Варианты обустройства детских комнат
Стол на полосатых ногах, школьная доска на двери, рисунки на прищепках, чудо-лестница... И это далеко не все идеи для комнаты маленькой, но уже такой ярко индивидуальной личности.
Большие возможности мансарды
Перевод: Владимир Гайдуков
Фото: Dieter Abel/Picture Press
Чем больше углов, тем лучше. Оформление детской, расположенной в мансарде, не вызовет проблем. Наоборот, ограничения в виде стоек и балок перекрытия создают дополнительные возможности, которые едва ли реализуемы в помещении прямоугольной формы. Небольшая антресоль под коньком крыши способна сделаться укромным местом для игр. Одна из опор конструктивно ограничивает практичный встроенный шкаф. Благодаря размещению кроватей под противоположными скатами потолка, у каждого из детей возникает своя небольшая приватная зона, где можно в случае необходимости уединяться.
Вся мебель вокруг письменного стола легка и снабжена роликами. Поэтому дети могут сами быстро передвигать ее с места на место.
Когда занавес опущен, кровать превращается в уютную «пещеру» или сцену домашнего кукольного театра.
В помощь музам
Перевод: Марина Дидковская
Фото: Robert Nttgens/Picture Press
Вот ваш юный художник и вырос. Он уже наверняка посещает художественную школу, а может быть, готовится поступать в ВУЗ. Поэтому ему необходимо оборудовать удобное рабочее место- чтобы беспорядок не мешал вдохновению.
Наиболее светлый угол с окном отделен от комнаты двумя тканевыми полотнами, которые подвешены на закрепленные под потолком металлические струны. Точно по периметру окна смонтирован стеллаж для книг и других мелочей. Истеллаж, и жалюзи должны быть белого цвета. Как, впрочем, и стены. Это решение неслучайно. Профессиональные художники хорошо знают, что ярко окрашенные предметы имеют свойство давать рефлексы, или, проще говоря, отражаться в окружающих поверхностях и мешать точному восприятию цвета. Абелый предмет, отражая свет, только прибавит комнате освещенности.
Обратите внимание еще на один немаловажный предмет обстановки- низкий комод с плоскими, но имеющими большую площадь ящиками. Он предназначен для хранения рисунков и чертежей, выполненных на листах ватмана большого формата. Владельцу такого комода не придется скатывать рисунки в рулон.
Новая жизнь малыми средствами
Фото: Hayo Heye/Picture Press
Как быстро все-таки растут дети! Вчерашнего сорванца уже не интересуют яркие игрушечные машинки и альбомы с динозаврами, ему компьютер подавай, и желательно самой последней модели. Покупать ли дорогостоящий компьютер, решайте сами. Авот рабочее место для подростка можно организовать без лишних трат.
Такие металлические панели есть на каждом строительном рынке. Собственно говоря, оцинкованные стальные листы предназначены для облицовки полок стеллажей в подвальных помещениях. Внашем случае двумя металлическими панелями размером 50100см облицевали только фрагмент стены. Но при желании ими можно закрыть и значительно большую площадь, привнеся в интерьер оттенок стиля high-tech.
А делается это так. На нужной высоте к стене привинчивают деревянные рейки толщиной 2,5см и длиной 90см. На них навешивают металлические листы с обработанными краями и прикрепляют их шурупами. Нижний край панели опирается на деревянную полку глубиной 20см. Облицовка примет завершенный вид, если в деревянной полке выбрать желоб и вложить в него проклеенный снизу алюминиевый профиль.
Письменный стол на полосатых ногах
Перевод: Антонина Плахина
Фото: Konstantin Eulenburg/Picture Press
Звучит почти как «избушка на курьих ножках», но смотрится очень даже современно. Идея хороша не только для детской, но и для молодежного и даже «взрослого» интерьера. Ведь хорошее настроение важно в любом возрасте. Необычной формы ножки сделаны из цементно-волокнистого материала, но можно использовать также подходящие по форме детали из пластика. Сначала ножки красят в белый цвет, потом поверх белой краски наносят цветные полоски. Чтобы оранжевая краска не стекала вниз, границы полосок оклеивают малярной лентой (когда краска высохнет, ее снимают). Столешницу можно сделать на заказ или купить готовую.
Веселый класс
Фото: Hajo Willig/Picture Press
Дверь, по совместительству играющая роль школьной доски, порадует первоклашек, которым учеба еще не успела надоесть. Лист фанеры нужно покрыть специальным черным или зеленым лаком, само дверное полотно покрасить белой краской. Для полного сходства с классной комнатой к двери можно прикрепить губку на шнурке и небольшую полочку из сосновой рейки для мелков. Внимание! Прежде чем открыть такую дверь снаружи, надо обязательно постучаться. Ато сами понимаете, что может случиться.
Гибкий подход
Детям неуютно, когда их постоянно одергивают: "не пролей, не разбей, не пачкай, будь аккуратней" и т.д. Авот в такой комнате можно "оторваться". Например, врезаться в стену на своем трехколесном велосипеде или заняться настенной росписью. Новый натуральный материал из прессованной и гофрированной целлюлозы называется wellboard (русского имени он еще не приобрел). Эта разновидность картона прочна и гибка одновременно. Гофрированную панель можно наклеить на поверхность стены, а можно, как в нашем случае, лишь в нескольких местах закрепить дюбелями. Полотна шириной 1,2м вполне достаточно, чтобы изобразить дерево, на которое заберется почти настоящая плюшевая обезьяна.
Гофрированная целлюлозная панель выпускается в виде двух вариантов профилей разной толщины. Размеры- 5,52м. Материал wellboard можно обрабатывать, как дерево: лакировать или покрывать эмалью.
Остаток рулона можно оставить незакрепленным и использовать как своеобразную ширму, за которой не видно коробок, ящиков и многочисленных игрушек.
Под пушистым белым облаком
Фото: Winfried Nrenberg/Picture Press
Хотите, чтобы ваш ребенок побывал на седьмом небе? Нет ничего проще! Достаточно изготовить из плиты MDF изголовье, покрыть его небесно-голубой краской и с помощью четырех реек прикрепить к стене. Далее выкраиваете из белого полотна подушку в виде облака с прорезью сзади и набиваете ее синтепоном. Остается прикрепить подушку к изголовью с помощью нескольких широких лент-«липучек».
Ширма-мольберт
Фото: East News/Inside
Если желание рисовать на стенах неистребимо, не беда. Можно соорудить ширму-прототип классной доски и поставить в любом удобном месте. Она весьма функциональна. Одна из секций снабжена крючками, привинченными на разном уровне. На них можно повесить все, что угодно: одежду, мешочки для складывания игрушек и мелких вещей и т.п. Средняя секция, как наиболее устойчивая, целиком отдана в распоряжение маленького творца. Если он пока не достает до верха доски, понадобится низенькая, но обязательно крепкая, не шаткая скамеечка. Ине забудьте купить ребенку достаточное количество цветных мелков.
Мы рисуем
Родители юных художников наверняка оценят оборудованное таким образом «рабочее место». Скорее всего ваше чадо перестанет чем попало (например, маминой губной помадой) разрисовывать обои на стенах, если у него появится подобный низенький столик-парта. Над столом повешена узкая полочка, между боковинами которой натянута металлическая струна со специальными зажимами. Такая конструкция позволит устроить небольшую выставку шедевров, созданных вашим малышом. Детские рисунки, как правило, многоцветны, поэтому для мебели лучше использовать краску сдержанного, спокойного тона.
Детская с планами на будущее
Вряд ли десятилетняя девочка считает себя маленькой. Ей нужны простор и подходящая мебель для учебы и творчества. Однако, с точки зрения мамы, она совсем ребенок. Ведь ее приводит в полный восторг то, что кажется взрослым несерьезным. Аеще она не прочь забраться на верхний ярус кровати и спрятаться за уютной текстильной шторой.
Хозяйке комнаты пришлись по душе и письменный стол у окна, и платяной шкаф, которого раньше не было, и панельная стена с переносными полками, и забавная штанга у входа, напоминающая гусеницу. Авот маму убедила идея архитектора создать обстановку, которую со временем без особых затрат удастся переориентировать на нужды повзрослевшей дочери. Полки и антресоль над дверью и через нескольколет не утратят своей актуальности. Ножки письменного стола легко нарастить. Из кровати в будущем можно сделать софу. Маленький столик после небольшой переделки превратится в идеальную подставку под телевизор. Полки стеллажа по мере надобности можно будет переставлять выше. Вместо больших шаровидных вешалок, на фронтальной поверхности шкафа появится зеркало. Офисные стулья гарантируют эргономичность человеку любого роста. Ну а сменить плакат с изображением Микки-Мауса на плакат популярной рок-группы вообще не составляет труда.
Варианты обустройства детских комнатРазмеры комнаты 4,23,45мСейчас здесь достаточно места для кукол и плюшевых мишек. Но в дальнейшем полки и стеллаж с яркими выдвижными ящиками (глубина 30см) наполнятся новым содержанием.
Здесь школьница охотно проводит время. За самодельным письменным столом у окна найдется место и для подруги. Книги, тетради, конспекты и коллекция компакт-дисков всегда под рукой, на стеллаже, который способен «расти» и видоизменяться вместе со своей хозяйкой.
Гардероб собран из 16-миллиметровых плит MDF. На шкаф и деревянную штангу опирается антресоль для коробок и ящичков.
Полки размером 11026см опираются на прочные деревянные дюбели, вбитые в панели из плит MDF. Деревянная облицовка служит не только для красоты, но и для изоляции. По мере роста ребенка высота полки «легким движением руки» изменяется.
На высокую кровать (матрас находится на почти метровой высоте) можно взобраться по лестнице. На подушках из поролона толщиной 12см, уложенных под кроватью, легко устроить на ночлег маленькую гостью. Спомощью подъемной шторы, идущей от потолка до пола, дети быстро обустроят уютную «норку» или «пещерку».
Красочное обрамление
Фото: Holger Wegener/Picture Press
Немного экстравагантно, зато весело. Такое оформление подойдет и для более «взрослой» комнаты, не говоря уж о детской. Окно стало частью интерьера. Подоконную стенку и откосы «одели» в раму, нарисованную цветной водоэмульсионной краской. Этот оптический прием известен с давних времен. Различные ниши, двери, оконные и дверные проемы нередко украшали деревянными панелями, наличниками и кассетами, чтобы более органично вписать их в пространство комнаты.
Застывшая музыка
Наверное, никто не станет спорить с тем, что в детской должно быть тепло. Поэтому имеет смысл не закрывать батарею центрального отопления декоративным экраном, как мы привыкли делать в других помещениях, а преобразить ее с помощью ярких красок. Получится своеобразная трехмерная картина. Пусть одна из красок этой "картины"- в данном случае зеленая- перекликается с цветом стены. Две другие- желтая и красная- наполнят комнату веселым солнечным настроением, точно мелодия в ритме реггей.
Пять погонных метров... полок
Этот стеллаж состоит из пяти простых модулей (отIKEA) с выдвижными секциями из березовой фанеры. Ящики покрыли белым лаком, поверх которого нанесли цифры по трафарету. Можно взять краски другого цвета, а цифры использовать накладные.годятся и рисунки, обозначающие содержимое ящиков (вспомните картинки на шкафчиках в детском саду). Модульные элементы с помощью дюбелей прикреплены к стене на некотором расстоянии друг от друга, так что пространство между ними используется рационально. Получается полноценный стеллаж.
Чудо-лестница
Фото: FOTObank/E.W.A.
Если в детской есть лестница (на антресоль или на второй этаж), имеет смысл использовать пространство под ней. Главное, чтобы конструкция (располагающаяся в самой детской или рядом с ней) имела прочные перила и ограждение, исключающие возможность падения ребенка. Предлагаем вашему вниманию два удобных и практичных варианта организации подлестничной зоны.
Вариант1. Решение, интересное с точки зрения дизайна. Металлическая лестница имеет лаконичную, почти строгую форму, но ярко-красный цвет сразу притягивает взгляд. Практическая польза тоже не забыта. Подлестничное пространство использовано, как говорится, на все сто. Удобная гардеробная с двумя ярусами вешалок вместит одежду, принадлежащую нескольким детям. Не надо рыться в тесном шкафу, все вещи доступны. Издесь же найдется уголок для портфеля и для мячика.
Вариант2. Под лестницей оборудованы разнокалиберные ниши, способные вместить не только мелочи, но и маленький трехколесный велосипед. Довольно высокое ограждение сделано из деревянного бруса и представляет собой решетку, сквозь узкие отверстия которой трудно проскользнуть даже трехлетнему ребенку. Зато карабкаться по этой конструкции он сможет сколько душе угодно.
