Шкаф для мансарды
(особенности выбора встроенной мебели для мансардных помещений)
Жилая мансарда имеет много привлекательного. Здесь можно отдохнуть от традиционного прямоугольного пространства и во всей полноте ощутить романтику поднебесного жилища. Вот только обустроить комнату под крышей, как правило, сложнее, чем помещение с вертикальными стенами. И это касается не только ее отделки, но и покупки мебели
В мансардных комнатах, казалось бы, нетрудно найти место для хранения вещей. Скажем, если установить горизонтальные балки и подшить к ним потолок, можно получить вместительные антресоли. Правда, скорее всего, они станут складом забытых предметов: уж очень неудобно взбираться за нужной вещью на заветной полке по стремянке. Очевидно, без шкафа все же не обойтись. Ачтобы не загромождать интерьер лишними элементами, его лучше всего сделать встроенным. Вот только шкаф традиционной конструкции далеко не всегда подходит для мансарды.
1
Фото:
З.Разутдинов
2
Mr.Doors
3
Mr.Doors
1. Скошенный угол уменьшает вместимость стеллажа или шкафа, но зато делает конструкцию более изящной.
2. Каждая мансардная дверь Mr.Doors оснащена двумя опорными роликовыми каретками на шарикоподшипниках, а также верхними роликами с подшипниками скольжения и резиновыми ободками.
3. Пятиугольную мансардную дверь можно использовать в составе межкомнатной перегородки.
4
Mr.Doors
5 Hulsta
4, 5. За необычными фасадами скрывается привычное функциональное наполнение выдвижные ящики, вешала, полки
Когда стены не помогают
Специфика помещений, расположенных под крышей, в том, что в них есть хотя бы одна наклонная стена-потолок. Таких стен может быть и две, и даже три (в доме с вальмовой кровлей). Но поскольку площадь мансарды обычно делят перегородками на небольшие комнаты, последние имеют хотя бы одну "нормальную" стену - вертикальную и прямоугольную. Именно возле нее проще всего смонтировать встроенный шкаф - тогда не нужно будет обращаться к нестандартным конструктивным решениям. Понадобится только поды-скать сдвижные двери большого размера (ведь высота потолка здесь часто бывает выше 3м). Это необходимо, чтобы компенсировать потерю объема вблизи от ската крыши. Ксчастью, сегодня мебельные компании изготавливают на заказ двери высотой до 3м. Вкрайнем случае пространство над шкафом можно зашить панелями. Правда, это будет означать потерю части внутреннего пространства комнаты.
Другой вариант - отгородить место там, где наклонная стена примыкает к полу. Но такой шкаф получится невысоким, а полки в нем будут разной глубины: слишком малой вверху (где доступ к ним наиболее удобен) и избыточной внизу. Компенсировать этот недостаток отчасти могут выдвижные ящики в нижних отделениях шкафа.
Острый угол
У большинства мансардных комнат есть две торцевые стены с непрямыми углами (верхним и у основания). Если не мешают окна и двери, то вдоль одной из них чаще всего и выстраивают шкаф-купе. Иногда непрямые углы просто отрезают мебельными щитами (треугольные ячейки закрывают глухими панелями или распашными дверцами) - это позволяет установить в образовавшуюся "правильную" нишу шкаф из стандартных элементов.
Но есть технические решения, которые помогают сделать места хранения максимально объемными и удобными. Некоторые компании, например Mr.Doors, Kardinal, Komаndor, способны изготовить раздвижные двери с непрямыми углами. Скажем, Mr.Doors выпускает линейку специальных мансардных дверей, совместимых с обычными прямоугольными дверьми серии Noteborn 34. Такие раздвижные конструкции с каркасом из легких и долговечных алюминиевых профилей могут быть четырех- и пятиугольными, причем верхний угол варьируется от 30 до 60, а значит, модель подойдет практически для любой мансарды. Заметим, что пятиугольные двери в сочетании с обычными прямоугольными могут быть использованы не только в качестве двери для шкафа-купе, но и как межкомнатная перегородка в помещениях с подшитым на высоте 2,3-3м горизонтальным потолком.Что касается наполнения шкафа, то его можно сформировать из обычных элементов - полок, вешал, ящиков. Однако из-за переменной высоты комнаты систему хранения придется выстроить в виде ступеней.
Мнение специалиста
Обустройство нестандартных помещений является непростой задачей, особенно если речь идет о встроенной мебели. Цена проекта будет складываться из фактической стоимости комплектующих и оплаты работы квалифицированного персонала, пусть даже последняя и включена в цену конечного изделия. Вданном случае хочется порекомендовать довериться специалистам крупной компании-подрядчика, которые возьмут на себя ответственность за осуществление всех этапов работ: от замера, важность которого здесь неоспорима, до конструирования и последующей квалифицированной сборки. Помните, что при работе с обустройством сложного помещения не бывает мелочей и качество исполнения каждого из этапов рабочего процесса влияет на конечный результат.
Павел Бородулин, ведущий дизайнер департамента маркетинга компании Mr.Doors
Редакция благодарит компанию Mr.Doors за помощь в подготовке материала.
Комментарии( 0 )
Яндекс.Метрика
