Лайфхак: 5 способов скрыть некрасивую трубу от вытяжки на кухне
На общее впечатление от интерьера влияет все. В том числе технические детали, которым многие уделяют мало внимания, особенно если это первый ремонт и он проходит без дизайнера. Гофрированная или пластиковая труба от вытяжки на кухне и есть такая деталь. Оставить ее на виду, конечно, можно, но это не эстетично. Подсказываем варианты маскировки.
Обратите внимание: подключение вытяжки к общедомовой вентиляции не всегда возможно. Подробно о том, в каких случаях это можно сделать, мы рассказали в статье.
1 Оформить короб из гипсокартона
Этот способ подойдет, даже если кухонный гарнитур уже установлен. Гипсокартон хорош тем, что вы сможете сделать из него короб любой формы, сымитировать с его помощью выступ на стене или продолжение многоуровневого потолка. Также его можно покрыть той же краской, оформить плиткой или обоями, что и стены, и сделать его менее заметным.
Как сделать короб
- По стенам и потолку наносят разметку карандашом там, где будет проходить короб.
- Крепят металлические направляющие.
- Затем их обшивают листами гипсокартона.
- Швы обрабатывают шпаклевкой, короб грунтуют. Далее можно наносить любое покрытие.
Учитывайте, что если придется чинить гофрированную или пластиковую трубу от вытяжки, скорее всего, короб будет необходимо сломать.
2 Проложить над верхними ящиками гарнитура
Если кухня маленькая, то, как правило, пространство над верхними ящиками не просматривается. Это значит, что трубу от вытяжки можно проложить прямо по верхним шкафам, ближе к стене. Материалы и услуги по установке можно заказать у производителя вытяжки.
3 Скрыть за фальшпанелью
Проложенную трубу над верхними ящиками можно дополнить фальшпанелью. Ее обычно заказывают у производителя кухонного гарнитура, в том же цвете и стиле, что и фасады шкафов.
У такого решения есть еще одно преимущество, кроме декоративного. Так верхний ряд шкафов визуально продолжиться под потолок, а это визуально увеличит его высоту — актуально для маленьких кухонь в типовых домах.
Чтобы закрепить панель, используйте строительные скобы — это самый простой и быстрый способ. Но предусмотрите возможное снятие этой панели на случай ремонтных работ.
4 Спрятать в подвесном или натяжном потолке
Так как при установке подвесных и натяжных конструкций приходится опускать потолок, желательно, чтобы изначальная высота была больше 2,6 метров.
Заранее, до установки потолка, спланируйте проект кухни, чтобы понять, где будет установлена вытяжка, так как гарнитур и техника будут монтироваться после. Также важно убедиться в герметичности трубы, которые вы планируете скрыть. И важно учитывать, что такой способ менее удобен: если возникнут проблемы с вытяжкой, придется снимать потолок.
5 Скрыть всю рабочую зону в кухне-невидимке
Можно пойти дальше, и решить проблему радикально, оформив кухню-невидимку. Это особенно актуально в студиях с открытой планировкой, где кухонное пространство просматривается из всех точек единственной комнаты. Скрытая кухня подразумевает только заметную обеденную зону, а все технические составляющие — вытяжка со всеми коммуникациями, плита, раковина — прячутся за фасадами (раздвижными или распашными).
Кухни-невидимки особенно хорошо подойдут для классического интерьера, так как в классике часто спорят современная техника и изысканные детали. Их можно спрятать. Но, в целом, это решение идеально для любого стиля: минимализма, лофта, сканди — если хочется избавиться от визуального шума.
