Приятные хлопоты
(15 идей для оформления спальной комнаты)
Обустройство любого помещения - это увлекательный процесс преображения пространства. А после долгой зимы перемен хочется особенно! на примере трех дизайнерских проектов мы расскажем, как обновить интерьер спальной комнаты, чтобы она получилась по-настоящему весенней, цветочной и женственной
Букет английских роз
Герои телепередачи "Фазенда" давно решили, что в мансарде их дачного дома будет спальня, но времени осуществить задуманное так и не нашли. На помощь поспешили дизайнеры Анна Костенко и Юлия Моргунова. Узнав, что хозяевам нравится английский стиль в интерьере, они решили превратить помещение в "цветущий сад", где будут "расти" розы - один из символов Британии.
Впервую очередь избавились от старой вагонки на потолке, которая скрадывала значительное пространство под крышей. Это сразу же изменило геометрию комнаты: она будто бы вытянулась вверх. Затем поклеили на потолок деревянные обои с гладким профилем. Стены обшили льняным утеплителем и пароизоляцией, а обычные окна заменили на пластиковые с двухкамерными стеклопакетами. Освещать спальню будут несколько подвесных светильников и поворотные споты с мягким рассеянным светом, закрепленные на балках под потолком.
1 2 3 4
1. Чтобы не перегружать интерьер, дизайнеры решили отказаться от классического зеркала в массивной "золоченой" раме и повесить несколько узких прямоугольных зеркал с фацетом. Интересное решение - подвесить на цепи плетеное кресло. Его можно перемещать вдоль балки, а летом выносить на улицу (есть подставка). Укаждой стены в спальне свой цвет. Одну из них выкрасили в полоску, что традиционно для английского стиля. Палитру выбрали природную - приглушенные оттенки зеленого и коричневого.
2. Изголовье кровати дизайнеры декорировали несколькими сдвоенными балясинами. Доску поверх них можно использовать как полочку.
3. Стену напротив кровати украшает композиция из деревянных ящичков с ручками. Но выдвинуть их нельзя - это муляж, их будут использовать только как полочки.
5 6 7
5. Шкафы, обрамляющие окно, декорированы так, что делают эту часть помещения похожей на эркер. Здесь на низком подоконнике оборудовали небольшую лаунж-зону - лавку с мягким сиденьем и подушками, декорированными рисунками, заимствованными у веджвудского фарфора.
6, 7. "Высадить" розы на шкафу достаточно просто. Для этого необходимо кусочки ткани с цветочным узором, вырезанные по размеру дверец шкафа, закрепить на них с помощью мебельного степлера (7). Асверху гвоздями прибить декоративные рейки из дерева, выкрашенные в более темный оттенок, чем сам шкаф (8). Теперь розы всегда будут напоминать хозяевам о лете.
Наслоение эпох
Преображение дачи участники телепрограммы "Фазенда" решили начать со спальни. За дело взялись дизайнеры Ирина Барабанова и Наталья Барлакова. Они убеждены, что привлекательный интерьер можно создать из простых материалов своими руками. Такой подход оказался близок и хозяевам дома.
Стены комнаты были достаточно ровными, поэтому решили сразу приступить к установке каркасов: металлического на потолке и деревянного для камина. Потолок немного опустили по краям, оставив посередине квадратную нишу. Получившееся углубление по всему периметру украсили широким рельефным карнизом из полиуретановой лепнины, а на внутреннюю поверхность шпателем нанесли декоративное покрытие с серебристым перламутровым отливом. Вокруг будущей люстры в центре потолка приклеили розетки-цветы белого цвета. Азатем и декор, и карниз оттенили золотистой акриловой краской, сымитировав тем самым благородный "налет времени". На черновой пол из влагостойкой шпунтованной ДСП настелили светлый ламинат с алюминиевой замковой системой. Чтобы зрительно увеличить площадь комнаты, его уложили по диагонали. Новую дверь в спальне выбрали из клееного массива сосны с отделкой из выбеленного шпона натурального дуба.
8 9 10
8. Простенок между окнами стал идеальным местом для камина. Поверхность стены выкрасили в черный цвет, а затем обшили необрезной доской, которую предварительно отшлифовали и покрыли бесцветным лаком. На получившейся деревянной конструкции укрепили электрический камин с панелью из темного стекла.
9. Вместо прикроватных тумб по обе стороны от спального места установили ярко-бирюзовые полиуретановые консоли. Они достаточно легкие, но выглядят массивно благодаря своей витиеватой форме.
11 12
11. Изголовье кровати выполнил мастер по обтяжке мебели Владимир Демиденков. На небольших квадратах и прямоугольниках из фанеры он закрепил поролон толщиной 5см и прослойку из синтепона, а сверху - обивочную ткань, которую прикрепил мебельным степлером с обратной стороны фанеры. Затем собрал изголовье с этими элементами на заранее приготовленном основании.
12. Гардероб по замыслу дизайнеров должен стать "невидимкой": его фасад декорировали оригинальными 3D-панелями из полиуретана с объемным цветочным декором, поэтому с первого взгляда сложно понять, что за красивым белоснежным панно скрывается большой и функциональный шкаф.
13 14 15 16
13-16. Дизайнеры решили создать эффект "наслоения эпох" на одной из стен спальни. Для этого на нее наклеили несколько неровно порванных кусков обоев (13). Участки между ними обработали специальной грунтовкой. Сверху нанесли темно-синий слой декоративного покрытия (14), а после его высыхания - кое-где следующий слой бирюзового оттенка (15). Отдельными мазками вкрапили золотой воск (16).
Новая жизнь гербария
Хозяева дачи, у которых трое детей, переехали жить за город, когда у старшего сына обнаружили аллергию. Для младших членов семьи обустроили все так, чтобы им было комфортно, а вот о себе родителям позаботиться было некогда. Итеперь им захотелось собственной комнаты, где можно побыть вдвоем. Реализовать их мечты взялась телепрограмма "Фазенда", пригласив дизайнеров Оксану Савчук и Ирину Бакланову. Они предложили сделать нежную спальню в бело-голубых тонах, а за основную тему взять цветочный гербарий. Вкомнате будут оборудованы большой гардероб и зона будуара, а также уголок для чтения с торшером и уютным креслом у камина.
Работу начали с того, что разобрали потолок, открыв красивый уклон ската кровли. Таким образом в комнату впустили воздух, добавив ей объема. Каркас под камин решили расположить в нише, сделанной в одной из стен посередине, но там оказалась несущая балка. Поэтому по сторонам от нее вначале установили две дополнительные балки-опоры, а потом убрали центральную. Чтобы комната стала светлее, оконный проем расширили почти в 2 раза. На пол настелили паркетную доску с верхним слоем из дуба. Древесину искусственно состарили на производстве: обработали жесткими щетками, чтобы проявить ее текстуру, а декоративные "шрамы" создали с помощью технологии пиления.
17 18 19
17. Чтобы эффектно выделить зону фальшкамина, его обрамили гипсовыми 3D-панелями. Благодаря своему объему они создают иллюзию увеличения пространства, а вертикальный рисунок "приподнимает" потолок.
18. Дизайнеры решили выполнить электропроводку в стиле ретро, с красиво перекрученными белыми проводами, а изоляторы, выключатели и розетки подобрали фарфоровые.
19. Под окном разместили ИК-радиатор с керамо-алюминиевой панелью, на поверхность которой методом прямой печати нанесли изображение в виде оттисков листьев ископаемых растений. Иобычный предмет интерьера превратился в элемент декора!
20 21
20. В комнате установили новую дверь - самую простую, филенчатую. Ачтобы продолжить растительную тему, ее решили украсить. Для этого пригласили художника Антонину Герасимову, которая расписала ее цветами.
21. На одной из стен спальни устроили "гербарий". Ее оклеили обоями с изящными акварелями цвета перванш. Их рисунок напоминает листочки из альбома с коллекцией высушенных растений: каждый экземпляр имеет свой порядковый номер и название на латыни. Аостальные стены спальни покрасили в светло-синий цвет.
22 23 24 25
22-25. Для декорирования подноса дизайнер Анастасия Панеева окрасила его в бежевый цвет (22), а бортики покрыла еще одним слоем - голубым. Чтобы создать эффект потертости, по голубой краске прошлась шлифовальной шкуркой (23). Затем разные по форме и цвету осенние листья из гербария приклеила на дно подноса (24), а сверху залила композицию прозрачной смолой (25), которая полностью отвердеет через 24ч.
Редакция благодарит телепрограмму "Фазенда" за помощь в подготовке материала.
Комментарии( 0 )
Это интересно
Где сбываются сны
(3 многофункциональные спальни)
Дизайн и декор / Спальня
Персидская ночь
(спальня в восточном стиле)
Сон в подарок
(обустройство спальни в мансарде)
Летняя пастораль
(текстиль для спальни к лету)
Яндекс.Метрика
