Какие сверла выбрать для работы с разными отделочными материалами?
В современном жилище применяются самые разные отделочные материалы, многие из них отличаются высокой твердостью. Это свойство, несомненно, полезно, когда речь идет об износостойкости, однако обработка может стать сложной задачей.
Фото: Bosch
Среди большого количества отделочных материалов наиболее «проблемными», на наш взгляд, являются керамическая плитка, стекло и керамогранит: они не только твёрдые, но и весьма хрупкие. Действуя слишком энергично, неосторожный мастер может разбить плитку или стекло.
Для создания отверстий лучше применять небольшие по размерам и массе электродрели и шуруповёрты, которые удобно держать в руках в течение продолжительного времени, ведь на одно отверстие может уйти несколько минут. С массивным инструментом будет сложнее работать аккуратно (а если вы всё-таки решили использовать перфоратор или ударную дрель, не забудьте отключить ударный режим).
Сверла для керамической плитки
Чаще всего возникает необходимость сделать небольшое отверстие диаметром 6–8 мм под пластиковый дюбель или аналогичный крепёж. Для этой цели не применяются обычные свёрла по металлу, бетону или дереву. Зато хорошо зарекомендовали себя копьевидные свёрла с наконечником повышенной твёрдости (обычно вставки из твёрдых сплавов).
Эти инструменты достаточно просты в эксплуатации, стоят недорого (50–100 руб.) и вполне подходят для несложных случаев (например, когда отверстие в плитке расположено дальше трёх-четырёх диаметров от края). Они рассчитаны на низкую скорость вращения (до 300–500 об/мин), для них годится любой шуруповёрт с универсальным зажимом для хвостовика сверла. Слишком большая скорость чревата перегревом и выходом из строя режущих кромок, поэтому стоит использовать водяное охлаждение (режим мокрого сверления).
Для сверления отверстий большого диаметра (например, для монтажа электроустановочных изделий или настенного смесителя) отлично подойдут коронки с алмазным напылением. Однако они недёшевы: даже китайские коронковые свёрла с алмазным напылением стоят 300–500 руб., а, скажем, немецкие — в несколько раз дороже.
Если вы работаете копьевидным сверлом без водяного охлаждения, делайте паузу каждые 20–30 с, чтобы режущая кромка могла остыть.
Сверла для керамогранита
Керамогранит твёрже керамической плитки, твёрдосплавные копьевидные свёрла для него малопригодны (работа займёт много времени, к тому же на одно отверстие могут уйти три-четыре сверла). Для керамогранита рекомендуется использовать специальные свёрла с алмазным напылением, рассчитанные на низкую и среднюю скорость вращения (примерно до 2000 об/мин).
Свёрла большинства типов подходят для работы с водяным или масляным охлаждением, но есть и для сухого сверления, например из серии Easy Dry для аккумуляторных дрелей и шуруповёртов или коронки Dry Speed (Bosch), устанавливающиеся на угловую шлифмашину. В основном они предназначены для профессионального использования, а их цена достигает нескольких тысяч рублей. Аналогичные бытовые свёрла стоят на порядок дешевле.
Стекло. Для него также применяются копьевидные свёрла соответствующей заточки или свёрла с алмазным напылением. Стекло — особенно хрупкий материал, с ним надо работать с осторожностью, не допуская перегрева.
Свёрлами с алмазным покрытием можно проделывать отверстия диаметром от 6 до 14 мм, но иногда нужно сделать аккуратное отверстие большего диаметра, cкажем для прокладки трубы в стене. Удобнее всего работать алмазными коронками для сухого сверления с использованием угловой шлифмашины. Необходимо сверлить под углом, продолжая работать круговыми движениями и не меняя угла, чтобы значительная часть окружности коронки находилась в воздухе и не контактировала с материалом. Тогда алмазный инструмент будет хорошо обдуваться воздухом. Например, алмазными коронками Bosch Dry Speed можно проделывать отверстия в керамограните диаметром до 75 мм.
Сергей Мелехов
Бренд-менеджер компании Bosch
