10 лучших идей для хранения в маленькой прихожей, которые мы нашли у дизайнеров
В видео перечислили интересные идеи для хранения
1 Выбрать подвесную обувницу
Стандартные обувницы помогают организовать пространство и поддерживать порядок. Но даже модель небольшой глубины занимает место на полу. Если вы выбираете открытое хранение одежды с крючками, установите в прихожей подвесную обувницу, которая компактнее напольного. А сверху, как на консоль или тумбу, можно класть мелочи — именно такой многофункциональный вариант мы видим в этом проекте.
2 Задействовать пространство над дверью
Чтобы сэкономить место и при этом увеличить объем хранения, можно задействовать пространство над входной или межкомнатной дверью. В этой квартире дизайнер предусмотрела антресольные секции над проемом в ванную, вписав их в основную конструкцию. Наверх можно убирать сезонные или просто редко используемые вещи. А под одежду и обувь для повседневной носки выделить шкаф или открытую вешалку с обувницей.
3 Подвесить вешалку к потолку
Если вас чем-то не устраивает обычная настенная вешалка, можно выбрать подвесной вариант. Он смотрится оригинально и современно. И зачастую более функционален, чем статичная напольная или настенная конструкция: раму, прикрепленную к потолку, можно дополнить плечиками или вешать что-то прямо на перекладину.
4 Задействовать торец шкафа
Торцы шкафов часто остаются незадействованными. Максимум — мы вешаем туда зеркало или ставим декор. В маленькой же прихожей важен каждый сантиметр площади. Поэтому в торце мебели можно сделать, например, нишу: установить там скамью, а сверху повесить крючки для верхней одежды и сумок. А под сиденьем — выделить место для хранения обуви.
5 Совместить обувницу и банкетку
Прихожая, в которой нет уголка, где можно присесть и обуться, не слишком удобна. При этом найти место для банкетки или пуфа при стандартном наборе мебели не всегда возможно. Если это ваш случай, выбирайте решения с совмещенным функционалом. Например, здесь это обувница и банкетка в одном флаконе.
6 Повесить большой пегборд
Оригинальная идея для системы хранения в прихожей, которая позволяет задействовать пустую стену, — пегборд. Это большая доска, в которой предусмотрены отверстия для полок и колышков-вешалок. Их много, они на разном уровне, поэтому вы сможете менять расположение полочек и крючков так, как вам удобно. На пегборде удобно хранить мелочи вроде ключей, зонтиков, аксессуаров.
7 Занять шкафом всю стену
В небольшой прихожей не так много пространства для маневров. Поэтому, если необходимо хранить много вещей, можно не мелочиться и отдать под шкаф от пола до потолка целую стену, как сделали здесь. В этом случае важно выбрать светлые фасады, чтобы крупная система хранения визуально не давила. Ближе к двери желательно предусмотреть место для переодевания — банкетка может быть встроена в саму конструкцию шкафа.
8 Совместить гардеробную и кладовую
Тенденция современных планировок предполагает наличие гардеробной даже в маленькой квартире. Обычно место под нее выделяют в спальне, но это может быть и подходящая по размеру ниша в прихожей. Например, в этом проекте выкроили всего 1,3 кв. м, но на них удалось разместить и гардеробную для сезонных вещей, и мини-кладовую для хозяйственных принадлежностей.
9 Установить подвесной шкаф
Подвесной шкаф в прихожей решает сразу два вопроса: где хранить верхнюю одежду и куда ставить уличную обувь. При этом, как и любая подвесная мебель, такая система не смотрится громоздко. Также пустое пространство под шкафом помогает поддерживать порядок в прихожей — удобнее мыть пол и обувь не валяется где попало.
10 Встроить шкаф в перегородку
Если вы делаете перепланировку, уже на этом этапе можно добавить прихожей функциональности и предусмотреть удобное место для системы хранения. Так, в этом проекте изменили конфигурацию перегородки между входной зоной и кухней-гостиной, чтобы встроить туда шкаф. Также сделали открытую секцию с крючками и поставили компактную банкетку.
