Интерьер в стиле эклектика
Особенность проекта: вариант объединения однокомнатной и трёхкомнатной квартир для семьи из четырёх человек: родителей, дочери-студентки и сына — ученика старших классов.
Пространство решено в духе эклектики. II место в номинации «Проект объединения трёхкомнатной и однокомнатной квартир».
Вход в однокомнатную квартиру заделывают, её пространство полностью переходит в пользование родителей. А новый проём устанавливают на 80 см дальше, в прихожей «трёшки». Обособив входную зону однокомнатно  появятся биде, шкаф для хранения и стиральная машина. При  спальне родителей (на месте бывшей кухни) организуют кабинет, а проём между помещениями оставят открытым. На территории присоединённой «трёшки» планируется совместить гостиную и кухню, создав студийное пространство, а две другие комнаты отвести под детские. Также предлагается снести перегородку, разделяющую прихожую и гостиную, за счёт чего улучшится инсоляция первой зоны.
Кухня-гостиная
Компьютерная графика: Дмитрий Коробков
Пространство выстроят таким образом, что зоны будут перетекать друг в друга: деревянные панели дверец шкафа в гостиной продолжатся фасадами мебели в кухне. Объединяющим элементом выступит и декоративная штукатурка с поталью, которой отделают часть стен и потолка.
Кухня
Барную стойку расположат в 91 см от пола (стандартная высота 110–120 см), фактически она станет продолжением рабочей столешницы. Поверхность должна быть выполнена из износостойкого материала, например из кварцевого агломерата. Стойку дополнят полубарными стульями.
Спальня дочери
Комнату решат в утончённой пастельной гамме. Потолок украсят рельефным орнаментом из гибких молдингов и крашеных розеток; композицию оформят «рамой» из карнизов.
Комната сына
Мебель расположат по периметру комнаты, простенок у двери займёт лесенка, а стол с обширной рабочей поверхностью разместят вдоль окна. Потолок расчертят светильниками на треках, при этом окрашенные в жёлтый цвет полосы будут перетекать с потолка на стену.
Спальня родителей
Изголовье кровати, составленное из двух панелей (мягкой и деревянной), привнесёт элемент асимметрии в однородное пространство. Ему будет вторить стена за изголовьем, частично окрашенная, а частично оклеенная обоями.
Ванная комната и санузел
Оба санузла объединят за счёт общего цветового решения (светлые тона, без ярких акцентов) и отделки (крупноформатная керамическая плитка). В каждом из них будут чётко обозначены функциональные зоны.
Совет: освещению помещений без дневного света нужно уделить максимум внимания, использовав как можно больше световых точек (от 5 до 12), их точное количество поможет определить специалист с учётом площади санузлов.
Влажные зоны будут оформлены функционально и лаконично. чтобы сохранить чистоту интерьерного решения, потребуется шкаф для банных принадлежностей и бытовой химии.
Сильные стороны проекта Слабые стороны проекта
У каждого члена семьи есть личное пространство.
Перепланировку сложно согласовать: её можно реализовать только на последнем этаже, так как кабинет организован на месте кухни, и в несущей стене устроен проём, нуждающийся в усилении.
Увеличена площадь родительской ванной.
Проход в кухню неудобен из-за небольшого расстояния между шкафом и диваном.
 Предусмотрены гардеробная и места для хранения в каждой комнате.
В кухне требуется мощная вытяжка.
Улучшена инсоляция входной зоны.
В комнате сына удачно расположен стол (у окна).
Холодильник утоплен в специальную нишу.
При спальне родителей организован кабинет.
