Обои в детскую: лучшие цвета, подходящие материалы и 83 фотопримера
Комната для ребенка — целый маленький мир, где он играет, развивается, отдыхает, учится, занимается хобби. Оформление должно быть соответствующим: практичным, безопасным и, конечно, визуально интересным. Особую роль в этом играет отделка. В сегодняшней статье расскажем, как выбрать идеальные обои в детскую комнату, и покажем красивые примеры, которые вас вдохновят.
Все о дизайне обоев в детскую комнату
Материал
Цвет
— Общие правила
— Для девочки
— Для мальчика
— Для брата и сестры
Дизайн
— Однотонные
— Простой узор
— Фотообои
Материал
Обои — универсальный отделочный материал, который используют в любом помещении. Хорошо подходят они и для детской — но не все. Главные требования к такой отделке — экологичность и практичность. Важно, чтобы покрытие не накапливало пыль, не провоцировало аллергию и не выделяло в воздух вредные для организма вещества. С другой стороны — дети активны и непоседливы. Они в любом случае будут так или иначе пачкать стены и всячески проверять их на прочность, поэтому обои должны быть достаточно прочными и — в идеале — легко моющимися.
Какие виды подойдут:
Бумажные . Экологичные и гипоаллергенные, с простым натуральным составом, сравнительно недорогие и с большим выбором дизайна. Этот тип покрытия — один из самых популярных, особенно в жилых комнатах. Однако у него есть существенный минус: бумажные полотна не предназначены для влажной уборки и могут достаточно быстро испортиться под натиском детских экспериментов. Поэтому выбирайте этот материал, если ремонт сделан не на года, а с перспективой обновления через пару лет. -
Флизелиновые . Флизелин получают из спрессованных целлюлозных волокон с добавлением полиэстера. По сути это та же бумага, но «усовершенствованная». Отсюда — более высокая цена, но при этом соответствующие характеристики. Флизелиновые покрытия безопасны для здоровья, при этом они прочнее бумажных, износо- и огнестойкие, их можно мыть и окрашивать, они пропускают воздух. С точки зрения экологичности для детской лучше выбирать полотна без винилового слоя. -
Виниловые . Сами по себе считаются не лучшим выбором для спальни ребенка, поскольку вспененный винил, из которого чаще всего делают верхний слой, не пропускает воздух. При этом все остальные характеристики у таких покрытий отличные. Если вы все-таки хотите использовать именно этот материал, ищите модели с воздухопроницаемым пористым внешним слоем. Они дороже, но зато будут безопасны для здоровья и не испортят микроклимат комнаты. -
Стеклообои . Современный вид покрытия, который благодаря отличным характеристикам быстро завоевывает популярность. Полотна делаются из стекловолокна, которое получают при высоких температурах, также в составе есть известь, кварц и другие компоненты. В итоге получается очень прочный, износостойкий и, главное, экологичный материал, который удобно мыть. Стеклообои бывают гладкими и рельефными, выпускаются под покраску, а обновлять цвет можно более десятка раз — удобно для последующего ремонта. -
Текстильные . Их главные достоинства — натуральный состав (бумажная основа и тканевые нити) и изысканный внешний вид. Однако есть и минусы. Основная проблема — высокая цена. Также важно выбирать полотна, пропитанные специальными составами, иначе они, как и любая ткань, будут активно собирать пыль, а это в свою очередь может вызвать у ребенка аллергию.
Цвет
Выбор цвета стен зависит, в первую очередь, от возраста, пола и количества детей в комнате. Но есть и общие принципы.
Общие правила
Чтобы обои в интерьере детской смотрелись органично,
- Светлые оттенки визуально увеличивают пространство. Используйте это, если комната маленькая. На роль базы как для мальчика, так и для девочки отлично подойдут нейтральные (беж, светло-серый, разбавленный белый) и пастельные тона.
- Все дети впечатлительны и легко возбудимы, поэтому стоит избегать слишком ярких стен. Активные цвета вроде красного, насыщенно-желтого или салатового зеленого будут только стимулировать психику, а это помешает малышам отдыхать, расслабляться и сосредотачиваться на учебе или развивающих играх.
- Чем больше в комнате солнца и естественного света, тем более прохладные цвета можно брать. Например, светло-голубые или мятные стены подойдут, если окна выходят на юг. А вот если солнце заглядывает в детскую редко, то компенсировать его отсутствие помогут любые теплые тона: желтый, оранжевый, бежевый, коричневый.
- Помните, что дети быстро растут, их вкусы стремительно меняются. Если вы не планируете делать ремонт в ближайшие 2-3 года, лучше сразу выбрать достаточно нейтральную отделку, которая не разонравится повзрослевшему ребенку.
Для девочки
Спальня девочки у многих ассоциируется с розовым цветом и историями про принцессу, но это совершенно не обязательно должно быть так. Чтобы подобрать удачный цвет отделки,
- Если дочка совсем маленькая (от 0 до 5 лет), выбирайте любой жизнерадостный, но при этом не кислотно-яркий оттенок. Это может быть тот же розовый, но присмотритесь к благородным тонам: пыльной розе, персиковому, пудровому. Также отлично подойдут любые вариации бежевого, белого, зеленого, желтого и оранжевого. Если вы комбинируете несколько покрытий, более яркие обои можно поклеить в зоне активных игр, а вот для спального места выбрать максимально спокойную отделку.
- Начиная с 6-7 лет, стоит прислушиваться к желаниям хозяйки комнаты. Кому-то все так же будет нравиться нежная розовая палитра, а кто-то захочет видеть свою спальню в голубых или красно-серых тонах. «Вырасти» вместе с девочкой должны и принты. Пестрые сюжеты из детских сказок или любимых мультфильмов по мере взросления можно будет заменить чем-то более сдержанным: например, красивыми фотообоями с акварельными рисунками или графичными скетчами. Также подойдут любые абстрактные, ботанические и геометрические узоры.
- В средней и старшей школе на первое место выходит учеба, поэтому обстановка в комнате должна помогать сконцентрироваться, а не наоборот. Выбирайте спокойные приглушенные оттенки для оформления стен.
Для мальчика
В среднем мальчики более гиперактивны, поэтому если у вас растет непоседа, чья энергия бьет через край, дизайн комнаты совершенно точно должен быть сдержанным.
Если вы хотите оформить интерьер «на вырост», то выбирайте из нейтральных оттенков: серого, бежевого, белого, светло-коричневого. Их можно дополнить контрастным черным и яркими акцентами в декоре или мебели. Интересно смотрятся фотообои с чертежами автомобилей или самолетов, космической тематикой, динозаврами и т.д.
Часто родители стараются отразить в интерьере увлечения ребенка, но в этом возрасте они часто меняются. Например, если сейчас ваш сын обожает какого-то персонажа из игры или мультфильма, увековечить его на стене можно — но только если вы готовы обновить отделку в ближайшие 1-2 года. В остальных случаях лучше выразить интересы через яркий декор или использовать виниловые настенные стикеры. Универсальный вариант — лаконичная геометрия или абстракция. Такой узор долго не надоест и не будет казаться слишком детским повзрослевшему ребенку.
Для разнополых детей
Обои в дизайне детской комнаты для брата и сестры могут быть либо компромиссного цвета, либо разными для девичьей и мальчишеской зоны.
В первом случае подберите покрытия в нейтральном гендерно-нейтральном оттенке: бежевом, коричневом, сером или белом. В качестве добавочного цвета может идти желтый, голубой, оранжевый, зеленый, красный (будьте с ним осторожны!) — или несколько сразу.
Если же вы используете сложную палитру, то стоит действовать по такой схеме: выбрать общий базовый цвет и по одному добавочному, которые нравятся брату и сестре соответственно. Это может быть голубой и розовый, зеленый и оранжевый, серый и фиолетовый — любые комбинации. После этого встает вопрос, как подобрать и скомбинировать отделку. Самый простой вариант — купить обои из одной коллекции, но разного цвета. Можно подобрать компаньонов и самостоятельно, но в этом случае следите, чтобы они были в одном стиле. Еще один удобный вариант — покрытие под покраску.
Варианты дизайна обоев в детскую
Однотонные
Отличный вариант для базовой отделки — простое однотонное покрытие. Это могут быть полотна определенного цвета и под покраску. Второй вариант более трудоемкий и затратный, поскольку закупить нужно еще и краску, но зато вы сможете подобрать идеальный оттенок для стен. А некоторые материалы (например, стеклообои) можно перекрашивать много раз, поэтому в итоге это даже более выгодно.
Конечно, пустые стены в детской — это слишком скучно, поэтому их стоит дополнить декором или теми же виниловыми наклейками. Из аксессуаров подойдут постеры и небольшие картины, мини-панно, гирлянды и светящиеся надписи, тематические фигурки, для которых можно прибить небольшую полочку.
Простой узор
Если вы хотите отделку с орнаментом, выбирайте что-то простое и универсальное, чтобы не пришлось вскоре делать ремонт.
- Полоска (помните, что вертикальная визуально делает стену выше и уже, горизонтальная — наоборот).
- Любые вариации клеточки.
- Лаконичная абстракция.
- Геометрические фигуры, горошек.
- Сердечки, звездочки и т.д.
- Природные мотивы.
Лучше всего скомбинировать в комнате два типа покрытий: узорчатые полотна и однотонные участки (это может быть краска, штукатурка, другие обои). Так интерьер не будет перегружен орнаментами.
Фотообои
В детской особенно популярны фотообои. Сейчас можно выбрать из сотен вариантов стилей, сюжетов, цветов или заказать фотопечать своего изображения.
Главное — не переборщить с активной отделкой и выбирать стильные сюжеты, которые не будут похожи на привет из девяностых. Самый простой способ — использовать вместо фотографии рисунки. Это может быть нежная акварель, современная графика, любая стилизация. Если же вы хотите перенести на стену именно снимок, в большинстве случаев черно-белый вариант будет смотреться более стильно (например, если вы используете изображение города).
Чем активнее рисунок, тем меньшую площадь должна занимать такая отделка. Оптимально сделать акцентную стену или даже один участок на ней. Если же вы используете фотопечать на нескольких поверхностях, пусть это будут не слишком яркие рисунки с небольшим количеством деталей.
