Панно с подогревом
(дизайн отопительного прибора для детской)
К сожалению, красоту тщательно подобранных стеновых покрытий и портьер порой портит незамысловатый отопительный прибор. Приходится прятать его за декоративным экраном, а значит, лишать свой дом драгоценного тепла. Если теплоотдача аппарата важна вам так же, как и его внешний вид, предлагаем дизайнерское решение проблемы.
DiLiddo PeregoВ качестве будущего арт-объекта выбран конвектор в детской. Его местонахождение подсказывает подходящую гамму- желтые, синие, зеленые тона, неагрессивный красный. Всочетании со светлым фоном эти цвета создадут уютную и солнечную атмосферу в комнате. Давайте посмотрим, как дизайнер Ольга Токарева оформляет прибор. Изображение может стать для малыша не просто забавной картинкой, а новой страничкой, помогающей в познании окружающего мира. Например, цветные круги расскажут об основных цветах и принципах их смешения, а на ромашках легко учиться считать. Вначале с помощью малярного скотча дизайнер изолирует вентиляционную решетку конвектора(2). Потом наносит грунтовку, которую предварительно можно колеровать и использовать в качестве фона(3,4). Затем появляются круги- Ольга наносит их губкой-тампоном, используя трафарет(5-7). Ромашки рисует кистью(8,9).
Фото 1 Фото 2 Фото 3
Фото 4 Фото 5 Фото 6
Фото 7 Фото 8 Фото 9
Тонкости нанесения краски
OlympВо время работы температура конвектора не должна превышать 40С. Чистую сухую поверхность нужно обезжирить спиртом или уайт-спиритом. Перед окраской прибор следует слегка обработать шлифовальной шкуркой и, удалив пыль (с помощью пылесоса), покрыть слоем грунтовки для лучшей адгезии с краской (обычно производители в инструкциях по эксплуатации рекомендуют грунтовку, которая подходит к данной краске). Эмаль для конвекторов может быть как на водной, так и на органической основе. Европейский "тепловой стандарт" радиаторных красок- до 140-180С. Смешивание с другими типами эмалей исключено. Во избежание расслоения краску наносят тонкими слоями, давая каждому из них хорошо просохнуть. Желательно делать не более четырех слоев. После высыхания эмали поверхность выдерживает влажную уборку.
Комментарии( 0 )
Это интересно
Актуальное ретро
(монтаж фресок на флизелиновой основе)
Дизайн и декор / Декорирование
Детский подход
(3 варианта оформления комнаты для мальчиков)
Яндекс.Метрика
