Хозяйственный взгляд
Ведущая роль в зоне мойки отводится раковине со смесителем. Но не менее важен рационально обустроенный шкаф под мойку, который должен быть удобен в использовании и необременителен в поддержании чистоты. О нем и пойдет речь
Ведущая роль в зоне мойки отводится раковине со смесителем. Но не менее важен рационально обустроенный шкаф под мойку, который должен быть удобен в использовании и необременителен в поддержании чистоты. Онем и пойдет речь
Шкаф под мойку обычно используют в качестве временного пристанища для мусорного ведра. Еще одна функция - хранение чистящих, моющих средств, которые должны быть под рукой. Часто в шкафу под мойкой располагается система фильтров, реже встраивают измельчитель органических отходов. Комплектация зависит не только от потребностей хозяев, но и от размеров шкафа (от 60 до 120см), а также его конфигурации (прямой, угловой). Мусоросборник, о котором мы расскажем подробнее, представляет собой отдельную систему.
Хозяйственный взгляд1
Фото: Blanco
Хозяйственный взгляд2
Фото: Blanco
Хозяйственный взгляд3
Фото: Blanco
Хозяйственный взгляд4
Фото: Blanco
1-4. Различные системы и приспособления позволяют использовать каждый сантиметр площади: крышка - удобная полка (1), П-образный ящик с вырезом под сифон (2), ящики с органайзерами-вкладышами для хранения мелочей (3).
Хозяйственный взгляд5
Фото: Blanco
Хозяйственный взгляд6
Фото: «Мария»
Хозяйственный взгляд7
Фото: Nolte Kchen
Хозяйственный взгляд8
Фото: «Кухонный Двор»
5. Фасад, за которым скрывается рационально обустроенное пространство, снабжен приспособлением, избавляющим от необходимости наклоняться при пользовании содержимым шкафа.
6-8. Cортировать мусор у нас не принято. Но многие наши соотечественники находят контейнерам под мойкой другое применение, например хранят в них картофель и пр.
По своим местам
Производители предлагают разнообразные модификации контейнеров для сбора мусора и пищевых отходов, позволяющих рационально использовать полезный объем любого шкафа.
Кдверце шкафа. Для распашных фасадов (лево- и правостороннее крепление) актуальны системы, прикрепленные к дверце, - с одним и двумя ведрами из высококачественной пластмассы с особо гладкими внутренними стенками, что облегчает их очистку. При открывании крышка слегка приподнимается, а при закрывании снова плотно прилегает к ведрам, что предотвращает распространение неприятных запахов и позволяет поддерживать чистоту и гигиеничность в помещении.
На раме выдвижного ящика. Конструктивной простотой, практичностью и удобством отличаются системы для сортировки отходов, представляющие собой стандартный выдвижной ящик с несущей рамой, которая удерживает мусорные контейнеры. Они устанавливаются в различные по ширине ниши. Система полного выдвижения с доводчиком обеспечивает удобную и бесшумную эксплуатацию. Металлическую крышку с двойным порошковым покрытием можно использовать как дополнительное место хранения.
Выкатные конструкции. Особенно удобны мобильные сетчатые системы. Достаточно потянуть за ручку, и корзина мягко выезжает навстречу, избавляя от необходимости "нырять" в шкаф с головой в поисках нужного предмета. Такие системы включают в себя вставные контейнеры (от одного до четырех) с хорошо прилегающей крышкой для сбора мусора и пищевых отходов, а также сетчатые емкости, обычно предназначенные для хранения бытовой химии. Часто их дополняют пластиковыми вставными лотками - таким образом, удобно хранить не только упаковки с жидкими моющими средствами, но и хозяйственные мелочи. Сетчатые системы могут иметь нижнее или боковое крепление. Подобные конструкции выпускают как для прямых, так и для угловых шкафов. Например, хозяйственный блок - вставное ведро, сетчатый лоток для мелочей и глубокий контейнер для бытовой химии. Механизм очень удобен: из недр шкафа можно выкатить только секцию с ведром или всю систему.
Особый ящик. Стоит обратить внимание на выдвижные П-образные ящики с выемкой для сифона. Они интегрируются прямо под столешницу, обеспечивая доступ к содержимому.
Мнение специалиста
Многие компании предлагают технику, позволяющую повысить удобство работы и функциональность мойки, например фильтры, измельчители отходов, системы сортировки. Все эти устройства предназначены для установки в моечный шкаф, где занимают значительное пространство. Как правило, их нетрудно разместить. Надо только при планировании составить список необходимого оборудования, в том числе и для шкафа под мойку, чтобы дизайнер салона, где вы заказываете кухню, смог соотнести между собой габариты желаемых элементов с указанием мест креплений. Ведь необходимо предусмотреть пространство для движения шлангов подводки воды при монтаже смесителя с выдвижным изливом или для установки мойки перед окном. Безвыходных ситуаций не бывает: в обычном 60-сантиметровом шкафу можно установить компактную мусоросборочную систему, а если у вас большая семья и мусор накапливается быстро, то нужны габаритная мойка и шкаф пошире. Ктому же компании-производители зачастую предлагают различные элементы, помогающие оптимизировать пространство вокруг кухонной раковины. Так, в ассортименте Blanco есть специальный плоский сифон для моек и металлическая рамка, придерживающая двигающиеся шланги смесителя.
Дмитрий Кудряшов,
сервис-менеджер компании «Бланко Рус»
Редакция благодарит компании "Бланко Рус", "Мария", "Кухонный Двор", представительство в России компании Nolte Kchen за помощь в подготовке материала.
