Уход за бассейном: 3 простых способа борьбы с бактериями и водорослями
Уход за бассейном подразумевает фильтрацию воды от механических примесей, механическую очистку стенок и дна, а также химическую дезинфекцию и борьбу с развитием водорослей.
Простые способы ухода за бассейном
Борьбу с бактериями, водорослями и иными загрязнениями надо начинать с момента установки бассейна. Желательно сразу обработать стенки и дно чаши дезинфектором. Если вы берёте воду из колодца или летнего водопровода, следует пропустить её через фильтр грубой очистки, задерживающий частицы песка, ржавчины и глины (такие устройства для систем полива нетрудно найти в строительных гипермаркетах, например в Leroy Merlin).
1 Фильтрация
Комплекс мер по уходу за бассейном подразумевает фильтрацию воды.
Перед наполнением стенки чаши следует обработать препаратом от водорослей, а при наполнении (на начальном этапе) нужно постараться как можно более тщательно расправить складки ПВХ-материала — в дальнейшем это облегчит чистку дна.
В комплект поставки почти всегда входит фильтрующая установка на базе электропомпы, однако её про изводительности не всегда достаточно. Согласно санитарным нормам, необходимо обеспечить трёхкратный оборот воды в течение суток. На практике производительность насоса (в л/ч) должна составлять не менее 1/2 от объёма чаши (например, для чаши объёмом 15 м3 следует приобрести установку производительностью около 8 тыс. л/ч) — тогда за сутки-двое фильтр справится даже с сильным загрязнением (но только если предварительно провести ударное хлорирование).
На время отсутствия на даче закрывайте бассейн крышкой или покрывалом. Это защитит воду от загрязнений, переносимых по воздуху, и замедлит рост водорослей. Увы, днём крышка мешает прогреву воды, но с этим придётся смириться. Крышка для бассейна служит всего год-два, но и стоит сравнительно недорого.
Если штатный прибор не обладает необходимой производительностью, имеет смысл сразу приобрести более мощный. Для бассейна объёмом менее 20 м3 подойдут установки картриджного типа. Фильтр необходимо промывать через каждые 4-6 ч работы насоса. Одной пары картриджей хватает на сезон. Бассейны объёмом более 20 м3 нужно укомплектовать установкой с песочным фильтром.
По производительности песочный фильтр значительно превосходит картриджный, обеспечивая более тонкую очистку; раз в 7–14 дней песок нуждается в обратной промывке в течение 2-3 ч. Воду на фильтрацию можно забирать либо с поверхности (скиммерный принцип), либо с глубины 30-60 см. В первом случае обеспечивается быстрая очистка от пыли, пыльцы, листьев и упавших в воду насекомых; во втором — несколько более эффективная борьба со взвесями (в том числе водорослями, погибшими под воздействием химикатов), но для сбора мусора с поверхности приходится использовать сетчатый сачок.
Когда бассейн открыт, более эффективен скиммерный (поверхностный) способ фильтрации. Но периодически стоит включать и режим с глубинным забором воды, который помогает снизить количество взвешенных загрязнений.
Сложнее всего чистить дно бассейна. Для этой цели продаются специальные водные пылесосы. Наиболее эффективны устройства, пропускающие воду через песок или картридж, а щётки с мешком-уловителем почти бесполезны, так как мелкие частицы грязи легко проходят сквозь ткань мешка. Для чиcтки дна можно использовать щётку, к которой подключается шланг фильтрующей установки.
2. Химические средства для ухода за бассейном
Основных препаратов всегда два — для дезинфекции и для борьбы с водорослями. При этом они усиливают действие друг друга. Применяя только одно средство, например «Хлоритекс» (без внесения «Альгитина»), вы довольно скоро увидите, что вода начала зеленеть.
Для дезинфекции удобно использовать препараты в таблетках и специальный дозатор (другой вариант — предварительно растворять средство в ведре). Определитесь, какие препараты вы будете использовать — хлорные или кислородные. Кислородные несколько дороже, при этом менее эффективны (их действие кратковременно, поэтому добавлять средства придётся чаще) и вызывают изменение цвета железистой воды, если в неё предварительно не внести деметаллизатор. Зато кислород не раздражает кожу и слизистые оболочки, не имеет запаха. Комплексные препараты (например, «Хлороксон») по свойствам занимают промежуточное положение между хлорными и кислородными.
Наиболее доступны по цене хлорсодержащие дезинфекторы («Хлориклар», «Лонгафор», «Хлоритекс», «Хлороксон» и др.). Они эффективны против многих бактерий и спор водорослей. Однако у хлорки немало недостатков: она обладает неприятным резким запахом, сушит кожу, раздражает слизистую глаз, иногда вызывает образование пены. Кроме того, хлорсодержащие препараты не действуют на некоторые стойкие (и очень опасные) палочковые бактерии, поэтому специалисты рекомендуют дополнительно вносить в воду перманганат калия (марганцовку) из расчёта примерно 1 г на 0,5 м3.
Если вы остановились на хлорных или комплексных препаратах, обязательно следите за водородным показателем (уровнем рН); к счастью, в специализированных магазинах стали продавать и лакмусовые бумажки, и более точные измерительные приборы. Если кислотность воды окажется выше нормы (а по мере добавления хлора она возрастает), хлор потеряет эффективность. В этом случае требуется внести регулятор рН- и средство для удаления связанного хлора. Кроме того, желательно частично заменить воду. При взаимодействии с водой хлор постепенно переходит в связанное состояние и теряет дезинфицирующие свойства (при этом вода остаётся едкой и издаёт резкий запах). На помощь приходят дехлоризаторы («Аквадехлор» и др.).
По сравнению с хлоркой, кислородсодержащие дезинфекторы («Окситест», «Байрософт», «Байрошок») более безопасны и экологичны. К тому же их эффективность почти не зависит от водородного показателя. Однако эти вещества в 1,5-2 раза дороже хлора и, в отличие от последнего, не обладают пролонгированным действием.
На время длительных отъездов не забывайте накрывать бассейн плёночным покрывалом, чтобы замедлить развитие водорослей, загрязнение и испарение воды. А кроме того, значительно повысить интенсивность её подогрева
В жару, помимо дезинфектора, желательно раз в неделю добавлять альгицид («Дезальгин» и др.) — умеренно токсичное средство для уничтожения водных растений, на которые хлор и кислород оказывают лишь угнетающее действие. После внесения альгицида в бассейне нельзя купаться около суток. Не допустить сильного загрязнения гораздо проще, чем, однажды нарушив расписание профилактических «процедур», пытаться затем превратить буро-зелёную жижу в чистую воду. Если неприятность всё же случилась, приходится полностью менять воду либо проводить так называемую ударную обработку, предусматривающую частичный (как минимум на треть) слив бассейна и внесение многократно увеличенного количества дезинфектора. После этого вода мутнеет, и даже длительная фильтрация не способна вернуть ей прозрачность.
Ускорить очистку помогают флокулянты и коагулянты («Куикфлок», «Эквиталл» и др.) — особые гели, склеивающие мелкие взвешенные частицы в более крупные хлопья, которые задерживаются фильтром. Помимо внесения химикатов, существуют и другие способы обеззараживания воды — кварцевание, озонирование, ионизация. Однако оборудование для подобных типов обработки ориентировано в основном на большие бассейны (от 40 м3).
3 Солевой электролиз
Фильтрующая установка с хлоргенератором, вырабатывающим хлор из обычной соли, позволит не тратиться на покупку дезинфицирующих препаратов.
Можно приобрести такой прибор стоимостью, засыпать в бассейн обычную поваренную соль из расчёта примерно 3 кг на 1 м3 — и забыть о покупке дезинфекторов (придётся лишь добавлять небольшие порции соли). Современные модели хлоргенераторов, оснащённые электронными датчиками, самостоятельно определяют уровень соли в воде, активность электродов и др. При отклонении от нормы подаётся тревожный сигнал. Важно помнить: солёная вода очень вредна для растений (следы хлора менее опасны), что осложняет проблему слива бассейна по окончании сезона.
Однако сам прибор гораздо дороже обычного фильтра, а срок его службы составляет 3-6 лет: устройство может не окупиться.
- Источник: Журнал «Идеи вашего дома»№209
