Уютный уголок
Выбираем угловой диван
Из всех типов диванов особой популярностью пользуются угловые модели. Они вписываются как в просторные, так и в небольшие гостиные, образуя уютные оазисы, сглаживая углы и недостатки планировки, зонируя пространство. На какие нюансы стоит обратить внимание, отправляясь за покупкой?
Фото: ИКЕАСамые популярные угловые диваны имеют Г-образную форму, они бывают как равно-, так и разносторонними. Ккатегории угловых относятся и П-образные модели, которые, как правило, предназначены для более просторных помещений. Производители предлагают их в виде единой конструкции или модульной системы. Однако даже в первом случае элементы скрепляют друг с другом через угловую секцию (например, с помощью винтов, стальных болтов и пр.) либо, объединяя диван с кушеткой, используют замки (скажем, клиновые). Подобное решение значительно облегчает транспортировку и установку мебели. Угловые модели позволяют обойтись без кресел и низкого столика, который часто заменяют многофункциональным пуфом. Пользователей привлекает включенный в композицию удлиненный модуль-кушетка со встроенным ящиком для постельного белья.
1
Фото: "ОГОГО Обстановочка!"
2
Фото: Pushe
3
Фото: ИКЕА
4
Фото: Calligaris
1. Угловой диван-кровать Igarka с механизмом трансформации "Седафлекс". Угловой модуль может быть расположен как справа, так и слева. Размер спального места - 1840x1330мм.
2. Подушки сиденья дивана-кровати Tarello расположены под углом к спинке. Принимая форму тела, они создают эффект погружения в воду. Асъемные подголовники (как в автомобиле) позволяют полностью расслабиться.
3. Вкороткой секции модели "Монстад" есть отделение для хранения постельного белья. Глубина - 90см, высота сиденья - 73см, ширина - 240см, ширина кровати - 140см.
4. Модульный диван Alyon для гостиной. Угловой элемент позволяет создать комфортабельную зону отдыха. Центральный блок и оттоманка оснащены ящиками для хранения.
5
Фото: "Аллегро-Классика"
6
Фото: ИКЕА
7
Фото: Crate and Barrel
8
Фото: HT Collection
5. Практичная модель "Оливер" предназначена для современной гостиной. Диван с раскладкой "Аккор-деон" выкатывается вперед на обрезиненных колесах, не повреждая напольное покрытие.
6. Угловой диван-кровать "Фрихетэн" с удобной козеткой легко превратить в двуспальную кровать шириной 140см и длиной 204см. Несъемный чехол доступен в четырех модификациях. На фото - "Шифтебу малиновый".
7. Модель Annexe. Встроенные ролики позволяют трансформи-ровать угловой трехсекционный диван в две отдельные оттоманки и пуфик. Скрытые ножки придают изделию современный вид.
8. Элементы модульного дивана Coco Corner можно варьировать, например переставлять промежуточную часть. Вкомплект входит пуф.
Некоторым нравятся диваны, оснащенные полками, столешницами, нишами, точечной подсветкой (как правило, на подлокотнике). Вугловую секцию также встраивают мини-бар и даже мини-холодильник. Австроенные механизмы трансформации превращают диван в полноценное спальное место: гостевое или повседневное. Особый интерес вызывают модульные угловые композиции, состоящие из отдельных блоков-сегментов, сочетаемых друг с другом. Таким образом, можно приобрести один из вариантов комплектации, обойдясь без ненужных элементов. Угловой модульный диван способен разделяться на самостоятельные предметы меблировки и составлять групповые композиции.
9
Фото: Anderssen
10
11
12
Фото: Bo-Box
9. Blue Angel - трансформер, разработанный для просторных современных интерьеров. Каждый модуль представляет собой отдельный элемент мебели, которые объединены в ансамбль.
10. Практичная модель "Янг". Угловой элемент может быть расположен с правой и с левой стороны. Спинки и подлокотники имеют продуманную эргономичную форму, гаранти-рующую удобное положение тела сидящего. Диван оснащен механизмом трансформации типа "Дельфин", который обеспечивает широкое и удобное спальное место. Вугловой элемент встроен бельевой ящик.
11. Г-образная конструкция дивана "Сабина" поможет создать уютную зону отдыха и в просторной гостиной, и в небольшой комнате.
12. Модель Alexandr из коллекции Soul имеет различные варианты компоновки частей, поэтому ее можно использовать в качестве углового дивана с пуфом, кровати с идеально ровным спальным местом, двух отдельно стоящих соф или традиционного прямого дивана.
13
Фото: Calligaris
14
Фото: ИКЕА
15
Фото: "Живые диваны"
16
Фото: ИКЕА
13. Специальный пружинный механизм обеспечивает регулировку положения спинки дивана Alameda (поднимает ее на 15см и обеспечивает наклон в 10) .
14. Диван, козетка, двуспальная кровать - модификации модели "Мохеда". Козетка имеет ящик для белья с фиксируемым подъемным механизмом.
15. Благодаря боковой секции со встроенным столиком практичный диван "Мемфис" будет уместен не только в интерьере гостиной, но и в рабочем кабинете. Вмодели предусмотрен механизм трансфор-мации "Дельфин".
16. За чехлом дивана "Фрихетэн", выполненным из практичного материала ("Бумстад черный") с покрытием, в состав которого входят полиэстер, хлопок, полиуретан, несложно ухаживать (можно протирать влажной тканью).
6 преимуществ угловых диванов
Фото: Nicolleti 1. Универсальный инструмент моделирования пространства. Даже один такой предмет мебели способен сформировать в помещении функциональную зону отдыха.
2. Удобное и эргономичное место для отдыха в любом положении: сидя, в том числе с вытянутыми ногами, полулежа или лежа. Максимальный комфорт, по сравнению с прямыми моделями, обеспечивает кушетка (оттоманка).
3. Имеет больше мест для сидения, чем обычный диван.
4. Актуален в качестве спального места, которое получается довольно просторным и комфортабельным. Особое внимание следует уделить раскладному механизму.
5. Угловая кушетка у дивана может быть запроектирована слева или справа, что позволяет адаптировать мебель к любому интерьеру.
6. Предусмотрен специальный (изолированный) отсек в боковой секции, где можно разместить комплект постельного белья, подушки, одеяла и пр.
Практический совет
Обычно угловые диваны оснащены такими механизмами трансформации, как "Тик-так" ("Пантограф"), "Еврокнижка" и "Дельфин". Главное их сходство заключается в том, что стационарные угловые половины диванов являются неизменяемым элементом спального места, а основная часть выдвигается с помощью механизма. "Дельфин" долговечен, прост в использовании и образует просторное, ровное спальное место. При трансформации диван не надо отодвигать от стены. С"Пантографом" вы можете не опасаться поцарапать напольное покрытие. Диван с выкатным механизмом принято считать одним из самых надежных. Если вы собираетесь использовать его в качестве кровати, то вам наверняка порекомендуют именно такую модель. Качественно изготовленная конструкция и выкатной механизм трансформации гарантируют долгий срок службы. Единственное, что следует иметь в виду, - разложенный диван немного отличается по высоте от собранного. Будьте готовы к тому, что спальное место окажется ниже, чем сиденье дивана в неразложенном виде. Ав качестве гостевого места отдыха, которое станет использоваться лишь изредка, подойдет, например, "французская (бельгийская) раскладушка". Обратите внимание и на материал наполнителя. Наиболее плотен и менее подвержен деформациям пенополиуретан (к тому же он недорог). Но самыми удобными для сна считаются диваны с пружинными блоками.
Перед покупкой углового дивана сначала необходимо определить, куда именно вы его поставите. А уже потом следует выбрать тип конструкции - с левым или правым углом. Существуют также диваны-универсалы, которые можно сориентировать в любую сторону
Редакция благодарит компании Crate and Barrel, "А.Р. Импэкс", "ОГОГО Обстановочка!", "Аллегро-Классика", ИКЕА, Hoff, Anderssen, Bo-Box, Vellamo за помощь в подготовке материала. Адреса в конце журнала.
Комментарии( 0 )
Это интересно
Островная кулинария
(как обустроить кухню-остров)
Дизайн и декор / Мебель
Открытые технологии
(альтернатива распашным фасадам)
Хозяйственный взгляд
(как организовать пространство под мойкой)
Основной подход
(меблируем зону умывальника)
Яндекс.Метрика
