Напольные покрытия для влажных помещений
К напольным покрытиям в ванных комнатах и кухнях мы предъявляем особые требования из-за периодического воздействия воды и бытовой химии. В этих помещениях обычно используют керамическую плитку. Существует ли альтернативный материал, позволяющий обновить пол с минимальными трудозатратами в кратчайшие сроки?
Фото: VitrA. Составы для затирки межплиточных швов во влажных помещениях должны содержать дезинфицирующие добавки
Традиционно полы во влажных помещениях облицовывают керамической плиткой, керамогранитом или мозаикой. Эти материалы водостойки, гигиеничны, обладают высокой химической стойкостью и мало изнашиваются в домашних условиях. Но как только возникает необходимость в облицовочных работах, мы обращаемся за помощью к специалистам, ведь срок службы керамики зависит от многих факторов: правильного выбора клеевых и затирочных смесей, грамотной подготовки основания, соблюдения технологии монтажа и т. д. Процесс обустройства пола можно упростить, если использовать покрытия других типов.
Клеевые модули
Прочный, влагостойкий, устойчивый к истиранию и безопасный пол в санузлах или кухнях можно сделать из виниловых, или ПВХ-плиток. В их основе — каландрированный слой ПВХ, армированный стеклохолстом для повышения стабильности размеров при колебаниях температуры и влажности. Разнообразные визуальные эффекты даёт декоративная плёнка с прозрачным защитным слоем из чистого ПВХ, который предохраняет поверхность от повреждений. На российском рынке этот продукт представляют компании Armstrong, Corkart, IVC, LG, Tarkett. Цена 1 м² — от 600 руб. Квадратные или прямоугольные элементы, размер сторон которых колеблется от 15 до 130 см, фиксируют на основании с помощью водостойких дисперсионных клеёв. Процесс несложен, но требует определённого навыка.
Фото: Amtico. Декор виниловых покрытий успешно имитирует облик и цвет популярных разновидностей камня и древесины
Замковый пол
Намного проще монтаж ПВХ-модулей с замковой системой соединения, по структуре они похожи на ламинат и паркетную доску. Их укладывают плавающим способом — без жёсткого крепления к полу, стыкуя планки (модули) с помощью фигурных сопрягаемых элементов. Основой каждого модуля служит плита HDF. Затем идёт слой винила с рисунком. Сверху — защитный слой прозрачного ПВХ. Снизу к основе может быть приклеена шумоизоляционная подложка. Среди производителей этого материала компании Amtico, Corkstyle, FineFloor, Forbo, IVC Moduleo. Размеры элементов: длина 900–1320 мм, ширина 170 × 305, толщина 9–10 мм. Стоимость 1 м² — 1500–2500 руб. Казалось бы, при необходимости сократить сроки проведения ремонта ванной или доверить его выполнение, скажем, начинающим мастерам лучше использовать модульные замковые покрытия с верхним влагостойким виниловым слоем. Однако производители покрытий этого типа не рекомендуют применять их в санузлах. Во-первых, при изменении температуры и влажности планки способны незначительно менять линейные размеры, из-за чего на полу могут появиться щели. Но главное, после укладки ПВХ-модулей во влажных помещениях слабым  звеном становится именно HDF-плита. Несмотря на верхний виниловый слой, в случае протечки или залива скопившаяся на поверхности влага может постепенно проникать в плиту через стыки или снизу, из увлажнённого основания, и вызывать деформацию планок.
Структура элемента влагостойкого пробкового пола (Corkstyle)
Фото: Corkstyle
И всё же существуют замковые покрытия, невосприимчивые к влаге, например виниловые полы из коллекции Stone Hydro plus (Corkstyle). В них основой для верхнего композитного слоя служит плотный и прочный виниловый материал Hydro+. Однако специалисты компании на этом не остановились и дополнили несущим влагостойким слоем планки пробковых замковых полов с фотопечатью из коллекции Time Parquet. Теперь их внешние и внутренние слои непроницаемы для любых жидкостей, а значит, это практичное покрытие тоже можно с успехом использовать в кухнях, прихожих, санузлах и иных помещениях с повышенной влажностью.
Структура элемента влагостойкого винилового пола (Corkstyle)
Фото: Corkstyle
При выборе напольных покрытий для влажных помещений стоит обращать внимание не только на степень их влагостойкости, но и на простоту монтажа и эстетические качества. Например, виниловые и пробковые модульные элементы на основе Hydro-плиты (Corkstyle) легко укладывать — как обычный плавающий пол на замках. При достаточно ровном основании не потребуется сложных и мокрых работ. После монтажа поверхность пола будет абсолютно ровной, без заметных стыков и щелей, готовой к эксплуатации. Имейте в виду, благодаря верхнему слою из винила или пробки модульные элементы становятся более эластичными, ходить по ним будет намного комфортнее и безопаснее, даже падать на пол не так страшно, как на твёрдые и жёсткие керамические плитки. Кстати, можно обойтись без систем подогрева пола, так как покрытия всегда остаются тёплыми на ощупь.
Алексей Иванов
Директор по развитию компании Corkstyle
