По твердой дорожке
(особенности применения тротуарной клинкерной брусчатки)
Для дорожек и площадок на загородном участке нужен долговечный, прочный и красивый материал. Брусчатка из клинкера способна выдержать любые атмосферные воздействия и механические нагрузки в течение 50-100 лет
О регулярной уборке клинкерных уличных площадок позаботятся дожди.
Фото: Legion-MediaКлинкер одна из популярных разновидностей керамики. Внаши дни материал производят методом экструзии. Влажную тугоплавкую глиняную массу продавливают через отверстие экструдера, придавая ей определенную форму, разрезают на части, сушат. Затем заготовки обжигают в тоннельных печах при температуре около 1200 С, где глиняная масса спекается, становясь мелкопористой и приобретая характерный неоднородный цвет. Врезультате получают натуральный, экологически чистый материал с замечательными свойствами: низким водопоглощением (0,05-6 %), высокой морозостойкостью (более 300 циклов), большими прочностью и износостойкостью, невосприимчивостью к химикатам. Изделия из клинкера применяют в качестве напольной и фасадной плитки, облицовочного кирпича, элементов мощения открытых площадок и дорожек. Изначально, около двух веков назад, клинкер производили в виде брусчатки для дорог, которые были необыкновенно прочными и долговечными. Исегодня мостовой клинкер рассчитан на огромные нагрузки. Он легко выдерживает давление порядка 200 МПа, тогда как бетонная тротуарная плитка всего 50 МПа. Даже срок службы материала (50-100 лет) вызывает уважение. На российском рынке эта продукция представлена многими компаниями, среди них: ABC-Klinkergruppe, Feldhaus Klinker, Hagemeister Klinker, Rauf, Roben, Wienerberger.
1
Фото: Hagemeister
2
Фото: Hagemeister
3
Фото: Hagemeister
4
Фото: Legion-Media
1-3. Шероховатая поверхность брусчатки из клинкера обеспечивает отличное сцепление с шинами автомобиля и подошвами обуви при любой погоде (даже во время осадков).
5
Фото: Wienerberger
6
Фото: Wienerberger
7
Фото: Feldhaus Klinker
8
4-6. Клинкерная брусчатка с отверстиями незаменима в тех случаях, когда с площадки нужно отводить дождевую воду, сохранив при этом газонное покрытие.
7. Проявить фантазию можно в выборе размера, цвета и рисунка кладки брусчатки из клинкера.
8. Способы укладки брусчатки.
Красота и удобство
Клинкерную брусчатку выпускают в виде прямоугольных и квадратных элементов. Популярные форматы: 200x100, 240x118, 200x200, 100x100 мм. При укладке этот материал позволяет создавать разнообразные рисунки. Приобретая его, проще всего ориентироваться на количество элементов на 1м2. Толщина брусчатки колеблется от 45 до 80мм. Для обустройства тропинок и площадок около дома достаточно покрытия толщиной 40-45мм, для подъездных дорожек и стоянок автомобилей от 52 мм и более. Цвет клинкера варьируется от бело-желтого до красно-кирпичного и коричнево-шоколадного. Тон зависит от состава используемых глин и входящих в них минералов, материал однороден по всей толщине и не меняется со временем. Разброс цен за 1м2 клинкерной брусчатки от 1020 до 6732руб.
Мнение специалиста
Типичная ошибка обустройства дорожек и площадок плохая подготовка подосновы, что приводит к проседанию грунта и, как следствие, к появлению неровностей или провалов мощеной поверхности. Этого не произойдет, если точно следовать технологии укладки клинкерной брусчатки, строго соблюдать толщину слоев подосновы, обязательно проливать песок и уплотнять щебень ручной или вибротрамбовкой. При мощении между элементами брусчатки оставляют небольшой зазор (от 3мм). Без него во время цикличного сезонного замерзания и оттаивания воды элементы будут соприкасаться друг с другом, что чревато появлением сколов. То же самое происходит и под воздействием нагрузок, например, от колес машины. При малейших подвижках подосновы между лежащими вплотную элементами возникает трение. Тогда как при правильной укладке с зазором нагрузка будет действовать на каждый элемент в отдельности, и сколы не появятся.
Александр Мишин, менеджер по продукту компании Wienerberger
После правильной укладки брусчатки дождевая вода через заполненные песком зазоры между элементами уходит в грунт, тогда как при обустройстве сплошных дорожек и площадок из водонепроницаемых материалов нужно обеспечить ее отвод. Если требуется проложить или отремонтировать коммуникации под замощенными участками, то брусчатку можно убрать, а после выполнения работ вернуть на место. Подъездные пути и места парковок, дорожки и открытые уличные террасы, выложенные этим материалом, отличаются стойкостью к механическим повреждениям и служат в течение 50-100 лет.
Комментарии( 0 )
Яндекс.Метрика
