Не спешите выбрасывать: 12 идей, что сделать из остатков плитки
Если у вас после ремонта осталась ненужная плитка или вовсе только битые куски, не отправляйте их сразу на выброс. Смотрите красивые идеи, как можно использовать эти остатки для украшения интерьера.
Соцсети блогеров twentynine_palms_essen (слева) и tiles_jo (справа)
1 Откосы и подоконник
Украсить окно можно не только привычными шторами. Хотите превратить его в арт-объект? Выложите приоконное пространство, откосы и подоконник остатками плитки. Только в этом случае не берите совсем мелкие битые куски — это создаст визуальный шум и впечатление беспорядка. Зато красивая выкладка целыми плитками одного цвета или единой формы сделает окно главным акцентом в комнате.
Соцсети блогера stalinka_v_krasnodare
2 Рама для зеркала
Из кусочков или из плиток небольшого размера получаются потрясающие рамы для зеркал. Причем сделать такую самостоятельно несложно: вы можете наклеить плитку прямо на зеркальную поверхность. Или же взять самую простую раму с широким багетом, на которую удобно поместятся плиточные кусочки.
Соцсети блогера artflera
3 Подставка под кружку
Если у вас остались несколько цельных плиток с красивым узором, сделайте из них подставки под кружки, стаканы, горячее — в зависимости от размера плашек. Наклейте квадраты на пробковую или иную основу — и функциональный декор готов. Используйте нескользящие ровные плитки, чтобы поверхность была устойчивой.
Соцсети блогера harufuri
4 Напольная мозаика
Собрать из кусков плитки мозаику для пола не так уж просто, но можно сделать самостоятельно. Сначала составьте «черновик» на большом листе фанеры, соберите цельную картину, оцените. И только потом переносите на пол. Затем, уже после выкладки узора, уложите остальную плитку. Работа кропотливая, но результат того стоит.
Соцсети дизайнера design_mebell
5 Поднос
Из небольших разноцветных кусочков плитки можно собрать мозаичный узор и наклеить его на готовый поднос. В итоге получится не стандартный аксессуар, а уникальный авторский предмет. Используйте тонкую керамическую плитку, чтобы не утяжелять дно. Возьмите за основу лист фанеры и на нем соберите красивый узор. Используйте обычную затирку в тон.
Соцсети блогера kim_marl_rang
6 Кашпо
Обычный цветочный горшок может стать интересным акцентом, если украсить его остатками плитки. Наклейте их произвольно — или соберите собственный рисунок. Подойдут даже мелкие битые кусочки неправильных форм — из них можно сделать интересную поверхность под старину, как на фото.
Соцсети блогера _lucrea_
7 Панно для фасада
Если у вас есть дача или вы живете за городом, из остатков керамики можно сделать картину прямо на уличной стене дома или другой постройки. Особенно интересно будут смотреться разноцветные куски. Некоторые умельцы умудряются создать из остатков настоящие произведения искусства и превратить обычный фасад дома в шедевр.
Соцсети блогера grigorieva_klimova
8 Консоль
Старый столик-консоль можно превратить в дизайнерский с помощью остатков цветной плитки. Наклейте их, собрав индивидуальный узор. Если покрываете столешницу не полностью, а частично, как в примере, берите тонкую плитку, чтобы она не слишком возвышалась над поверхностью консоли. Такой столик легко сделать и самим — из мебельных остатков или из готовых панелей МДФ/ДСП.
Соцсети блогера tiles_jo
9 Столешница
Не спешите выбрасывать старый стол. Соберите новую столешницу из остатков плитки, покрыв поверхность одним слоем клея. Используйте затирку для швов. Лучше брать крупноформатную керамику или керамогранит для выкладки на большой площади, а мелкую плитку оставить для узора. При этом следите за тем, чтобы не слишком утяжелить столешницу. Ножки и подстолье должны быть крепкими.
Соцсети мастерской kleinemobel
10 Шкатулка
Невзрачную шкатулку легко превратить в элегантный сундучок для украшений или других мелочей. Для этого вам понадобятся остатки плитки любых форм и цветов, клей, немного времени и фантазии. Если же нет старой шкатулки — можно купить заготовку-основу в магазинах для творчества.
Соцсети блогера lucira__
11 Картина
Для тех, кто не решается на масштабные настенные картины, есть «тренировочный» вариант. Из цельных плиток или мелких кусочков можно собрать авторскую абстракцию, наклеив их на прочную основу. Например, на фанеру, доску, твердый пластик. При желании можно создать из плиток полноценный рисунок. Если вы только пробуете себя в таком творчестве, сделайте небольшую картину под один из стандартных размеров рамок.
Соцсети блогера ivanna_moon_decor
12 Мини-столик
Небольшой столик в виде куба — интересное интерьерное украшение. Его можно использовать как подставку, например, для цветов или крупного декора. Если вам нравится идея, сделайте такой аксессуар самостоятельно. Сколотите дощатую основу — и оклейте остатками плитки. Проще всего работать с плашками квадратной формы.
Соцсети блогера twentynine_palms_essen
