На страже порядка
(шкафы-купе для разных помещений)
В отличие от многих других предметов меблировки, шкаф-купе сочетает в себе вместительность, функциональность и презентабельность. Его параметры, внешний вид, наполнение во многом зависят от места "прописки"
Дизайнеры Иван Корвегин, Николай Мирошниченко. Визуализация:
Денис Анфилов, Дмитрий Сидорин Шкаф с раздвижными дверями (встраиваемый и отдельно стоящий) сегодня используется практически во всех помещениях: спальне, гостиной, кухне, прихожей, кабинете, детской. Популярности этого предмета мебели способствуют многие факторы:
- при открывании дверей не требуется дополнительная площадь;
- конструктивные особенности позволяют вписать шкаф даже в такое место, куда нельзя установить стандартную корпусную мебель, например в мансарду, под лестницу;
- возможность более рационально использовать пространство как по горизонтали, так и по вертикали, спроектировать шкаф высотой до потолка;
- благодаря огромному выбору комплектующих и материалов нетрудно воплотить в жизнь любые идеи;
- внутреннее пространство купе можно спланировать и оснастить по своему усмотрению.
Практический совет
Не стоит экономить на системе раздвижных дверей, состоящей из профилей, рельсов и роликового механизма. Она является основой, стержнем любого шкафа-купе. От ее качества зависят плавность и бесшумность хода дверей, срок службы изделия, а также эстетичность дверного полотна (его габариты, материал, толщина, раскладка наполнения). Чтобы убедиться в подлинности продукта (например, вместо системы Raumplus, сделанной в Германии, вам могут установить китайскую подделку), следует ознакомиться с сертификатом. Уважающий себя производитель шкафов объяснит клиенту, чем различаются системы, с которыми он работает, и поможет сделать оптимальный выбор.
Главное, на что нужно обращать внимание при выборе шкафа, - мебель должна соответствовать стилю квартиры или дома, образу жизни владельцев, а также специфике той зоны, куда вы собираетесь ее поместить.
1
Фото: Nurmela
2
Фото: "Ликарион"
3
1. Вшкафу Comea нашлось место не только для верхней одежды, полок и сетчатых корзин, но и для тщательно продуманного хозяйственного блока.
2. При определенной планировке в прихожей может поместиться угловой (более вместительный) шкаф.
3. Зеркальные полотна в тонкой оправе "растворяются" в пространстве. (Дизайнер Ольга Филиппова. Визуализация: Ольга Филиппова).
4
Фото: Mr.Doors
5
Фото: Mr.Doors
6
Фото: Raumplus
7
4. Чтобы вписать шкаф-купе в студийное пространство, была выстроена ниша.
5. Раздвижные двери "Онлайн" позволяют моделировать шкаф.
6. Элегантное и функциональное решение "бесхозного" пространства.
7. Удачный прием оформления фасада - сочетание открытых и закрытых секций. (Дизайнеры Александра Петропавловская, Дмитрий Суворин. Визуализация: Александра Петропавловская )
Чаще всего это помещение невелико по площади. Тем не менее в нем должно найтись место для сезонной верхней одежды, обуви, головных уборов, сумок, а также отдельных предметов хозяйственного назначения.
Принцип размещения. Конструктивно шкаф может быть отдельно стоящим или встраиваемым, угловым или прямоугольным. Но если в прихожей есть ниша, то лучшего места для него не найти. Минимальная ширина шкафа должна составлять 900-1000мм - этого достаточно для двух раздвижных полотен шириной 450-500мм. Минимальная глубина - 400мм (плюс 100мм на направляющие) при условии, что вешало будет торцевым (выдвижным) и не слишком вместительным.
Функциональная составляющая шкафа должна быть продумана еще до его приобретения, чтобы в процессе эксплуатации не приходилось сожалеть о недостающих полках или секциях
Внутреннее наполнение. Даже если прихожая небольшая, постарайтесь спланировать как минимум две секции. Одну с полками (из ДСП или в виде сетчатых корзин) и ящиками (один-два) - для мелких предметов. Другую - с вешалом-штангой для верхней одежды. Конструкция, состоящая из трех секций, позволит выделить два отделения со штангами; здесь желательно предусмотреть вешала в два ряда для короткой одежды: курток, пиджаков и детских вещей.
Полезное дополнение. Если позволяют размеры шкафа, нужно устроить небольшой отсек для хранения пылесоса, гладильной доски, швабры и ведра, а также лыж. Эта рекомендация особенно актуальна при отсутствии в квартире кладовой, гардеробной и лоджии.
Внешний вид. Стоит ли делать зеркальными все дверные полотна шкафа в прихожей? У подобного решения два плюса: во-первых, оно позволяет зрительно увеличить помещение, во-вторых, избавляет от необходимости искать место для зеркала. Однако многим такой вариант оформления покажется скучным, поэтому лучше скомбинировать полотна из разных материалов.
Главная комната
Традиционно в гостиной не устанавливают мебель для хранения одежды и прочих вещей. Но что делать, если большой шкаф помещается лишь в гостиной или необходимо обставить квартиру-студию? Что предпринять, если комната для отдыха и приема гостей должна также выполнять функции кабинета и спальни? Шкаф-купе удобен именно потому, что его можно разместить даже в многофункциональной гостиной. При этом он не только станет универсальной системой хранения легкой одежды, постельного, столового белья и пр., но и гармонично впишется в интерьер. Закрытые секции стоит комбинировать со стандартными модулями для гостиной: ТВ-тумбой, стеллажами, полками для книг, посуды, сувениров, что позволит визуально облегчить конструкцию. Эстетика шкафа-купе - понятие многомерное, включающее в себя функциональность, максимальную вместимость и визуальное расширение пространства, отделку фасадов, бесшумное скольжение, демпфирование, защищенность одежды от пыли ит.д. Оформление фасадов постоянно переосмысливается производителями. Вмногоцелевой гостиной шкафу-купе придается особое значение. Ведь в любом случае он станет значимым объектом, играющим в интерьере не последнюю роль прежде всего из-за своих габаритов.
Если удачно подобрать пропорции, цвет, материал и оформление дверей-панелей, шкаф-купе в гостиной будет смотреться так, словно ему здесь самое место.
Встроенный в нишу
Если в вашем доме имеются достаточно глубокие (не менее 500-600мм) ниши, то вам повезло. Но даже если их нет, то при перепланировке или модернизации жилища нишу под шкаф выстраивают специально, моделируя еЕ на основе имеющихся стен с помощью дополнительных перегородок. Несомненное преимущество встроенных шкафов-купе в том, что, закрыв получившиеся ниши раздвижными дверями "от и до", можно вполне обойтись без боковых стенок, крыши и пола. Встроенные шкафы совсем не кажутся громоздкими, визуально становясь частью стены. Останется спланировать внутренний объЕм, продумать дизайн дверных полотен.
Если в квартире нет гардеробной комнаты, шкаф-купе становится незаменимым элементом спальни, органично вписываясь в интерьер помещения. Довольно часто его устанавливают вдоль всей стены. Что касается высоты конструкции, то она зависит от предпочтений владельцев и предполагаемой нагрузки на шкаф. Но наиболее удобна мебель, вписанная в нишу. Вконструкции купе для спальни обычно не предусмотрены открытые полки и секции. Количество последних зависит от потребностей пользователя. Наилучшим вариантом считается шкаф, состоящий из четырех секций: двух - с глубокими полками и двух - с вешалами. Рекомендуем сделать подсветку внутри купе, которой также допустимо воспользоваться в качестве источника освещения комнаты, когда вы рано утром собираетесь на работу, а ваша вторая половина еще спит.
8
Фото: Raumplus
9
Фото: Mr.Doors
10
8. Альтернатива гардеробной комнате.
9. Шкаф-купе организован на основе мансардной системы - конструкция дверных рам позволяет использовать нестандартное помещение с максимальной пользой.
10. Фасады шкафа сливаются со стеной. (Архитектор-дизайнер Елена Пегасова. Визуализация: Светлана Незус).
11
Фото: ИКЕА
12
Фото: ИКЕА
11, 12. Вузком помещении удобнее раздвижные двери, распашные служили бы помехой при открывании
Шкаф может стать главным элементом интерьера либо не выделяться на фоне остальных предметов - тогда он не кажется громоздким, что особенно актуально в небольшой спальне. Вдекоре дверных полотен часто применяются стекло, например лакобель, зеркала, фотопечать, витражи ит.д.
Мнение специалиста
В отдельной гостиной шкафы-купе обычно не устанавливают. При этом не имеет значения, в каком стиле она оформлена - современном или классическом. Просто вещи удобнее хранить в прихожей, холле, гардеробной. Дело в том, что такая мебель достаточно громоздка и объемна - даже декор фасадов не скроет массивность конструкции. К тому же нет необходимости размещать ее именно в гостиной. Если мест хранения все же не хватает, то, например, в типовых квартирах шкаф-купе располагают вдоль длинной стены, в центре композиции помещают телевизор, а с двух сторон предусматривают секции для одежды. Центральную, телевизионную часть при желании допустимо закрыть откатной дверцей. В квартирах со студийной планировкой (где гостиная является единственным помещением) установка купе считается удобным и логичным решением - шкаф может быть как встроенным в заранее подготовленную нишу, так и отдельно стоящим.
Олеся Шляхтина, архитектор
Внутреннее наполнение шкафов-купе для спальни имеет свою специфику. Так, помимо стандартных вешалок и полок, производители предлагают множество современных аксессуаров - держатели, сетчатые корзины, контейнеры, лифтовые вешала, галстучницы, неглубокие полки со вставками для бижутерии.
Способы экономии при заказе шкафа-купе
1. Использовать фасады из ЛДСП, цветовая и текстурная палитра которых достаточно разнообразна.
2. Встроить купе в нишу.
3. Отказаться от выездных аксессуаров, заменив их статичными полками и сделав акцент на материале: чем тоньше плита, тем дешевле.
Детская
Шкафы-купе в очередной раз доказали свою универсальность - с тех пор, как их стали устанавливать в детских комнатах, для многих родителей была решена проблема хранения вещей младших членов семьи. Одежда, игрушки, книги - все теперь располагается компактно, освобождая пространство для игр и делая его безопасным для малыша.
13
Фото: Mr.Doors
14
Фото: ИКЕА
15
16
Фото: Raumplus
13-16. Шкаф-купе в детской может быть отдельно стоящим (13, 14), отлично впишется в нишу (16), также к нему можно пристроить открытые полки (15). Но при любом композиционном решении он не должен быть безликим. Дизайнеры используют разнообразные приемы, позволяющие вписать шкаф-купе в интерьер помещения для детей. (15. Архитектор-дизайнер Виктория Павлова, архитектор Ольга Гущина. Визуализация: Арт-мастерская "Реплика").
Шкафы-купе следует выбирать более тщательно: параметры, которые являются необязательными для других зон, имеют важное значение для детской мебели. Прежде всего - безопасность применяемых материалов, включая зеркало и стекло, абсолютная устойчивость конструкции, которая не должна иметь выступов и острых углов. Двери желательно оснастить доводчиком и фиксатором, а еще лучше - замком, оставив доступной для малыша только одну дверцу. Приветствуются открытые боковые секции, в которых ребенок смог бы выставлять свои поделки, игрушки, книги, фотографии, грамоты и пр. При этом любая полка должна быть надежно зафиксирована, на что следует обратить более пристальное внимание, чем при заказе купе для спальни либо кабинета.
Рекомендуется предварительно определить назначение шкафа-купе, составить список вещей, которые планируется в нем хранить, что в итоге поможет заказать мебель оптимальных размеров, с нужным количеством секций
Насыщенные цвета мебели не противоречат атмосфере детской, но лучше отдать предпочтение пастельным тонам. Оригинальным элементом оформления детских шкафов-купе может стать нанесенное на фасад изображение. Также не помешают и светильники.
Практический совет
Особенно тщательно нужно отнестись к выбору цвета дверей шкафа-купе для спальни. Если для прихожей или гостиной подходят фасады с ярким, насыщенным декором, то в помещении для сна подобные тона могут раздражать. Винтерьер спальни органично вписываются полотна, имитирующие все виды древесных текстур спокойных светлых оттенков. Модный тренд - рамочные двери из MDF, облицованной шпоном.
Важно, чтобы шкаф-купе был как можно более вместительным и при этом максимально экономил пространство комнаты. Как показывает практика, чем больше отделений, тем лучше, причем обычные полки следует комбинировать с выдвижными ящиками и отсеками для мелочей. Полки можно дополнить легко доступными коробками, в которых дети смогут хранить свои игрушки.
3
Фото: Mr.Doors
Комментарии( 0 )
Это интересно
Островная кулинария
(как обустроить кухню-остров)
Дизайн и декор / Мебель
Открытые технологии
(альтернатива распашным фасадам)
Хозяйственный взгляд
(как организовать пространство под мойкой)
Основной подход
(меблируем зону умывальника)
Яндекс.Метрика
