОИ
— Сода пищевая
— Зубная паста
— Тальк плюс сода
— Ювелирная паста
— Антицарапин
— Доктор Вакс
— Лак для окрашивания ногтей
Меры профилактики
Особенности полировки стеклянной поверхности
Стекло чувствительно к механическим воздействиям. В процессе обработки есть риск повредить еще больше. Чтобы этого не случилось, нужно соблюдать простые правила.
- Перед удалением дефектов стеклянную поверхность нужно хорошо промыть. Твердые частички грязи или пыли в процессе полировки поцарапают покрытие.
- Полирующее средство, особенно покупное, обязательно тестируют на малозаметном фрагменте. Возможно, оно не подходит для изделия. Если все в порядке, начинают полировать.
- При обработке не нужно сильно надавливать на поверхность. Есть риск ее испортить.
- Средства берут немного. Избыток мастики может повредить покрытие.
- Полируют изделие круговыми движениями с легким надавливанием.
Дефекты на толстостенном стекле шлифуют. Используют для шлифовки специальное оборудование. Это непростая процедура. Без опыта проведения подобных работ велик риск испортить изделие. Поэтому самостоятельно шлифовать не рекомендуется, лучше доверить это специалистам.
Чем и как убрать царапины на стекле
Выбор средства зависит от вида изделия и степени его повреждения. Для толстостенных предметов, например, столешницы или полки, выбирают грубую полировку, для тонких стеклопакетов или зеркал — щадящие пасты. Перечислим самые эффективные способы, как исправить поцарапанное стекло.
Рассказали о лучших методах в коротком видео
1. Растительное масло
2. Уксус плюс порошок горчицы
3. Паста ГОИ
4. Сода
Незначительные дефекты можно удалить с помощью кашицы из пищевой соды. Для ее приготовления берут одну-две ложки содового порошка, разводят его водой. Хорошо перемешивают, чтобы не осталось комочков. Небольшое количество массы накладывают на вымытую основу, плавными движениями по кругу полируют испорченный фрагмент. После этого кашицу смывают, тряпочкой насухо протирают стекло.
5. Зубная паста
Эффективное домашнее средство для борьбы с мелкими царапинками. Очищенное от загрязнений основание натирают зубной пастой. Ее даже как бы втирают в основу. Оставляют, чтобы масса полностью высохла. Затем берут слегка влажную ткань или тонкое лезвие и аккуратно счищают высохшую массу. Направляют движения точно вдоль царапинки. Двигаться поперек или по кругу нельзя, покрытие будет испорчено.
6. Тальк плюс сода
7. Ювелирная паста
8. «Антицарапин»
9. Doctor Wax
10. Лак для ногтей
С его помощью можно избавиться от более глубоких царапинок. Их удастся хорошо замаскировать.
Профилактика появления царапин
После применения любого из описанных выше способов удаления царапинок стеклянная поверхность нуждается в правильном уходе. Важно помнить о несложных правилах профилактики, тогда стекло всегда будет гладким.
Нельзя протирать стеклянные изделия газетой . Когда-то такая практика была очень популярной, считалось, что это придает особый блеск. На самом деле газетная бумага очень жесткая, типографская краска содержит металлические частицы. Все это царапает покрытие. -
Для уборки выбирают только мягкие тряпочки, лучше всего тонкую марлю . Грубые ткани, особенно если они сухие, портят поверхность. -
Нельзя использовать уходовые средства с абразивами, даже с самыми мягкими . Они обязательно оцарапают стекло, придется удалять отметины. Особенно осторожно протирают поверхность после мытья горячей водой или воздействия химическими препаратами. В таких условиях царапинки появляются быстрее.
При правильном уходе царапины на стеклянных предметах появляются очень редко. Но даже если это случилось, не стоит огорчаться. Почти всегда от дефекта можно самостоятельно избавиться.
