О тонкостях утепления кровли
Поводом для этой публикации послужило пришедшее в редакцию письмо, автор которого написал: «я пытаюсь утеплять мансардную крышу изнутри дома, но, как бы ни укладывал утеплитель между стропилами, он все время выпадает. Как и чем удержать его на месте?» Мы решили ответить читателю
Решить проблему выпадания утеплителя, укладываемого между стропилами изнутри дома, пытаются множество людей. Среди них те, кто успел за лето воз- вести коробку дома и накрыть ее кровлей, а зимой утепляет и отделывает постройку. С подобной сложностью сталкиваются и те, кто пытается превратить чердак своего дома в мансарду и за счет этого расширить жилое пространство, причем за меньшие деньги, чем при надстройке верхнего этажа. На вопрос, который беспокоит всех этих домовладельцев, мы постарались ответить, представив вашему вниманию ряд фотографий и комментарии к ним.
1. В отличие, например, от Канарских островов, где дожди выпадают всего 12 раз в году, в наших широтах они могут идти очень долго. А иногда и зима начинается раньше времени. Поэтому опытные строители, понимая, что уже не успевают привычным, «наружным», способом утеплить и накрыть крышу, стараются хотя бы собрать стропильную систему, сверху уложить подкровельный ковер (например, паропроницаемую влагоизоляционную мембрану), прижав его к стропилам контррейками, набить поперек них обрешетку и к ней прикрепить кровельное покрытие. Утеплить конструкцию можно и потом, ведь ни на голову, ни на теплоизоляцию уже не капает.
2. Укладывать плитный утеплитель между стропилами можно разными способами. Один из вариантов — поместить в это пространство плиты толщиной 10 см. Но, к сожалению, для создания действительно теплой конструкции такого слоя будет недостаточно, а стыки плит со временем могут начать пропускать тепло. Поэтому чаще плиты утеплителя укладывают в несколько слоев, причем так, чтобы каждый последующий слой перекрывал стыки плит в предыдущем. При этом обращают особое внимание на плотное примыкание плит друг к другу и к элементам конструкции. Казалось бы, все просто, тем не менее часто возникает проблема, обозначенная в письме.
3. Плиты минеральной ваты должны надежно удерживаться между стропилами без дополнительного крепления, если их ширина на 2 см больше расстояния между стропилами в свету. Однако со временем плиты в «слоеной конструкции» начинают выгибаться под собственной тяжестью и постепенно выползать из проема. Примерно через 1-2 сут нижний слой оказывается на полу. В течение нескольких суток удержать утеплитель на месте помогают набитые поперек стропил достаточно широкие рейки, но уже спустя 1 нед даже плиты качественного утеплителя, к сожалению, свисают с этих реек, почти как макароны с ложки.
4. Надежно и долго удерживать на нужном месте уложенные между стропилами плиты минераловатного утеплителя можно с помощью капроновой (полиамидной) нити, полимерной (желательно многожильной) бечевки или тонкой стальной проволоки, натянутой зигзагом между стропилами. Если с этой целью используют нить диаметром до 1,5 мм (продается на строительных рынках в бобинах по 80 м) или проволоку диаметром до 1 мм, ее можно прикрепить к дереву скобами степлера. Для крепления толстой полимерной бечевки следует применять оцинкованные гвозди с широкой шляпкой. В любом случае шаг металлических креплений должен составлять 10-20 см.
5. Далее утеплитель обычно прикрывают пароизоляционной пленкой. Ее прижимают к стропилам рейками, к которым затем крепят внутреннюю декоративную обшивку. Расположить рейки можно как вдоль стропил (если вы хотите, чтобы под обшивкой был вентиляционный зазор), так и поперек (если, по вашему мнению, вентиляция под обшивкой не нужна). Однако следует учитывать, что у описанного варианта утепления есть существенный минус: стропильные ноги в этой конструкции являются так называемыми мостиками холода. Чтобы устранить данный недостаток, необходимо установить дополнительный слой утеплителя под стропилами. Как это сделать?
6. Для монтажа дополнительного слоя изоляции строго поперек стропил с шагом, на 2 см меньшим, чем ширина плит утеплителя, прибивают рейки шириной 4-6 см и толщиной, которая равна толщине слоя теплоизоляции. Между рейками укладывают плиты минераловатного утеплителя (при желании вместо них можно использовать листы пенополистирола). Для надежности их прикрепляют лентами из прочного материала, например из остатков полотна паропроницаемой мембраны (2-3 нед они нормально выполняют свои функции, но потом гвозди, которыми лента прибита к дереву, начинают прорывать полотно). Затем утеплитель прикрывают слоем пароизоляции.
7. Между пароизоляцией и внутренней декоративной обшивкой лучше создать вентилируемый зазор (в нем можно проложить трубы коммуникаций, электрокабели и т. п.). Для этого поперек реек, между которыми уложены плиты дополнительного слоя утеплителя, с шагом 40-60 см прибивают бруски или строганые доски толщиной 3-5 см (данная величина определяет ширину вентзазора). Они будут надежно удерживать пароизоляцию и находящийся под ней утеплитель. Затем поперек этих «направляющих» с тем же шагом прибивают обрешетку (бруски или доски), к которой в дальнейшем и крепят внутреннюю обшивку.
- Источник: Журнал «Идеи вашего дома»№159
