7 интересных решений для маленькой кухни из проектов профи
Подсматриваем у дизайнеров идеи удобной организации систем хранения, зоны отдыха и готовки, когда в распоряжении не так много квадратных метров.
Дизайн: Оксана Цымбалова. Фото: Мария Иринархова
1 Мойка близко к холодильнику
Что можно придумать на небольшой площади, чтобы оптимизировать пространство? Например, нарушить правило рабочего треугольника для Г-образного гарнитура и переместить мойку максимально близко к холодильнику. Это тоже удобно, к тому же освобождается место углу, где можно обустроить дополнительное хранение без ущерба для рабочей зоны. На столешницу же там, где обычно располагают раковину, можно поставить мультиварку, микроволновку или любую другую мелкую технику, которая аккуратно встанет в угол. А чтобы холодильник не испортился от контакта с брызгами, выбирайте глубокую мойку. Также дополнительно можно закрыть стенку прибора прозрачным экраном.
2 Разная глубина шкафов
Шкафы разной глубины помогают решить сразу несколько задач. Они делают всю конструкцию визуально легче и при этом объемнее. Если же на кухне есть выступы или ниши, разноразмерные шкафчики помогут скрыть перепады уровней и зрительно выровняют стены. В этом проекте гарнитур полностью занимает две стены, и чтобы конструкция не казалась слишком плоской и оттого громоздкой, дизайнер сделала верхний ряд шкафов «лесенкой». Получилось необычно и при этом практично, так как весь объем хранения сохранился.
3 Монохром для увеличения пространства
Беспроигрышный способ обыграть маленькую кухню и сделать ее зрительно просторнее — светлая палитра. Подойдут белый, молочный, светло-серый, кремовый, перламутровый. Но можно пойти еще дальше, как в этом проекте, и сделать зону готовки монохромной. Единый светлый оттенок в отделке шкафов, стен, пола и потолка зрительно размывает границы помещения и создает ощущение, что оно немного больше. Не забывайте про главное правило удачного монохромного интерьера — хотя бы один контрастный элемент. Здесь это темная линия столешницы с техникой и сантехникой в тон, а также тонкая черная линия, разделяющая ряды верхних шкафчиков.
4 Диван вместо части стульев
Дизайнер оформила эту маленькую шестиметровую кухню в серо-желтой палитре. Получилось в меру ярко и в то же время достаточно сдержанно. Несмотря на компактные размеры, в помещении нашлось место для всего необходимого, включая и двухместный диванчик у окна. Это нестандартное решение для микрокухонь, поскольку считается, что стулья занимают куда меньше места. Но часть из них вполне можно заменить компактной моделью, которая будет служить дополнительным местом отдыха. Здесь же диванчик еще и поддерживает цвет гарнитура, уравновешивая яркую мебель и акцентный текстиль.
5 Отсутствие портьер
Длинные шторы в пол уместны в просторной кухне-гостиной, но не в маленьком пространстве: они собирают грязь и неприятные запахи, перегружают окно и просто мешают. Особенно это касается многослойных комплектов с тюлем или портьер со сложной драпировкой. Радикальный вариант — отказаться от оконного текстиля вообще. Но это тоже не всегда удобно. Вместо этого можно просто заменить длинные занавески на рулонные или римские шторы, как здесь: они выглядят лаконично и выполняют весь необходимый функционал. Либо замените тяжелые портьеры легким тюлем.
6 Гарнитур «в миниатюре»
Площадь этой мини-студии составляет чуть больше 10 квадратных метров. Казалось бы, о какой полноценной кухне может идти речь? Но здесь не только хватило место для спальни, рабочего места и систем хранения, но и для гарнитура со всем необходимым. Есть даже микроволновка! Секрет — в компактном размере всего: шкафов, техники, раковины. Удалось даже выделить немного свободного места на столешнице для комфортной готовки. А мойку сделали не классической белой или хромированной, а золотой — получился интересный акцент.
7 Ниша для мелкой техники
Чтобы небольшая кухня не выглядела тесной и загроможденной, можно и нужно искать альтернативные способы хранения. Например, оставить одну из секций гарнитура открытой, как сделали в этом проекте, и поставить туда мелкую технику вроде тостера или кофеварки. Так она всегда будет под рукой, а вам не придется занимать место в шкафах. Кстати, кроме техники так можно хранить красивую посуду или те предметы, которыми вы часто пользуетесь.
