8 практичных идей для хранения на кухне из проектов дизайнеров
Гарнитур под окном, полки для бокалов и тележки на колесиках — показываем, как дизайнеры решают вопрос хранения на кухнях своих заказчиков.
Дизайн: Анастасия Загорельская. Фото: Марина Климова
1 Поставить тележку на колесиках
Если вы чувствуете, что мест для хранения в кухонном гарнитуре вам недостаточно или некоторые вещи хотелось бы иметь в быстром доступе, отличным решением станет дополнительная мобильная секция. Например, аккуратная тележка на колесиках, как в этом проекте. Она не только дает дополнительное хранение, но и помогает сгруппировать предметы так, чтобы необходимое всегда было под рукой. Кстати, из этого аксессуара также можно сделать передвижную чайную станцию или хранилище специй.
2  Оборудовать полку для бокалов
Бокалы можно не просто спрятать за глухим фасадом шкафа и поставить в несколько рядов, а сделать их настоящим декоративным акцентом. Например, в этом проекте один из кухонных шкафов оставили открытым, а внутри установили специальные держатели. На них удобно вешать за ножку бокалы. При этом не обязательно выбирать классические из прозрачного стекла: можно сделать ставку на более яркую посуду, и тогда ваша полка будет выглядеть еще эффектнее. Кстати, она может отличаться от оформления остального гарнитура, как и сделали здесь.
3 Сделать шкафчики до потолка
Беспроигрышный прием для маленькой кухни — задействовать всю поверхность стен, продлив верхние шкафчики до потолка. Так вы получите больше места для полок, где можно разместить технику, посуду и другие предметы, очистив от них столешницу и более разумно организовав хранение в других ящиках. Чтобы объемный верхний ярус не выглядел слишком массивно, используйте белый цвет, как на этой кухне, и лаконичные по форме фасады или дверцы стеклянными вставками — они облегчают вид мебели.
4 Установить дополнительный стеллаж
Самый обычный открытый стеллаж будет очень полезен на кухне. Например, если у вас небольшой гарнитур, а пространство объединено с зоной отдыха, эти полки можно использовать для общего хранения: разложить там книги, поставить декор и красивую посуду, которую не хочется прятать за глухими фасадами. Так открытый шкаф станет связующим звеном между функционалом кухни и гостиной зоны и поможет визуально объединить все пространство. Вместе с тем он будет ненавязчиво разделять две смысловых зоны — как на этой кухне, где стеллаж поставили между гарнитуром и диваном.
5 Сделать бар в одном из фасадов
Если на кухне нет места для обустройства отдельного винного шкафа, можно организовать компактное хранение бутылок. Например, выделить небольшую секцию в верхнем ряду гарнитура, как сделали в этом проекте. Благодаря ромбовидному делению получилось достаточное количество отсеков нужной формы — конструкция несложная, и ее даже можно сделать своими руками. Такой мини-бар подойдет тем, кто не коллекционирует вино в больших масштабах, но предпочитает иметь в запасе пару бутылочек для особого случая. Так вы сэкономите место и сохраните необходимый функционал на кухне.
6 Задействовать выступающие элементы
Иногда форма кухни не идеальна: например, часть одной из стен может выступать вперед. Из-за этого уже не получается поставить классический Г-образный гарнитур, и теряется значительная часть потенциального хранения. Посмотрите, как проблему решили в этом проекте. Часть с выступом превратили в неглубокую витрину с красивой посудой — получилось и практично, и демократично. Мебель нестандартных параметров можно сделать на заказ и нивелировать таким образом перепады глубины, максимально заполнив как ниши, так и выступающие вперед части, которые обычно остаются пустыми.
7 Вписать шкафы под подоконник
Необычное решение использовали при оформлении этой кухни. Обычно угловой гарнитур располагают вдоль смежных стен без окон, здесь же сделали наоборот. У входа разместили большой холодильник, а зону готовки расширили за счет окна. Причем не просто установили подоконник-столешницу, а использовали пространство под окном для полноценных кухонных шкафов. Таким образом обычно пустующее место обрело свою функцию, а мест для хранения стала больше.
8 Оборудовать шкаф для гриля
В зависимости от жизненных сценариев на кухне могут реализовываться и не совсем обычные решения. Например, в этом проекте дизайнеры скрыли за дверцами одного из шкафов гарнитура... целую гриль-зону! Причем не просто разместили на полках технику, но и встроили дополнительную вытяжку, которая в обычное время незаметна. Так было задумано, чтобы пар и влажность, которые выделяются при готовке, а также запахи еды, не портили мебель, а уходили в вентиляцию.
