Основной подход
(меблируем зону умывальника)
Главные "действующие лица" ванной комнаты - сантехнические приборы. Но без мебели вам просто негде будет разместить принадлежности для водных процедур. Обставляя помещение, обычно делают акцент на зоне умывальника
Мебельные наборы для ванной комнаты, как правило, состоят из легкокомпонуемых элементов (модулей). Практически из любого комплекта, выпускаемого современными фабриками, можно выбрать отдельные понравившиеся предметы. Говоря о зоне умывальника, обычно имеют в виду подстолье, зеркало, пенал или иные настенные закрытые либо открытые элементы.
1
Фото: Integro
2
Фото: VitrA
3
Фото: Roca
4
Фото: Cersanit
1-3. Зеркало дополнено пеналом и полками (1); подстолье с гладкими стеклянными фасадами из коллекции Metropole (2); компактная тумба с раковиной The Gap (от 17500руб.) (3).
5
Фото: "Акватон"
6
Фото: Cersanit
7
Фото: Roca
4-7. Мебель из новой коллекции (концепция Colour) актуальна для небольших помещений (4); комплект мебели "Римини 80" - тумба с раковиной и зеркалом (56 900 руб.), пенал (20 960 руб.) (5); тумба с раковиной (Easу) (12 500руб.) (6); комплект мебели Debba (от 32440руб.) (7).
Подстолье: эстетичное хранение
Пространство между раковиной и полом должно рационально использоваться, тем более что для него предусмотрена функциональная и красивая мебель. Подстолье не только поможет решить проблему хранения множества вещей, но и скроет все неэстетичные подводки и слив. Какие параметры могут служить ориентиром при его выборе?
Габариты. Размеры подстолья (прежде всего ширину) следует выбирать исходя из желаемого и возможного, то есть из размеров ванной комнаты. Оптимальный вариант - 60-80см. Впомещении площадью от 5м поместится и более широкое подстолье - 120см. Тогда раковина может занимать только часть столешницы или быть двойной. Под протяженной поверхностью расположатся закрытые и открытые шкафчики и даже стиральная машина. Для компактных санузлов предусмотрены небольшие тумбы - 45-50см. Но в таком случае и умывальник будет миниатюрным, пригодным только для мытья рук. Для единственной ванной комнаты этот вариант вряд ли подойдет.
Навесить или поставить? Современная тенденция - навесные модули в сочетании с раковиной любого типа. Когда мебель "парит" над полом, в помещении проще поддерживать чистоту, к тому же оно кажется более просторным. Навесному подстолью, в отличие от снабженного цоколем, не страшна вода на полу. Опорные ножки являются скорее дополнительными деталями, хотя иногда ими оснащают очень широкие и тяжелые тумбы. Актуальна навесная мебель и в том случае, если в ванной комнате пол с подогревом.
Руководство к действию
Подстолье с раковиной не следует устанавливать вплотную к ванне - иначе вам не удастся защитить мебель от брызг и облегчить уборку помещения. Минимальная дистанция между приборами - 20см. Чтобы обеспечить комфортное пользование умывальником, рекомендуется оставить между стеной (сбоку) и подстольем с раковиной расстояние в 30-50 см. Главный критерий высоты столешницы - ваше удобство. Стандартная высота составляет 80-100 см. Если в семье есть дети, советуем приобрести специальную скамеечку, чтобы они могли умываться, глядя на свое отражение в зеркале.
Открытое или закрытое? На открытых полках все содержимое обозримо и доступно, а дверца, которая может служить помехой в небольшом помещении, отсутствует. Но предметы на полках не защищены от возможных брызг и пыли. Взакрытую тумбу помещается больше вещей, а фасады надежно оберегают их от брызг.
В тандеме
Любая раковина имеет свое "посадочное" место, в расчете на нее проектируется и подстолье, поэтому они продаются в комплекте. Такой подход избавляет потребителя от необходимости подбирать к подстолью раковину (встраиваемую, полувстраиваемую, накладную, настольную). Выпуская в одной коллекции мебель с умывальниками разных размеров, производитель дает возможность покупателю выбрать понравившийся ему предмет, который соответствует размерам помещения. Приобретая мебель и раковину по отдельности, вы рискуете долго искать в магазинах совместимую пару. Не исключено, что вы ее так и не составите.
Способ открывания дверей. Самый простой вариант подстолья - тумба с распашными дверцами и полками внутри. Более функционально и удобно подстолье с полностью выдвижными ящиками, разделенными на отсеки с вставными контейнерами-органайзерами.
Ничего лишнего
Лидирующая тенденция, которая прослеживается в работах современных дизайнеров, - простота и универсальность, мебельные конструкции отличаются лаконичными прямолинейными формами. При этом зачастую используются далеко не самые дешевые материалы. Прежде всего натуральное дерево, прошедшее специальную обработку. Еще одно актуальное направление - ровные глянцевые поверхности и хромированные детали. В оформлении преобладают спокойные цвета, вновь на пике моды белый.
Взгляд в зеркало
Пространство над умывальником чаще всего занимает зеркало. Существует несколько вариантов его "подачи": зеркальная панель с подсветкой (с полочкой или без); зеркальная панель, сбоку дополненная узким вертикальным шкафчиком; и наконец, система хранения в виде зеркального шкафчика.
8
Фото: Laufen
9
Фото: Jacob Delafon
10
Фото: Roca
11
Фото: IFO
8-11. Тонкие, лаконичные мебельные элементы коллекций Pro S (8), Parallel (9), Victoria Nord Ice Edition (10) гармонично дополняют раковины; комплект для небольших помещений Special (11).
12
Фото: Aqwella
13
Фото: Cersanit
14
Фото: ИКЕА
15
Фото: Jacob Delafon
12-15. Комплект с зеркалом Milan (32 530руб.) (12); подстолье (концепция Smart) с двумя широкими, полновыдвижными ящиками (10 500 руб. вместе с органайзерами)(13); открытая этажерка - альтернатива пеналу (14); комплект Ryhtmik (15).
Зеркальная панель. Если нет необходимости в шкафчике над умывальником и в ванной достаточно мест для хранения в подстолье, пенале и на столешнице, то вы вполне можете обойтись красивой зеркальной панелью с подсветкой. Зеркало (по ширине оно обычно равно подстолью) может быть в раме и без нее. Для небольшого помещения подойдет изделие без рамы - оно не только визуально расширяет пространство, но и удобнее с точки зрения уборки (на стыке зеркала и рамы может задерживаться влага).
Полезное дополнение. Зеркало в небольшой ванной часто дополняют полкой внизу, а если места достаточно, то мебельным элементом сбоку, например вертикальным или горизонтальным открытым стеллажом, узким пеналом, иногда составляющим единое целое с зеркальным полотном.
Возьмите на заметку
Во время макияжа или бритья пригодится круглое зеркальце с зумом, чуть вогнутое к середине. Обычно оно включено в комплект с основным зеркалом или зеркальным шкафчиком. Например, VitrA разработала оригинальное незапотевающее зеркало Deluxe с небольшим увеличительным круглым зеркальцем, прикрепленным магнитами. Его можно передвигать по зеркальной глади.
Зеркальный шкафчик. Модули глубиной 130-150мм с полочками, отсеками, выдвижными ящиками, встроенной розеткой, держателями для стаканов есть в ассортименте всех производителей мебели для ванных. Это изделие не только позволяет упорядочить хранение банных принадлежностей, но и выполняет функции зеркала. Большинство современных моделей оборудовано встроенной системой подсветки (однако вам придется продумать способ ее подключения к сети и вариант размещения выключателя, которым снабжены далеко не все шкафчики). Корпус шкафчика выполнен из MDF и ВДСП.
Чуть в сторону
Пенал, или узкий шкаф-колонна, - простое, практичное и эстетичное решение, актуальное в любой ванной комнате, если только мебель не занимает много места. Как правило, ширина изделия составляет 25-60см, высота - 170-200см. Внутренняя компоновка пеналов различна. Вних можно разместить как крупные предметы - от полотенец до упаковок стирального порошка, так и мелкие (флакончики, баночки и пр.). Помимо высоких шкафов-колонн, в продаже представлены небольшие полуколонны, которые можно разместить, например, над стиральной машиной.
16
Фото: VitrA
17
Фото: VitrA
18
Фото: Cersanit
16-18. Из обширной коллекции Memoria можно составить любую композицию (16); незапотевающее зеркало Deluxe (17); функциональное полуоткрытое подстолье с раковиной (Smart) для туалета (18) .
19
Фото: Jacob Delafon
20
Фото: ИКЕА
21
Фото: Villeroy Boch
19-21. Производители оснащают комплекты подстольями с ящиками, разделенными на отсеки, и узкими выдвижными секциями, а также пеналами и стеллажами. Зеркальные шкафчики удобны для хранения средств гигиены и косметики.
Скрытый комфорт
О качестве мебели свидетельствует многое: ящики, снабженные направляющими полного выдвижения с системой демпфирования, дверцы, которые открываются посредством нажатия на фасад, петли с "газовыми" лифтами для фиксации откидных дверок в любом положении ит.д. Ящики для хранения фенов и электробритв часто оснащают встроенными розетками и вкладышами-органайзерами. Фурнитуру Hettich, Blum, Salice, Grass используют не только европейские, но и многие отечественные производители, в первую очередь "Акватон", Aqwella, De Aqua, Opadiris.
Бережное отношение
Условия эксплуатации мебели в помещении для водных процедур заставляют производителей применять материалы и технологии, повышающие влагостойкость изделий и облегчающие уход за ними. Но даже самый надежный и влагостойкий гарнитур для ванной требует бережного отношения. Попавшую на поверхность воду нужно сразу удалить сухой салфеткой. При уборке салфетку можно смачивать мягким моющим средством. После влажной уборки мебель рекомендуется вытирать насухо, как и хромированные детали (например, ручки); для чистки последних следует использовать специальные составы. Недопустимо применять абразивные чистящие средства (или стиральные порошки). Зеркала не рекомендуется очищать жидкостью для мытья окон, поскольку полотно может покрыться пятнами или помутнеть. Для таких целей подойдет мягкая тряпочка, смоченная, например, в денатурированном спирте.
Особое зеркало
По составу амальгамы, толщине, а так же обработке края зеркала для мокрых зон отличаются от аналогов для жилых комнат. Винструкции производитель указывает, что эта модель предназначена для помещений с повышенной влажностью. Если использовать в них обычное зеркало, то его отражающие свойства со временем будут ухудшаться, а на поверхности могут появиться черные пятна.
Производители и цены
Мебель для ванной предлагают многие европейские производители: Roca, Villeroy Boch, VitrA, Jacob Delafon, Duravit, Cersanit, Kolo, Keuco, Gamadecor, Antonio Lupi, Ideal Standard, Keramag, Ido, Ifo, Arlex, Bagno Piu, Devon-Devon, Eurodesign, Eurolegno, Inda, Lineatre, Novello, Oasis, Odue, Rifra, Telma, ИКЕА идр. Среди отечественных компаний лидируют "Акватон", Aqwella, Opadiris, De Aqua идр. Цена комплекта зависит от выбранного пользователем количества предметов, их размеров, материалов, дизайна и, конечно, от имени производителя. Так, если зеркальный шкафчик "Акватон" стоит от 4700 до 20 тыс. руб., то изделие Keuco - от 50 тыс. руб. Гарнитуры отечественных производителей сочетают хорошее качество со вполне приемлемой ценой. Например, стандартный набор, включающий в себя подстолье с раковиной (ширина 50см) и зеркало со встроенным пеналом и подсветкой, стоит минимум 9 тыс. руб. Подстолье европейских производителей обойдется в 9-40 тыс. руб.
Мнение специалиста
Для ванной предпочтительно купить особый, влагостойкий, тип зеркала с серебряной амальгамой. Кроме того, многие из нас сталкивались с ситуацией, когда во время водных процедур зеркало в ванной запотевает, особенно если помещение небольшое. Конденсация тем интенсивнее, чем хуже вентиляция. Чтобы зеркало не запотевало, достаточно нагреть его поверхность - для этой цели на зеркальное полотно с обратной стороны крепится тонкий нагревательный мат. "Акватон" комплектует ряд зеркал встроенной системой под названием Anti Steam, препятствующей их запотеванию. Данная система, как правило, подключается параллельно электрической схеме подсветки зеркала или к автономной подводке с отдельным выключателем. Подсоединение к источнику питания должен проводить опытный электрик. Желательно выполнить эту работу на стадии монтажа зеркального шкафа или зеркала.
Алексей Романов, директор по маркетингу компании "Акватон"
Редакция благодарит компании "Акватон", ИКЕА, Aqwella, представительства в России компаний Roca, Cersanit, Jacob Delafon, Villeroy Boch, VitrA за помощь в подготовке материала.
Комментарии( 0 )
Это интересно
Островная кулинария
(как обустроить кухню-остров)
Дизайн и декор / Мебель
Открытые технологии
(альтернатива распашным фасадам)
Хозяйственный взгляд
(как организовать пространство под мойкой)
Уютный уголок
Выбираем угловой диван
Яндекс.Метрика
