8 интерьерных клише, от которых давно пора бы избавиться (по мнению дизайнеров)
1 Плитка в цвет паркета
Сочетание плитки и паркета (или ламината) нередко применяют в оформлении гостиных и прихожих, прихожих и кухонь, когда одно помещение переходит в другое. Наверняка вы никогда не задумывались о том, что это может навредить интерьеру.
Архитектор-дизайнер Наталья Широкорад говорит об этом: «Никогда не получится подобрать плитку в цвет паркета, все равно будет чуть другой цвет и чуть другая фактура, и на стыке это будет очень сильно бросаться в глаза. Лучше отдать предпочтение контрастному сочетанию».
2 Узкий потолочный карниз
Еще один момент в оформлении, которому придают мало значения. О том, что высокий напольный плинтус помогает визуально сделать интерьер дороже — известно. Но дизайнеры говорят, что это правило работает и для потолочного карниза.
3 Безликий интерьер
«Для меня обезличивание интерьера — это прием-клише. Интерьер должен быть отражением творческой индивидуальности своего владельца», — говорит дизайнер Виола Левина.
Когда в квартире или доме не прослеживается личность владельцев, редко получается что-то живое и по-настоящему стильное.
4 Комплекты мебели
В продолжение «обезличенности» Виола приводит пример выбора комплектов мебели.
5 Светильники из одной коллекции
Наталья Широкорад тоже назвала комплекты мебели интерьерным клише. Но архитектор добавила, что также «табу» можно наложить и на комплекты светильников из одной коллекции.
«Свет и мебель должны быть скомбинированы со вкусом и смыслом, но все же именно скомбинированы из разных коллекций и с разными фактурами, так помещение будет более уютным и многообразным», — уточняет Наталья.
6 Одна люстра в комнате
По мнению Дины Удальцовой, в современных интерьерах уже нельзя останавливаться на одном источнике света, а вот несколько световых сценариев сделать можно и нужно.
Идеи световых сценариев от дизайнера
- Общий свет обязателен. Иногда нужно осветить всю комнату, например, если у вас гости.
- Мягкий свет поможет отдохнуть и расслабиться. Установите светильник около кровати или торшер у кресла.
- В спальне, кроме общего, нужен приглушенный свет. Это могут быть встроенные в потолок или пол светильники. «Если ночью вы проснетесь, этого света вам хватит, чтобы спокойно дойти до кухни», — говорит Дина.
- На кухне можно сделать дополнительную подсветку обеденного стола.
7 Многоуровневые потолки
Казалось бы, о том, что этот прием давно вышел из моды, сказано много. Но все еще есть те, кто хотят повторить его в своей квартире.
«Его давно пора оставить в 90-х и 2000-х. Чем больше нарезан потолок, тем визуально ниже он опустится. Если необходимо опустить потолок для прокладки коммуникаций, то стоит подумать не о том, как это выделить, а как максимально скрыть», — делится Наталья Широкорад.
8 Только один вид металла
Металлические поверхности — серебро, золото, медь и латунь — на пике популярности в интерьерах вот уже несколько сезонов. И останутся там еще надолго. Но если вы хотите использовать их в своем интерьере, не нужно скрупулёзно подбирать металлические детали в одном оттенке. Это как раз-таки уже не актуально. Что и подтверждают специалисты.
