Открытые технологии
(альтернатива распашным фасадам)
При выборе кухонных шкафов мы не всегда придаем должное значение такой важной составляющей комфорта, как способ открывания дверок. Итолько в процессе эксплуатации убеждаемся, что некоторыми секциями пользоваться неудобно. Прежде всего речь идет о крайних модулях, граничащих со стеной. Можно ли избежать подобной ошибки?
Проблема, о которой пойдет речь, имеет отношение к традиционным распашным дверцам, в открытом состоянии занимающим много места. Более того, оставляя дверку открытой, вы рискуете наткнуться на нее. Например, при линейном построении кухни распашные фасады в крайних модулях вообще нежелательны. Ручка, упирающаяся в стену, не позволит открыть шкаф полностью и будет долбить поверхность. Втиповых кухнях старого образца чаще всего у одной из стен находится мойка, над которой расположен модуль, оснащенный сушилкой для посуды. Если дверца открывается с левой стороны, вы не сможете вытащить поддон из сушилки - придется демонтировать ручку. Аправостороннее открывание не слишком удобно - фасад будет блокировать вас во время мытья посуды. Однако выход есть, и не один.
1
Фото: Mr.Doors
2
Фото: ИКЕА
Проще простого
Самый экономичный способ - оставить небольшой (5см) зазор между стеной и шкафом и замаскировать его фальшпанелью, имитируя единый корпус шкафа. Ачтобы ручка не билась о стену, следует поставить специальные петли с углом открывания строго в 90. Этот вариант подходит как для верхнего, так и для нижнего яруса. Но если каждый сантиметр на счету, то более современным и экономичным решением для распашных дверей станет система Tip-Оn, позволяющая открывать и закрывать фасады без ручек посредством легкого нажатия.
Практический совет
Фото: Nolte Kuchen При заказе открывающихся вверх фасадов "примерьте" их на себя: если вы невысокого роста, вам будет сложно вернуть на место поднятую створку. По той же причине внимательно выбирайте складные двери (они захватывают сразу две панели высокого фасада).
3
Фото: "Кухонный Двор"
4
Фото: "Мария"
5
Фото: "Ликарион"
Движение вверх
Для шкафов верхнего яруса удобнее фасады с подъемными механизмами (Blum, Hettich идр.), которые плавно и бесшумно откидываются вверх. Таким образом, вы получаете доступ ко всему внутреннему пространству шкафчика, а открытая дверца не мешает работать, и вы не испытываете опасений наткнуться на нее. От вида подъемного механизма зависит конструкция фасада.
Складной. Оснащенный этим механизмом высокий фасад складывается и поднимается вверх. Причем его можно отрегулировать таким образом, чтобы дверца фиксировалась в промежуточном, удобном для вас положении или же сразу закрывалась.
Откидной. Дверка с таким механизмом откидывается снизу вверх, замирая в верхней точке в положении козырька. Откидной механизм чаще всего используется в широких настенных шкафах, расположенных под потолком кухни.
Вертикальный. Вмодели с вертикальным механизмом дверца сдвигается вперед и поднимается вверх параллельно фасадам, открывая все внутреннее пространство шкафа. Однако при проектировании мебели необходимо рассчитать расстояние от крыши шкафа до потолка, чтобы дверца могла полностью открываться.
Поворотный. Вданном варианте дверка поднимается наверх и располагается горизонтально, под прямым углом к фасаду. Это классический подъемный механизм, при установке которого нужно предусмотреть, чтобы дверца в открытом положении находилась достаточно высоко (но не на уровне головы).
6
Фото: Leicht
7
Фото: Leicht
8
Фото: Leicht
Шторки-жалюзи
Один из модных трендов в организации современной кухни - дверцы-жалюзи вместо распашных и даже откидных фасадов. Жалюзи (дверцы-шторки) убираются внутрь шкафа, сдвигаясь строго вертикально по направляющим. Они особенно актуальны в линейных композициях и служат альтернативой распашным. Шторки с ламелями из пластика, дерева, металла очень удобны, и их допустимо использовать как в нижнем, так и в верхнем ярусе. Они не ограничены размерами секций - из ламелей можно собрать полотно любой ширины.
Экономьте с умом
Часто при заказе кухни мы начинаем мучительно раздумывать, на чем же можно сэкономить. Иделаем предметом экономии способ открывания дверок, выбирая бюджетные распашные и отказываясь от продвинутых механизмов, которые гарантируют более комфортное пользование. "Начинка" действительно обходится недешево (порой она равна стоимости мебели), но и экономия на ней выходит боком. Конечно, всегда есть шанс обновить старые шкафчики и установить на них новые механизмы. Но при этом, возможно, придется менять фасады. Ктому же далеко не все фирмы берутся за подобные переделки.
9
Фото: Leicht
10
11
Фото: Haecker
По принципу купе
Другой (менее распространенный) вариант замены распашных дверок - сдвижные панели из ударопрочного стекла или других материалов, оснащенные механизмом "Терно". Они двигаются по направляющим параллельно друг другу - аналогично дверям в шкафах-купе. Раздвижные фасады подходят для кухонь в современном духе и используются в шкафах не только верхнего, но и нижнего яруса. Такие фасады в закрытом состоянии выстраиваются в линию, а в процессе работы дверцы могут прятаться одна за другую, что весьма удобно. Недостатком этой системы является невозможность получить доступ ко всем шкафам одновременно.
12
Фото: ИКЕА
13
Фото: "Ликарион"
Модули без дверок
Одна из самых простых, экономичных и эффективных модификаций кухонного шкафа - открытые крайние секции. Подобные системы хранения сегодня снова в моде. Концепция открытых модулей - стремление зрительно разгрузить помещение, а также нарушить монолитный строй глухих фасадов. Причем не только в верхней части кухни, но и в нижней. Открытые секции предоставляют широкие возможности для тех, кто любит украшать кухню милыми декоративными предметами. Втаких секциях в верхнем ярусе удобно хранить чайную посуду, а в нижнем - кухонную утварь.
14
Фото: Hettich
15
Фото: ИКЕА
16
При проектировании кухни очень важно учитывать способы открывания дверок, особенно в таких "коварных" местах, как примыкание секции к стене или холодильнику в линейной композиции
17
Фото: "Мария"
18
Выдвижные ящики
Современная организация кухонного пространства предполагает, что основная весовая нагрузка приходится на нижний ярус, куда убирают даже те предметы, которые раньше хранили в верхних шкафах. Альтернативой шкафам со статичными полками и распашной дверкой являются выдвижные ящики различной конфигурации. Ими намного удобнее пользоваться, к тому же их содержимое доступно и обозримо. Производители делают акцент на широкоформатных, выдвигаемых на всю глубину ящиках. Вних можно хранить все что угодно - от мелочей до тяжелой утвари (ящики выдерживают массу 30-80кг). За традиционными фасадами классических кухонь тоже скрываются выдвижные системы. Высокие задние и боковые стенки, а также внутренние разделители помогут содержать ящик в безупречном порядке. Если в нижней базе с края запланировать выкатную бутылочницу, то можно будет обойтись без фальшпанели.
Комментарии( 0 )
Это интересно
Островная кулинария
(как обустроить кухню-остров)
Дизайн и декор / Мебель
Хозяйственный взгляд
(как организовать пространство под мойкой)
Основной подход
(меблируем зону умывальника)
Уютный уголок
Выбираем угловой диван
Яндекс.Метрика
