13 лучших способов хранить вещи в шкафах: примеры, которые вдохновят
Оправдываете беспорядочное хранение вещей нехваткой места или отсутствием гардеробной? Значит, вы просто не знаете, как правильно организовать пространство. Показываем примеры красивого хранения, которые подойдут для шкафа любого размера.
Соцсети блогера ___aocie (слева) и дизайнера laurenamberliving (справа)
1 В кофрах одного цвета
Кофры защищают вещи от пыли и влажности. Обычно в них хранят только верхнюю сезонную одежду, но это далеко не единственный их функционал. Кофры нужны также для костюмов, пиджаков, парадных платьев — тех вещей, которые вы надеваете нечасто. Есть чехлы, которые вешаются на плечики, а есть более плотные, которые ставят на полку. В них можно складывать вещи стопками. Выбирайте тканевые кофры: они лучше всего подходят для хранения. Одежда, особенно меховая, в них «дышит». А хранение в одном цвете выглядит эстетичнее.
2 В пластиковых контейнерах с вентиляцией
Хотя пластиковые контейнеры нечасто встречаются в системах хранения одежды, рекомендуем присмотреться к отдельным вариантам. Например, можно выбрать модели в красивой пастельной гамме с отверстиями для вентиляции и хранить в них вещи, которые нельзя подвергать деформации. Например, шляпы, сумки, обувь.
Соцсети дизайнера lentamethod
3 В коробках с наклейками
Чтобы вы всегда знали, что где лежит, и не перерывали каждый раз стопки с вещами в поисках нужной одежды, рассортируйте ее по одному принципу. Например, майки, футболки, шорты, носки. Сложите в разные коробки, подпишите или наклейте опознавательные стикеры — так удобнее будет искать. Выбирайте емкости одинаковых размеров, если их на полке несколько, — это поможет их компактно разместить.
Соцсети блогера 25chasov
4 В тканевых коробах с крышкой
Тканевые коробы — еще один удобный органайзер для вещей. Они более экологичны, чем пластик, а дышащий материал продлит срок службы вещей. Если вы собираетесь сложить туда ту одежду, которую редко носите, выбирайте короба, у которых есть деревянные крышки. Благодаря этому органайзеры проще скомпоновать. Вы сможете удобно поставить их один на другой или сложить в ряд — а сверху положить стопку с вещами для повседневной носки.
5 На двухуровневых штангах
Если в шкафу есть только универсальная штанга под любую длину вещей, а у вас много одежды средней длины, то добавьте в этот отсек еще одну перекладину. Благодаря двухуровневому вертикальному хранению вы сможете удобно разместить вещи по комплектам: к примеру, верх вверху, низ — внизу. И таким образом потратите меньше времени на поиск и подбор сочетаний одежды.
Соцсети дизайнера littlevenice_london
6 В органайзерах по цветам
Для мелких вещей — нижнего белья, носков, колготок, детской одежды — подойдут небольшие органайзеры для выдвижных ящиков или полок. Рассортируйте их содержимое по цветам — это самое удачное решение, чтобы быстро подбирать одежду и аксессуары под другие вещи.
Соцсети блогера lida_pro_poryadok
7 На штанге в квадратной нише
Если в вашем шкафу есть квадратная ниша, не складывайте туда кучу коробов и корзин. И не занимайте пространство огромными стопками вещей, которые грозят развалиться от любого неверного движения. Лучше встройте в шкаф штангу и храните одежду в вертикальном положении. А органайзеры и стопки можно расставить по полкам соответствующего размера.
Pexels
8 На открытых полках в стопках
Самый привычный способ хранения, который чаще всего встречается в шкафах, — по стопкам. Здесь есть несколько моментов, которые нужно учесть. Во-первых, избавьтесь от хранения в два ряда, оставьте только один. Во-вторых, используйте такой способ лишь на невысоких полках, чтобы не оставалось пустот. В-третьих, укладывайте ровным краем — так вы дольше сохраните порядок. А чтобы было удобнее искать нужное, складывайте вещи в стопки по назначению или цветам
9 На одинаковых плечиках
Еще один прием, который стоит взять на вооружение, — хранение на одинаковых плечиках. Единообразие помогает визуально сделать пространство более организованным, создает ощущение порядка. Кроме того, разные вешалки занимают разное количество места в шкафу. И «съедают» пространство.
Соцсети блогера ohninok
10 В плетеных корзинах
Сложить вещи в плетеные корзины — эстетичное и оригинальное решение для организации хранения. Вы можете использовать корзины модели форм и размеров, с крышками и без — в зависимости от того, что вы в них положите. Для одного шкафа будет достаточно 3-4 корзин, чтобы получилось красиво и удобно.
Соцсети дизайнера laurenamberliving
11 В круглых коробках
Круглые коробки лучше всего подходят для хранения шляп, панам, меховых шапок и других головных уборов твердой формы. Выделите под них верхние полки — и храните аксессуары правильно, чтобы они как можно дольше сохраняли презентабельный внешний вид. А если выбрать коробки красивого цвета или с узором, они еще и станут украшением шкафа.
Pexels
12 На плечиках по цветам
Этот способ подойдет тем, кто при выборе вещей придерживается определенной цветовой гаммы. Развесьте всю одежду, которую храните вертикально, на плечики по цветам — и вам будет проще собирать повседневные комплекты, которые друг с другом сочетаются.
Pexels
13 На полках в шахматном порядке
Если вы не фанат хранения обуви в коробках или же они занимают слишком много места в шкафу, попробуйте открытый вариант с расстановкой в шахматном порядке. Такое размещение более компактное, чем привычное — задниками вовнутрь шкафа. И позволяет сразу отыскать нужную пару.
Соцсети блогера charmainedulak
