Рейлинги для кухни: советы по выбору, варианты расположения и 80 фото в интерьере
Как разнообразить хранение на кухне, сделать пространство более функциональным и решить проблему недостатка полок? Повесить рейлинги. В статье рассказываем, какие они бывают и как выбрать подходящий аксессуар.
ShutterStock/Fotodom.ru
Готовка приносит удовольствие, когда все необходимое было под рукой и не возникает трудностей с тем, чтобы достать лопатку или баночку с любимыми специями. Лучший способ организовать такое хранение с быстрым доступом — задействовать фартук. В статье рассмотрим, какие бывают рейлинги для кухни, расскажем про особенности расположения и тонкости выбора, а также об альтернативных способах их применения.
Выбираем рейлинги для кухни на фартук и не только
Что это такое
Плюсы и минусы
Тип крепления
Материал
Металл
Дерево
Расположение
Наполнение
Где еще использовать
Что это такое
Соцсети блогера simamommy
По сути, это труба небольшого диаметра, хотя встречаются и штанги с квадратным сечением. Аксессуар крепится к стене, столешнице и даже потолку — в комплекте идут специальные держатели.  Изделия используют для улучшения функциональности зоны — на него можно подвесить системы хранения, приборы, даже декор — например, растения или домашнюю зелень
Изначально этот аксессуар появился на профессиональных кухнях — в ресторанах и кафе. Так было проще и быстрее достать нужную кастрюлю или половник, при этом сэкономить место. Но постепенно преимущества этих изделий оценили и на бытовом уровне, так что сейчас систему рейлингов для кухни можно встретить в каждой второй квартире.
Плюсы и минусы
Не все вешают у себя на кухне рейлинги — такое хранение имеет много плюсов, но и пару недостатков, которые нужно учитывать.
Соцсети блогера nadyko
Плюсы
  • Перекладину с крючками можно прикрепить к любой поверхности в любом месте.
  • Рейлинг никак не влияет на габариты помещения и не занимает место на столешнице.
  • Стоит мало.
  • Улучшает эргономику кухни, делает готовку более удобной и простой.
  • Не требует сложного монтажа, можно прикрепить самостоятельно.
  • Легко заменить наполнение, добавить любые аксессуары или, наоборот, что-то убрать.
Минусы
  • Как и любое открытое хранение, создает визуальный шум. Чтобы его минимизировать, не вешайте на перекладину слишком много предметов и старайтесь подбирать их в одном стиле, материале, цветах.
  • Поскольку вещи находятся в открытом доступе, на них будут скапливаться пыль, жир, нагар. Так что регулярная уборка обязательна.
Тип крепления
Есть три варианта крепления перекладины. Выбор зависит от планировки зоны готовки, дизайн-концепции и ваших предпочтений.
Соцсети блогера hruschevka_s_himerami
  • Горизонтальный. Это самый популярный вид — рейл крепят на кухонный фартук или на свободную стену. По сути — самая обычная полая трубка, металлическая полоса или дощечка, но на нее можно повесить нужное количество крючков, полочек или органайзеров. Иногда — для большей вместительности — вешают несколько горизонтальных держателей в ряд.
  • Вертикальный. Конструкция крепится не к стенам, а устанавливаются непосредственно на столешницу. Чаще используются на барных стойках — для стыка между сторонами гарнитура. К ним присоединяют полки для посуды и разных мелочей.
  • Подвесной. Некоторые модели прикрепляют к потолку или полке. Популярное решение для островных кухонь, но даже на маленьких площадях имеет место быть так как значительно экономит пространство. Есть компактные модели, которые крепятся к полке или дну шкафчика на присосках. Но на них нельзя вешать ничего тяжелого, иначе вся конструкция обвалится.
  • Ручки-рейлинги для кухни. Это функциональный тип фурнитуры, представляющий собой те же трубки с боковыми креплениями, только в меньшем масштабе. На них можно повесить пару крючков и организовать дополнительное хранение даже в самой крошечной зоне готовки.
Материал
Сегодня можно найти модели из разных материалов, но чаще всего навесные рейлинги для кухни делают из металла или дерева. Пластик встречается реже, поскольку выдерживает только минимальный вес.
Соцсети блогера sad.fat.cat
Металл
Используют нержавеющую и обычную сталь, латунь, алюминий. Металлические крепления — самые надежные. К тому же специальный материал не подвержен ржавчине и не боится высоких температур и пара. Если говорить о лучших качественных характеристиках — стоит выбирать нержавеющую сталь. Она выдерживает большой вес и устойчива к ржавчине. А вот алюминий слабее.
Иногда перекладины покрывают краской под бронзу, медь и латунь — актуальные цвета в интерьерах последних лет. Рейлинг для кухни под хром хорошо смотрится в стилях лофт, контемпорари, эклектика. А вот в направлениях, где преобладают натуральные материалы и природные цвета, металлический блеск смотрится инородно и убивает всю атмосферу. В этом случае лучше выбрать для кухни матовый рейлинг.
Дерево
Деревянные штанги смотрятся лаконично и при этом уютно, очень хорошо подходят для пространств в сканди-, бохо- и экостиле. А также, конечно, для классики — наряду с рейлингами для кухни под бронзу или золото.
Что касается самих характеристик материала, то он экологичный, долговечный, прочный, тактильно приятный. Единственный недостаток дерева на кухне — оно не любит частый контакт с водой и повышенную влажность. Но производители учитывают это и делают аксессуары преимущественно из стойких хвойных пород. Для большей прочности конструкции чаще всего дерево комбинируют с металлом — из последнего делают боковые держатели.
Как расположить рейлинги на кухне (с фото)
Прежде всего нужно учитывать конфигурацию помещения.
Соцсети блогера marina__antonova
Самое распространенное решение — рабочая зона, а именно на фартук. Аксессуар можно прикрепить к любой поверхности: на плитку, краску и даже на стекло. Правда, с последним стоит быть осторожнее и сделать отверстия заранее, так как под бытовой дрелью поверхность просто испортится. Что касается эргономики, перекладина должна быть на высоте 40-50 см от столешницы.
Еще интересные варианты — крепление к нижней половине навесных шкафов (в таком случае расстояние от шкафа должно быть 5-7 см) или к торцам мебели. Например, островной части или нижнего яруса кухонных шкафов.
Угловую модель удобно использовать для таких же гарнитуров в зоне мойки. Это те же горизонтальные перекладины, которые соединены друг с другом под прямым углом. Также над раковиной можно повесить несколько перекладин — на ту высоту, которая удобна жителям квартиры. Такие мини-системы также выгодно смотрятся на боковых стенках шкафов или острова.
Наконец, можно повесить рейл просто на любую свободную стену на кухне: у окна, справа или слева от входа, над обеденным столом или в углу. Это позволит увеличить полезную площадь и задействовать все имеющееся пространство, не перегружая основные системы хранения.
Еще несколько советов по расположению:
  • В малогабаритных помещениях не рекомендуют вешать большое количество аксессуаров — это сделает пространство захламленным. Достаточно минимума предметов: например, повесить приборы для готовки и несколько кружек.
  • Если располагаете держатели над мойкой, предусмотрите корзинку для моющих средств. Это удобно и стильно.
  • На короткой стене располагайте перекладины в несколько уровней.
  • Над варочной поверхностью и плитой лучше не вешать ничего — чтобы не запачкать приборы.
Конфигурация
Конечно, сами по себе перекладины представляют мало ценности, основную функциональную нагрузку несет дополнительное оборудование.
Соцсети блогера in_myhome.vn
Вот что можно подвесить на крепления:
  • Крючки для рейлинга на кухню — для приборов, кружек, лопаточек, прихваток.
  • Мини-сушилку для посуды.
  • Полотенцедержатели.
  • Стаканы разнообразной формы и размера.
  • Баночки и спецовницы. Есть даже специальные наборы с крышками, которые сразу продеваются в перекладину.
  • Полки на рейлинг для кухни разной формы — чаще всего сетчатые, из металла.
  • Плетеные, тканевые или металлические корзинки.
  • Разнообразные держатели — сегодня можно найти даже для планшетов.
  • Горшочки для пряных трав и зелени.
Бонус: где еще можно использовать рейлинги
Оформление рейлингами — популярное и недорогое решение, которое подходит для кухни любого размера. Однако полезные аксессуары актуальны не только для зоны готовки.
Соцсети блогера july.evseeva
В ванной
С таким же успехом можно использовать перекладины в санузле: подвешивать на крючки мочалки и полотенца, хранить в подвесных корзинках емкости с шампунями и мылом. Кроме того, держатели можно использовать на внутренней стороне двери для хранения бутылок с бытовой химией.
В спальне или гардеробной
А именно — в шкафу. С помощью перекладин с крючками удобно хранить аксессуары, обувь, сумочки и шарфы. Можно повесить на штангу одиночные крючки или целые подвесные органайзеры с несколькими отсеками. А сами рейлинги — закрепить на стене, полке или на дверце шкафа (для экономии места).
В рабочей зоне
Домашний офис требует тщательно организованного хранения документов, канцелярии и прочих мелочей. Это легко сделать, подвесив на стену несколько держателей с корзинами для канцтоваров или креплениями для журналов.
