Как в домашних условиях сделать искусственный снег: для поделок и декора
Невозможно представить зимние праздники без пушистых сугробов и резных снежинок. Белые облачка или сияющий иней станут отличным украшением дома — интерьер с ними буквально преобразится и станет по-настоящему торжественным и уютным. Проще всего использовать для этого покупной синтетический снег, однако у него есть недостатки. Он считается безопасным, но у него может быть отталкивающий запах, а пары, выделяющиеся при его нанесении, иногда вызывают аллергию. Поэтому зачастую лучше сделать искусственный снег в домашних условиях своими руками из разных компонентов.
Все о том, как изготовить искусственный снег дома
Для чего он нужен
Как сделать классический снег
— Из пены для бритья
— Из пенопласта
— Из мыла
— Из крахмала
— Другие варианты
Как сделать съедобный снежный декор
Для чего нужен такой снег
Необходимость в нем возникает, в основном, конечно же в зимние праздники. Кому-то хочется, чтобы снежинки никогда не таяли и радовали взгляд даже дома, кто-то не представляет елку без серебристого инея, а кому-то просто нравится рассматривать искрящиеся сугробы, укутавшись в теплый мягкий плед на любимом диване.
Чаще всего делают своими руками искусственный снег для декорирования — им можно посыпать украшенную ель, оформить с его помощью подарки или праздничный стол. Также он пригодится для тематических инсталляций или поделок.
Нелишним такой декор будет и если вы живете в южном регионе, где даже под Новый год не всегда лежат сугробы: когда нет настоящего снега, можно сделать его самим и поиграть с ним в снежки, слепить снеговика или устроить дома настоящий снегопад. А если разложить его на подоконнике, то за окном будет зимний пейзаж, какая бы ни стояла погода.
Всегда уместны заснеженные украшения из природных материалов: шишки или сухие веточки с белыми искристыми крупинками создают уютную и волшебную атмосферу. Их можно ставить в вазы, раскладывать на полках, подвешивать на елку или даже создавать из них целые композиции с другими новогодними атрибутами — сушеными апельсинами, конфетами, гирляндами и т.д.
Наконец, с нетающей снежной массой можно сделать стильные зимние фотографии.
Как сделать искусственный снег своими руками
Из пены для бритья
Это один из самых популярных способов, с предсказуемым результатом. Для такого декора понадобится 1 стандартный баллон пены и 1 пачка соды (500 гр).
Также следует подготовить чистую сухую емкость (миску или тазик). В тару высыпают всю соду, а затем понемногу добавляют пену и хорошо перемешивают. Можно положить блестки для более красивого и нарядного вида. Снег получается прохладный (за счет химической реакции), в меру липкий и довольно плотный: из него легко слепить снежок или сделать снеговика, однако спустя некоторое время он может начать подтаивать.
Из пенопласта
Довольно легко сделать своими руками искусственный снег из пенопласта (который можно взять в коробках из-под техники или хрупких вещей).
Изготовить его можно с помощью любого острого предмета — ножа, вилки, шила: достаточно наделать много отверстий, и материал начнет рассыпаться на небольшие частички прямо в руках. Также можно натереть его на терке. Если же нужна имитация снежных хлопьев, можно попробовать аккуратно отделять пенопластовые гранулы друг от друга руками. А из больших кусков получаются отличные сугробы, айсберги и льдины.
Если материал надо приклеить куда-либо (на поделку, открытку, елку и т.д.) пользуйтесь только неагрессивными средствами. Подойдут ПВА, термопистолет, пенополиуретановый клей-пена, а вот большинство суперклеев будут просто растворять пенопласт и его аналоги.
Из мыла или свечки
Если дома не нашлось ни пены для бритья, ни упаковки от техники, попробуйте создать новогодний антураж с помощью обычного белого мыла.
Возьмите самый белый брусок, который найдете, и положите его на несколько часов в морозилку. Когда он сильно охладится, достаньте и натрите на мелкую терку. Можно также добавить пару капель эфирного масла мяты для приятного аромата и охлаждающего эффекта. Такой снег получается довольно липким и не рассыпчатым, поэтому лучше всего подходит для игр и лепки «снежных» фигур — несколько часов веселья будут обеспечены!
Аналогичным образом поступают с ненужными парафиновыми или восковыми свечами белого цвета. При этом их даже не потребуется охлаждать: просто натрите их.
Из крахмала
Смесь из крахмала, соды и воды — это еще один простой и доступный способ, как сделать искусственный снег для поделок.
Первые два компонента берутся в равном соотношении и тщательно перемешиваются. Затем понемногу добавляется вода. Главное — не переусердствовать, иначе масса получится слишком жидкой.
Второй вариант — добавить к крахмалу растительное масло. Оно может быть как пищевым (рафинированным), так и косметическим. Основное требование к нему — максимально светлый оттенок, иначе снег получится бежевого или желтого тона. Из этих ингредиентов получается отличная снежная масса — она одновременно хорошо лепится и при этом приятно похрустывает и скрипит, как сугроб на морозе.
Другие варианты
Снежные узоры и насыпи можно делать и из других подручных средств.
Для этих целей обычная вата. Однако из нее слепить снежок не получится, ее можно использовать только для статичных декораций — разложить под елкой или на подоконнике. Конечно, вдали от свечей. Либо можно создать эффектный снегопад, склеив маленькие шарики из ваты (используйте для этого крахмальный клейстер или обычный лак для волос) и подвесив их на тонких нитях.
А как делают искусственный снег из бумаги? Можно просто нарезать ее, но это будет выглядеть неестественно, поэтому лучше всего воспользоваться дыроколом. С его помощью получатся одинаковые, не слишком маленькие, не слишком большие «снежинки», которые можно использовать как для игр, так и для украшения дома.
Если у вас остались засохшие кусочки белой полимерной глины или воздушного пластилина, их можно натереть на терке и использовать в качестве снега для декора (он эффектно выглядит, но лепить из него не получится, так как он слишком рассыпчатый).
Прекрасный декор получается из мелко нарезанной пушистой хлопковой пряжи, флока для рукоделия (рассыпчатого мелкого ворса) или бархатной пудры (можно купить в магазинах для хобби). Однако эти материалы очень легкие, и чтобы они не летали по всему дому, их лучше приклеивать к основе, поэтому их чаще используют для оформления открыток, елочных игрушек, новогодних композиций и т.д.
Съедобный снег
Предыдущие варианты снежной массы красиво выглядят и хорошо подходят как для украшения дома или поделок, однако они совершенно не годятся для украшения еды. Что же делать, если хочется задекорировать искристым инеем торт на праздник или сделать заснеженные бокалы для шампанского?
Попробуйте изготовить съедобные снежинки. На этот случай есть разные рецепты.
- Сахарная посыпка. Это самый простой вариант, как украсить фужеры или края стеклянных тарелок. Достаточно смочить тару водой или сиропом, а затем окунуть в кристаллический сахар. Отмывается такой декор обычной водой.
- Крошка из безе. Можно купить готовые изделия, а можно сделать их самостоятельно из яичного белка и сахарной пудры (смешайте их в пропорции 60 грамм пудры на белок одного яйца, взбейте миксером и подсушите в духовке).
- Специальная нетающая сахарная пудра. В ее состав добавлены жиры, поэтому она долго сохраняет эффектный «снежный» вид.
- Вафельная бумага выручит, если нужен несладкий снег: измельчите ее в блендере и посыпьте блюдо. Она не имеет вкуса, поэтому ею можно оформлять даже мясо или закуски для праздничного стола. Однако этот продукт боится влаги, поэтому его применяют только для сухих кулинарных изысков.
- Для десертов подойдет кокосовая стружка.
Еще один продукт с кухни, хоть и съедобен, но лучше использовать его для непищевого декора. Речь об обычной соли. Если ее будет слишком много, она сделает блюдо непригодным для еды, однако с ее помощью легко сделать красиво заиндевевшие веточки: приготовьте крепкий солевой раствор (он должен получиться густым) и поставьте в него красивые коряги. Спустя несколько дней они покроются замысловатыми морозными узорами и превратятся в чудесный зимний декор.
