6 способов заставить дешевую мебель выглядеть дорого
Преображаем бюджетную мебель с помощью другого цвета, новых ручек или обивки.
Pexels
1 Выбирать модели простых форм
Изначально важно подбирать такую мебель, которую будет реально улучшить. Ориентируйтесь на максимально лаконичные варианты, без украшений и скруглений. Материал покрытия должен быть таким, чтобы его можно было легко перекрасить, если вам не нравится первоначальный цвет. При этом не стоит сразу отказываться от устаревшей мебели, которая осталась, например, от советского интерьера — очень часто получается так, что вы к ней привыкли, она надоела и хочется поменять ее на что-то бюджетное, но свежее. Между тем, часто такая мебель обладает нужными прямыми линиями и хорошими пропорциями, которые легко обновить и заставить выглядеть стильно.
2 Перекрасить
Самое лучшее, что можно сделать с бюджетным кухонным гарнитуром или шкафом — перекрасить. Зачастую дешевые модели портит именно их цвет — неестественно яркий или с неумелой имитацией дорогих материалов. Почистите поверхность от глянцевого лака, если он есть, отшлифуйте и покрасьте хорошей быстросохнущей краской на водной основе. Цвет может быть любым, но крупные вещи лучше выдерживать в нейтральной светлой гамме.
3 Поменять ручки
Еще одна деталь, которая выдает недорогие вещи — ручки с претензией на дорогое украшение или неудобные незаметные бюджетные варианты. Для шкафа и комода легко подобрать новые ручки в разных интерьерных магазинах. С кухонным гарнитуром приходится быть осторожнее, особенно на маленькой кухне — изобилие ручек сбивает ритм интерьера и рябит в глазах. Поэтому на кухне стоит попробовать насколько возможно отказаться от ручек, использовать плоские модели, выкрашенные в цвет гарнитура или подбирать очень лаконичные и миниатюрные варианты.
4 Подчеркнуть или добавить красивые детали
Если у вашей прикроватной тумбочки красивые ножки, попробуйте выделить их цветом. Может быть, интересно будут смотреться ящички, оформленные в другом цвете, или стенки. Возможно, очень простому и лаконичному комоду не хватало крупной красивой картины на стене над ним, чтобы красиво его оттенить.
5 Переобить
Верный способ улучшить мягкую мебель — поменять текстиль. Дешевый диван из заменителя кожи неестественного цвета будет совсем иначе смотреться, если обить его велюром насыщенного глубокого оттенка. Та же история с подушками и пледами — не забывайте обновлять их, ищите интересные ткани — сшить такие изделия не составляет особых проблем, но при этом получится уникальный дизайнерский аксессуар.
6 Заменить фрагмент
Лучше всего этот совет работает с дешевыми кухонными гарнитурами. Первое, что их портит — некрасивая столешница со швами и вырезами под раковину и плиту. Подберите цельную длинную однотонную столешницу и вырежите в ней отверстия для варочной панели раковины — это будет смотреться гораздо лучше. Недостающие фрагменты можно и добавить — если вы мечтали о шкафе под потолок, но столкнулись с тем, что такие варианты дороги и не часто встречаются на рынке, попробуйте добавить к обычному шкафу фальш-продолжение или надстроить функциональное продолжение самостоятельно.
