В угол, на стол или на стену: 6 искусственных елок, которые подойдут всем
Подбираем красивые новогодние деревья под разные условия: в маленькую комнату, узкий угол или квартиру с животными.
Unsplash
1 Если мало места или у вас есть питомец
Бывает так, что нужно декорировать маленькую комнату, но места настолько мало, что поставить ель на пол невозможно. Если же все-таки удастся это сделать, ее будут задевать, проходя мимо, или деревце придется постоянно переставлять: например, когда нужно разложить диван перед сном. В итоге через пару дней праздничный декор будет раздражать, вместо того чтобы поднимать настроение.
В этом случае можно использовать настенную искусственную елочку. Подберите для нее легкие игрушки и гирлянду, чтобы они не падали на пол. Такая модель подойдет и владельцам домашних животных, которые любят изучать новые предметы в доме и нередко роняют их. Настенная елка их, скорее всего, не привлечет, да и достать до нее будет труднее.
2 Для домашнего кабинета
Одна из самых распространенных ошибок в новогоднем украшении квартиры — весь декор концентрируется в определенной комнате: например, в гостиной или прихожей. Все остальное пространство в итоге выглядит буднично и не поддерживает праздничную атмосферу.
Чтобы исправить это, распределите декор по всем зонам квартиры. Например, в домашнем кабинете небольшую елочку можно поставить на стол. Такой прием сразу изменит строгую атмосферу в комнате. К тому же искусственная модель гораздо практичнее живых мини-елок в горшочках: в теплой комнате с сухим воздухом они начинают желтеть и осыпаться примерно через неделю.
3 Чтобы поставить в угол
Еще одно решение для небольших или плотно заставленных мебелью комнат — высокая, но узкая елка. Ее можно поставить в угол или просто в том месте, где приходится часто ходить. Так как у нее совсем небольшой диаметр (всего 70 см в самой широкой нижней части), скорее всего, вы не будете ее задевать. При этом дерево не выглядит слишком искусственно: у него мягкая пушистая хвоя, которая равномерно заполняет все пространство вокруг ствола.
4 Чтобы была как живая
Тем, кто не хочет каждый год покупать живое дерево, но при этом любит, чтобы елка выглядела натурально, понравятся реалистичные модели. Их особенность в том, что иголки выполнены методом формованного литья и визуально ничем не отличаются от настоящих. Кроме того, такие елочки не идеально округлые и симметричные, как большинство искусственных. Их ветви отличаются по длине и направлены под разными углами, чтобы больше походить на реальные еловые лапы. При высоте 180 см диаметр нижнего яруса будет около 145 см — подойдет для комнаты средней площади.
5 Если не хочется вешать гирлянду
Тем, кто не любит каждый год распутывать клубок из гирлянды и обматывать ей дерево, понравится ель, в которую уже встроены диоды. Она подключается к сети и выглядит так же красиво, как в новогодних фильмах: огоньки есть, а раздражающих проводов от них — нет. Обязательно проверяйте цветотемпературу диодов: они должны быть тепло-белыми, чтобы получилось уютное желтоватое свечение. Высота такого дерева может быть от 185 до 215 см, а диаметр — от 130 до 148 см. Поэтому, чтобы точно подобрать размер, заранее определите, сколько свободного места есть в комнате.
6 Для просторной комнаты
Новогодняя ель в просторной комнате должна быть пропорциональна площади и габаритам окружающей ее мебели. Слишком маленький декор потеряется на фоне масштабных предметов и самого дерева. В этом случае подойдут ели высотой 240 см на устойчивой подставке (если основание выглядит неэстетично, его можно замаскировать). Диаметр нижнего яруса при этом будет около 150 см: учитывайте это, подбирая место для елки и покупая игрушки и гирлянду.
