8 классных идей для хранения книг в маленькой квартире
За изголовьем, в торце шкафа, на полках в нише и не только! Вариантов, где на скромной площади разместить домашнюю библиотеку, больше, чем кажется.
Соцсети блогеров anyany_home (слева) и tanyabelle (справа)
1 Под потолком
В небольшой однушке или студии зачастую просто нет места для отдельного книжного шкафа, особенно если библиотека внушительная. Что тогда с ней делать? Например, поднять под потолок! Берите пример с этого проекта: здесь для книг оформили два ряда полок на самом верху стены, чтобы они не мешали, когда кто-то встает или садится. А за счет того, что сам интерьер довольно яркий, с цветным декором и текстилем, пестрые обложки не создают визуальный шум, а только подчеркивают общее настроение.
Дизайн: студия TB Design. Фото: Андрей Орехов. Стиль: Анастасия Власова
2 За изголовьем кровати
Хозяйка этой спальни придумала необычный способ организовать библиотеку — разместила ее за изголовьем. Для этого повесили длинную узкую полку во всю стену, причем сделали ее не над кроватью, а именно за ней: это исключает возможность случайного падения тяжелой книги на голову. Второй плюс такого решения — декоративный потенциал. Это выглядит необычно и привлекает внимание, особенно если обложки цветные. Получается нестандартная акцентная стена.
Соцсети блогера anyany_home
3 На стеллаже в коридоре
Если большая часть книг — среднего или маленького размера, при этом их много, можно поставить в коридоре высокий стеллаж примерно под размер изданий. Из-за небольшой глубины он не будет мешать проходу и позволит рационально задействовать пространство узкого коридора — а это частая проблема для типовых и просто маленьких квартир. Секции стеллажа можно использовать для более удобной организации библиотеки: например, в одну ячейку поставить классику, в другую — детективы, в третью — детские сказки и т.д.
Соцсети дизайнера diana_balashova
4 В торце шкафа
Лучшая мебель для маленькой квартиры — многофункциональная. Например, в этом проекте в одной комнате нужно было организовать хранение литературы для двоих детей. Для этого, помимо стандартных полочек, задействовали боковую стенку шкафа, «пристроив» к ней стеллаж ровно того же размера. Точно такой же прием можно использовать в спальне, гостиной или прихожей, добавив функциональности любой системе хранения.
Соцсети дизайнера innaveli
5 В нише
Для книг подойдет даже небольшое узкое углубление, куда бы не встал полноценный шкаф или стеллаж. Такая ниша может располагаться в любой комнате, хотя удобнее всего, если она будет недалеко от места, где вы читаете. Обычно это спальня или гостиная, как в этом примере. Полочки можно сделать из дерева или стекла, а чтобы открытое хранение не выглядело перегруженным, разбавьте книги декором или кое-где оставляйте пустое пространство.
Соцсети блогера tanyabelle
6 На полках в раме
Небольшое количество книг удобно хранить на подвесных полках. Но сами по себе они выглядят обычно, да и тянуться за нужным томом наверх не всегда удобно. Посмотрите, что сделали хозяева этой хрущевки: полочки опустили на уровень вытянутой руки, когда ты сидишь в кресле. Более того — их оформили в такую же контрастную черную раму, как и другой настенный декор. Благодаря этому хранение книг выглядит как объемная картина, необычный арт-объект.
Соцсети блогера hruschevka_s_himerami
7 В комоде напротив кровати
Если в спальне между кроватью и стеной напротив есть немного места, можно поставить вдоль этой стены длинный неглубокий комод-витрину (или даже собрать систему хранения из нескольких штук). Главное — чтобы остался хотя бы минимальный свободный проход. Таким образом вы сможете скомпоновать книги, а на комод можно поставить что-то еще: зеркало, принадлежности для макияжа, другие книги, лампу или красивый декор, как здесь. Его хозяйка квартиры дополнила эффектной настенной галереей.
Соцсети блогера ______theo
8 На стене
В маленьких квартирах всегда стоит задействовать стены — это дополнительная площадь для хранения, причем внушительная. Например, в этой однушке для молодого человека в гостиной организовали мини-кабинет. Площадь небольшая, поэтому обычный шкаф сюда бы не поместился. Вместо этого над рабочим столом повесили высокий стеллаж — в нем достаточно места для книг и мелочей.
Дизайн: Марина Есина. Фото: Евгений Гнесин. Декоратор: Ирина Бебешина
