Взгляд изнутри
Как рационально освободить квартиру от вещей, которые расползаются во все стороны и создают ощущение захламленности? Ответ прост: сначала вы на стадии заказа организуете и тщательно планируете каждый сантиметр шкафа-купе, а потом он день за днем будет организовывать и содержать в безупречном порядке ваши вещи
Если вы продумаете и спланируете буквально каждый сантиметр объема шкафа, то в дальнейшем он день за днем будет организовывать и содержать в безупречном порядке ваше имущество. Индивидуальность шкафа-купе, выполненного на заказ, проявляется во всем. Вего габаритах (высоте, длине, глубине), в материале и дизайне раздвижных дверей. Втом, что его можно вписать даже в "неудобное" пространство: поставить под скос мансардной крыши, в нишу любой формы или "растянуть" вдоль всей стены, превратив таким образом минусы помещения в несомненные плюсы. Шкаф-купе может быть встроенным либо отдельно стоящим, может задавать тон в интерьере помещения либо быть совершенно незаметным, даже сливаться со стенами - все будет так, как захочет его хозяин. Главное в нем - возможность самим организовать внутренний объем и определить «начинку» этого неординарного предмета мебели, исходя из его назначения, размеров, предполагаемого количества вещей, которые будут в нем храниться, и даже их особенностей.
Взгляд изнутри1 Взгляд изнутри2 Взгляд изнутри3 Взгляд изнутри4
1. Шкаф с раздвижными дверцами можно вписать в любое пространство, в том числе и под скат крыши мансарды.
2, 3. Сетчатые полки для хранения обуви, выдвижные металлические корзины и выездное вешало для юбок и брюк удорожают шкаф, но зато очень удобны.
4. Чем больше у вас вещей, тем продуманнее должно быть организовано их хранение
Взгляд изнутри5 Взгляд изнутри6 Взгляд изнутри7 Взгляд изнутри8
5, 6. Размещение одежды, белья и обуви по всем правилам предусматривает распределение их по зонам. При этом постарайтесь спланировать шкаф таким образом, чтобы вещи в нем "дышали", то есть сохраняли дистанцию.
7, 8. Полки и ящики - основные компоненты шкафа-купе. Однако, если вы планируете ящики, они должны выдвигаться полностью. «Мертвых» зон в шкафу быть не должно. Если вы предполагаете хранить в ящике мелкие предметы, например галстуки и пояса, то лучше всего оснастить ящик вкладышами-органайзерами
Все начинается с полок
Полки - традиционный элемент шкафа-купе. Чаще всего их изготавливают из ламинированных ДСП или МDF. Кроме того, они могут быть стеклянными или ячеистыми (из металлической сетки - хромированной либо с полимерным покрытием). Решетчатые полки обеспечивают циркуляцию воздуха в шкафу и хороший обзор содержимого. Для обуви в коробках подойдут обычные полки из ДСП, но есть и специальные, разных видов: выдвижные, стационарные, одно-, двух-, трехъярусные. Вкачестве подставки под туфли и ботинки используют наклонную металлическую решетку или очень простую конструкцию, представляющую собой два металлических стержня, закрепленных между вертикальными стенками шкафа.
Систематизируем «начинку»
Взгляд изнутри
Взгляд изнутри
Множество внутренних элементов шкафа-купе можно разделить на группы:
- полки;
- ящики;
- выдвижные корзины;
- вешала и пантографы;
- специальные вешалки и держатели;
- гардеробные системы;
- другие приспособления
По типу крепления полки могут быть стационарными, съемными или выкатными. Стационарные помимо основной выполняют функцию дополнительных ребер жесткости, поэтому неплохо, если их будет хотя бы две. Съемные полки не закреплены внутри шкафа, они лежат на специальных держателях, зато при необходимости их легко переместить или вообще убрать. Выкатные элементы очень удобны для хранения нижнего белья, мужских сорочек, дамских блузок, трикотажа или обуви.
Взгляд изнутри9 Взгляд изнутри10 Взгляд изнутри11
9. Вешало-лифт идеально подходит для одежды, размещенной на верхних "этажах" высокого шкафа.
10, 11. Выдвижные вешалки из нержавеющей стали для брюк и юбок - важные элементы любой системы хранения
Взгляд изнутри12 Взгляд изнутри13 Взгляд изнутри14
12. При правильно выбранной схеме наполнения все вещи можно хранить в идеальном порядке на виду.
13, 14. Вхранении, как известно, мелочей не бывает. От наполнения будет зависеть комфорт пользования. Элементы наполнения выбираете вы сами, чаще всего из обширного ассортимента готовых модулей по каталогу
Вот это ящик!
Шкаф-купе можно оснастить стандартными ящиками либо метабоксами - выдвижными емкостями, стальные боковины которых снабжены роликовыми направляющими. Ящики предназначены для хранения нижнего белья, галстуков, перчаток идр. Очень удобны изделия с разделителями-органайзерами, которые позволяют аккуратно разложить вещи по ячейкам. Водну, например, - скрученные ремни, в другую - носки или белье. Если позволяют размеры шкафа, в нем можно оборудовать вместительные контейнеры для хранения подушек, одеял и прочих крупных вещей.
Благодаря современной фурнитуре (ролики, направляющие, доводчики) ящики легко и бесшумно открываются и встают на место. Взависимости от конструкции они могут быть полного (что, несомненно, удобнее) или частичного выдвижения. Полнота выдвижения ящика зависит от типа направляющих, которые бывают двух видов: роликовые и подшипниковые. Впервых используются пластмассовые ролики. Срок их службы и плавность хода зависят от качества пластмассы. Ящик выдерживает нагрузку до 25кг и легко перемещается. Однако при сильном рывке он соскальзывает с направляющих. Еще один минус состоит в том, что с помощью роликов нельзя добиться полного выдвижения - всегда остаются скрытыми 7-10см объема.
Взгляд изнутриа Взгляд изнутриб Взгляд изнутрив Взгляд изнутриг
Типовые варианты внутреннего наполнения шкафа-купе: а - двустворчатого; б - трехстворчатого; в - четырехстворчатого; г - пятистворчатого
Более дорогая альтернатива роликам - шарикоподшипниковые системы. Они долговечнее, выдерживают до 50кг, работают тише и легче, обеспечивают полное выдвижение и надежно защелкиваются на своем месте.
Проектируя шкаф-купе, учитывайте:
Взгляд изнутри
1. Наиболее предпочтительная глубина изделия - 60-70см. Эти параметры оптимальны и для пользования мебелью в целом, и для хранения висящей одежды. Врасчет берется ширина плечиков - 45см, плюс 5см воздушной прослойки, чтобы одежда не задевала за двери, плюс еще 10см для свободного размещения меховых изделий и плюс 10см на дверную систему. Второй рекомендуемый вариант глубины - около 40см. Вэтом случае вместо продольного кронштейна устанавливают выдвижные поперечные вешала длиной 30см.
2. Направляющие с роликами отнимут у шкафа 10см полезной глубины.
3. Оптимальная длина полки - 60-70см, кронштейна - не более 1м, чтобы полки или кронштейны выдержали нагрузку.
4. Количество секций внутри шкафа должно соответствовать количеству дверей, иначе внутри образуются "мертвые" зоны. Наиболее удобны двери шириной 60-90см. Более широкие полотна тяжело перемещать, а узкие перекашиваются при движении.
5. Трехстворчатый шкаф открывается только на одну треть.
Взгляд изнутри
6. Расстояние между кронштейнами для коротких вещей должно быть не меньше 90см, от полки для обуви до ближайшего вешала - не меньше 1,5м, оптимальное расстояние между полками - от 28 до 40см.
Относительно недавно в дополнение к стационарным полкам стали использовать выдвижные корзины из алюминиевой или стальной сетки с полимерным покрытием. Они имеют немало достоинств: довольно вместительны (а сами весят немного), не накапливают пыли, вещи в них обозримы и доступны. Нередко в них делают дополнительные отделения для обособленного хранения каких-либо вещей. Глубина корзин варьируется от 8,5 до 30см. Они могут быть организованы в модули и блоки.
Складные и вращающиеся
Эффективно использовать объем шкафа-купе помогают складные и вращающиеся конструкции типа «карусель», полки-эскалаторы для обуви, лифт для одежды, размещенной на верхних «этажах», мобильные вешалки-лифты для хранения брюк, рубашек, ремней и даже вешалка с электрокаруселью и подсветкой. Конечно, мобильные элементы заметно удорожают мебель. Но если вы хотите получить с комфортом оборудованное пространство, то без них не обойтись.
Взгляд изнутри15 Взгляд изнутри16 Взгляд изнутри17 Взгляд изнутри18
15. Пример организации пространства двустворчатого шкафа-купе без использования мобильных элементов.
16. Наполнение шкафа-купе, основанное на алюминиевых стойках (система "Лофт"), - яркий образец практичности.
17. Внутреннее декоративное оформление и наполнение шкафов Ecalum осуществляется индивидуально.
18. Удобное решение хранения обуви — выдвижные полки
Для хранения висящей одежды предназначены вешала - обычно разные для длинной и короткой одежды. Если позволяет глубина шкафа, используют продольное вешало. Оно выглядит как круглая или овальная в сечении хромированная металлическая штанга (учтите, что если ее длина более метра, то без дополнительных опор она под весом одежды может деформироваться). Кроме продольных существуют поперечные выдвижные вешала, которые рассчитаны всего на несколько предметов гардероба. Если ширина отделения позволяет, устройства размещают попарно.
При установке штанги для вешалок помните, что расстояние от нее до вышерасположенной полки должно составлять как минимум 6см, иначе будет довольно трудно снимать и вешать плечики.
Редко надеваемую одежду можно хранить на пантографе под потолком шкафа и доставать оттуда, опуская штангу с плечиками. Пантографы, как и вешала, отличаются по месторасположению - продольные и поперечные, по материалу изготовления - алюминиевые и стальные хромированные. Кроме того, они бывают электрические и механические. Взависимости от модели пантограф выдерживает до 18кг одежды.
4 способа сэкономить
Цена шкафа зависит от стоимости комплектующих, размеров и типа (корпусный или встроенный) и может очень сильно колебаться. На чем можно сэкономить так, чтобы не пострадало качество?
1. Если шкаф встраивается в нишу, откажитесь от корпусных элементов и закажите только раздвижную систему - это позволит снизить цену на 15-30 %. При этом будьте готовы к трудностям с креплением полок (например, если стены из гипсокартона), к тому же при работе есть риск повредить электропроводку.
2. Вместо дорогостоящих зеркал или обработанного стекла закажите дверную систему из обычной ламинированной ДСП.
3. Выдвигающиеся корзины и ящики, технологичные аксессуары довольно дороги, но не влияют на внутренний объем шкафа. Самый бюджетный вариант - полки из ДСП, обычные штанги для одежды, вместо пантографа - телескопическая "удочка" с крючком.
4. Сэкономить можно и на раздвижной системе, но не стоит: от качества раздвижной системы зависит надежность шкафа и плавность хода дверей. Ролики должны быть на подшипниках, материал - металл или износостойкий пластик с тефлоновым покрытием.
Внутри шкафа устанавливают вешалки, предназначенные для брюк, юбок, галстуков, ремней или подтяжек. Они могут быть стационарными, выдвижными, вращающимися типа "карусель", замаскированными под вертикальный ящик. Чтобы одежда и аксессуары не соскальзывали, вешалки оборудуют резиновыми кольцами, зажимами ит.д. Существуют и специальные зажимы для сапог, с помощью которых обувь подвешивают на хранение за голенище. Конструктивная специфика купе позволяет обустроить его внутреннее пространство так, что, раздвигая двери, вы будете испытывать удовольствие.
Редакция благодарит компании Absolut Doors System, Ecalum, Lumi, Mr.Doors, Visconti за помощь в подготовке материала.
