На чем можно сэкономить при заказе шкафа-купе?
Один из основных вопросов, который волнует пользователей при выборе шкафа-купе, — уменьшение стоимости готового изделия. Разработчики дизайн-проектов подтверждают: всегда существует возможность сократить расходы.
Фото: «Ликарион». Угловой шкаф-купе с комбинированными фаса­дами, встроенной панелью ТВ и функциональным наполнением, сочетающим статичные полки и вешала с выдвижными аксессуарами
Перед покупкой шкафа-купе следует определить, какую сумму вы можете потратить и какую модификацию получите за эти деньги. Если речь идёт об экономичном решении, то, пожалуй, стоит поискать шкаф среди готовой продукции. Типовое изделие экономкласса, по сравнению с купе «индивидуального пошива», в пять, а то и более раз дешевле. Приблизительно за 20 тыс. руб. вы сможете приобрести шкаф-купе с фиксированными габаритами и универсальной комплектацией, выполненный из стандартных материалов с фурнитурой в основном отечественного производства.
Характеристики шкафов
Фото: Mr.Doors. Встроенный шкаф-купе для прихожей изготовлен на основе экономичной стальной раздвижной системы дверей «Арредо». Фрагментарные вставки отделаны высокоглянцевыми эмалями. В центральной секции размещено зеркало. В качестве наполнения выбрана стеллажная композиция на основе стоек «Лофт 24» белого цвета
Покупатель может самостоятельно задать многие характеристики: дизайн, размеры, материалы, цвет, оформление фасадов, внутреннее наполнение, даже систему направляющих и профилей. Выбор даёт немало преимуществ, в том числе и возможность оптимизировать затраты, причём разными способами. Скажем, спроектировать шкаф-купе без дорогостоящих элементов. Тем более что в сегменте выполняемых на заказ выделяют изделия экономкласса (от 30 тыс. руб.), среднего (60–100 тыс. руб.) и высокого (около 150 тыс. руб.) ценового уровня, а также класса люкс.
Конструктивная экономия
Фото: «Роникон». Стильный корпусный шкаф-купе класса люкс. Особенность этой серии — широкие фасады. Для воплощения замысла дизайнеров была разработана инновационная алюминиевая подвесная система направляющих. Она позволяет удерживать значительный вес фасадов и обеспечивает плавное, лёгкое, бесшумное скольжение
Если полностью или частично отказаться от корпусных элементов, заказав только дверцы (при неровных стенах их можно крепить на фальшпанели) и внутренние перегородки с полками, ящичками и прочим наполнением, удастся сэко­номить до 30 % стоимости изделия. Но это решение актуально только для встраиваемых купе.
Варианты экономии можно рассматривать только после получения документации с указанием размеров, используемых материалов, комплектующих, аксессуаров, а также с рассчитанной стоимостью.
Выбор материалов
Фото: «Роникон». Двухдверный полувстроенный шкаф-купе серии «Люкс» с тонированными зеркальными фасадами с пескоструйной обработкой
При выборе материалов для внутренней и внешней отделки можно заметно сократить расходы по всем статьям.
Фасадная сторона
Именно дверцы — их количество, размеры и материал — составляют основную (от 50 до 70 %) стоимость шкафа. При необходимости минимизировать расходы выбирайте глухие фасады из MDF. Стекло, зеркала, а тем более модные декоративные вставки удорожают конструкцию. Так, разница между глухой дверцей из МDF и стеклом может составлять 30 %. Простое зеркало увеличивает стоимость дверцы приблизительно на 1500 руб. (по сравнению с MDF), не говоря уже о тонированном, сатинированном, цветном, полупрозрачном матовом с пескоструйной обработкой и прочих изысках. Полноформатная дверь (из одного материала) часто более экономична, чем комбинированная.
Цвет внутренних элементов
Панели ДСП из складской программы с определённым набором оттенков и фактур стоят дешевле. Поставляемые на заказ панели актуальных цветов обойдутся дороже на 10 %. Если для вас не имеет значения цвет полок внутри шкафа, выбирайте бюджетный белый.
Формат
Часто пользователи хотят соорудить встроенный шкаф-купе высотой до потолка. Однако, отдельно заказывая двери для антресолей и основных секций, вы увеличиваете чек как минимум на стоимость антресольных полотен. Возникает вопрос: а не проще ли обойтись одной общей дверью? Проще, но не все профили позволяют устанавливать двери выше 3000 см, часто высота не превышает 2420 см. Крупноформатные полотна высотой более 3000 см обойдутся недёшево (дорогие алюминиевые профили, заполнение рамы).
Сталь или алюминий?
Фото: «Глазовская мебельная фабрика». Фасад оснащён тремя дверями, поэтому доставать вещи очень удобно. Экономичное и продуманное внутреннее наполнение состоит только из статичных элементов — трёх стационарных штанг, расположенных на разных уровнях, и полок для белья
Существенное влияние на стоимость шкафа-купе оказывает раздвижная система: дверные рамы, треки, вдоль которых двигаются двери шкафа, ролики, обеспечивающие скольжение дверей. Систем всего две: стальная (профили из стали) и алюминиевая (профили из алюминия). Для сложных проектов, комбинированных полотен, крупноформатных шкафов, как правило, используются достаточно дорогие алюминиевые системы, профили которых обеспечивают жёсткость полотна толщиной 18 мм и более. Для стандартного изделия со сплошным дверным полотном подойдут бюджетные стальные системы.
Информация к размышлению
Рассчитав стоимость шкафа в салонах двух-трёх производителей, вы  удивитесь, насколько велика разница в цене одинаковых материалов. Посоветуйтесь с замерщиком — возможно, он подскажет способы корректного снижения затрат. Например, удастся ли выполнить шкаф без пола и потолка, заказать вместо трёх раздвижных дверей две (разница в цене может достигать 25 %).
Покупатель может менять оформление раздвижных дверей, повышая или понижая итоговую цену, — выбрать пластиковые или зеркальные панели, витражи, двери с отделкой шпоном из различных пород дерева.
Функциональное наполнение шкафа-купе
Фото: «Роникон». Корпусный шкаф-купе серии «Престиж». Нижнеопорная система направляющих, оснащён роликами в верхней и нижней частях
Отдельная статья расходов — функциональное наполнение шкафа-купе: полки, ящики, вешала и пр. Дешевле всего стоят статичные элементы и выдвижные ящики из ДСП и пластика. Но имейте в виду, что при одинаковом качестве ящик с частичным открыванием обойдётся на тысячу рублей дешевле, чем полновыдвижной. Хотите сэкономить почти в 2 раза — откажитесь от выдвижных элементов (хотя они и более удобны).
Ориентировочные цены на материалы каркаса строенных трёхдверных шкафов-купе со стандартным наполнением, руб. (высота 2700 мм, ширина 2000 мм, глубина 600 мм)
Двери-купе 18ЛДСП (Россия) 16ЛДСП Kronopol (Польша)  16ЛДСП Egger (Австрия) 25ЛДСП Egger (Австрия)
Профиль стальной Панель ДСП, 8 мм 20 335 21 293 23 324 25 480
Зеркало серебр. 23 590 24 548 26 579 28 735
Стекло прозрачное 30 730 31 688 33 719 35 875
Профиль алюмин. под дерево Панель ДСП, 8 мм 26 869 27 827 29 858 32 014
Зеркало серебр. 31 026 31 984 34 015 36 171
Стекло прозрачное 35 408 36 366 38 397 40 553
Профиль алюмин. «металл» Панель ДСП, 8 мм 22 150 23 108 25 139 27 295
Зеркало серебр. 26 307 27 265 29 296 31 452
Стекло прозрачное 30 689 31 647 33 678 35 834
Ориентировочные цены на материалы каркаса корпусных трёхдверных шкафов-купе со стандартным наполнением, руб. (высота 2700 мм, ширина 2000 мм, глубина 600 мм)
Профиль стальной Панель ДСП, 8 мм 23 555 25 060 28 245 31 640
Зеркало серебр. 26 810 28 315 31 500 34 895
Стекло прозрачное 33 950 35 455 38 640 42 035
Профиль алюмин. под дерево Панель ДСП, 8 мм 30 089 31 595 34 790 38 174
Зеркало серебр. 34 246 35 751 38 955 42 331
Стекло прозрачное 38 628 40 133 43 330 46 713
Профиль алюмин. «металл» Панель ДСП, 8 мм 25 370 26 876 30 065 33 455
Зеркало серебр. 29 527 31 033 34 230 37 612
Стекло прозрачное 33 909 35 414 38 605 41 994
